Protection spot led encastrable
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 13.622 fois
Env. 70 message Pas De Calais
Bonjour, j'aurai voulu savoir si je dois laisser un vide d'air lors de la pose de spot led encastrable dans un faux plafond avec de la laine de verre svp?
Dept : Pas De Calais
Env. 200 message Denice (69)
Laisser un vide d'air c'est mieux (et au normes). Il existe des systèmes de protection faits pour ça (SpotClip 20€ les 3 chez Merlin pinpin).
7€ le bout de plastique c'est du vol mais il faut admettre que c'est assez pratique à utiliser.
Pour des spots Led qui chauffent très peu, il n'y a pas de risque réel. Le problème serait un remplacement d'un spot Led par un halogène par quelqu'un qui n'est pas au courant que votre installation n'est pas prévue pour, avec cette fois un petit risque la laine de verre (et son pare-vapeur) n'étant pas classé M0 (incombustible) et peut être pour l'intégritée du spot lui même qui va surchauffer.
Pour ma part, en vue de la visite prochaine du consuel, j'ai dépensé 100€ en SpotClips, ça fait mal au fesses mais c'est au normes, je suis tranquille et ça m'évitera peut être un contre-visite douloureuse.
Aurélien.
De : Denice (69)
Photolover Env. 200 message Romans Sur Isère (26)
aurelienp69 a écrit:Bonjour,
Aurélien.
Petite remontée de post.
Mon électricien m'a dit que pour les spots Led il ne prévoyait pas de protection avec l'isolant (laine de verre soufflée en l'occurence) car les led ne chauffaient pratiquement pas.
Perso, ce n'est pas le risque d'incendie qui me fait peur (je travaille sur les sinistres incendies et je n'ai jamais vu de la laine de verre prendre feu, seule la ouate de cellulose est "à risque") mais comme Aurélien parle d'être aux normes, je me pose la question : de quelles normes s'agit-il ? Je n'en ai trouvé aucune concernant la pose de spot led.
Picto recompense Photolover
De : Romans Sur Isère (26)
Bonsoir, je viens d'installer des spots led chez moi, et par manque de place je n'ai pas pu faire de faux plafond mais par contre j'ai installé sur tous les spots des cloches spotclip dans la laine de verre
La norme c'est la NFC15-100, il n'est pas fait mention des spots à Led en particulier. A défaut ils sont donc considérés comme les autres.
S'il s'agit de spots classiques (GU10...), le fait que l'ampoule soit à LED n'est pas très recevable pour ne pas mettre de protection car il est possible de monter des ampoules halogène après coup.
Avec de la laine de verre soufflée c'est un peu balot de ne pas mettre de protection. Il risque d'y avoir des morceaux de laine qui tombent quand on change les ampoules...
En combles perdus les électriciens mettent des pots de fleur retournés sur les spots. Ca ne coute pas bien cher quand même et c'est plus propre.
Aurélien.
De : Denice (69)
Membre utile Env. 200 message Ille Et Vilaine
D'après le CPT 3693V2 (http://evaluation.cstb.fr/doc/groupe-specialise/cpt/cpt-3693-v2.pdf) traitant de l'isolation soufflée dans les combles, il faut poser un capot étanche et certifié sur les spots halogènes comme à led.
"Les spots existants encastrés dans le plancher support de l’isolation peuvent présenter un risque pour l’ouvrage isolé :
- les spots halogènes, une fois recouverts par un isolant, peuvent générer localement une température très élevée (potentiellement supérieure à 170 °C) et engendrer un risque de départ d’incendie ;
- les spots à LED, une fois recouverts par un isolant, peuvent voir leur température augmenter dans une moindre mesure. Cette surchauffe, si elle ne constitue pas un risque avéré de départ d’incendie, peut néan- moins conduire à une réduction très importante de la durée de vie du spot, non prévu pour fonctionné à haute température.
Quelle que soit la nature des spots encastrés, des capots de protection doivent être mis en œuvre sur chacun d’eux avant la réalisation de l’isolation. Les transformateurs associés doivent être couverts par ces mêmes capots ou sortis de la couche d’isolation. Les capots doivent être caractérisés selon le protocole décrit en Annexe 1, et tels que :
- la température intérieure du capot n’excède pas 150°C ;
- la température de la surface extérieure du capot, en contact avec l’isolant, soit inférieure à 120 °C ;
- le capot soit classée au moins A2 - s2, d0 ou M0 ;
- Le capot doit être conçu de telle façon qu’il soit étanche aux poussières."
Un des produits normés et parmi les moins chers du marché est le Tenmat FF 120 .
Dept : Ille Et Vilaine
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 09h00
