Des fissures dans la dalle béton, c'est grave ou pas?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 9.288 fois
Env. 700 message Bouches Du Rhone
La dalle du RCH vient d'être coulée.
Nous nous sommes aperçus qu'il y avait des petites fissures, étroites et longues de 10 cm à 1 m.
Est- ce que ça pourrait nous poser des problèmes genre carrelage fissuré à l'avenir? Huh
Y'a t-il un spécialiste de la dalle béton?
Merci par avance.
[img]
degvero a écrit:La dalle du RCH vient d'être coulée.
Merci par avance.
[img]
Lorsque la dalle sèche, la laitance (il me semble que c'est le terme utilisé) remonte. Ce qui humidifie la dalle en surface.
Si jamais il faut beau, mais qu'il y a du vent, le soleil assèche la dalle en surface alors que le vent chasse l'eau de surface. Ce qui crée des petites fissures superficielles.
Je ne crois pas que ce soit inquiétant.
Env. 30 message
bonsoir, j'ai le même problème mais en sous-sol, cela se lézarde d'un côté à l'autre de la maison, qui pourrait me renseigner sur les conséquences ?
merci pour votre aide
Env. 10 message 91
Bonsoir, Je suis Ciale en Matériaux de construction, et si cela reste des "micro-fissures", il n 'y a rien d'inquiétant. Surtout en plancher haut de rdc. la maison est encore en plein air et le beton (souvent coulé trop liquide séche (tire) trop vite et donc fissure .... pas de panique
De : 91
Env. 10 message
idem pour moi les memes fissures sur vide sanitaire. ca m'inquiete d'autant que les dalles voisines, faites par le meme constructeur, n'ont pas ce probleme.
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 02h01
Devis expert en batiment
