Peut-on teinté un crépis d'intérieur?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.726 fois
Env. 30 message La Rochelle (17)
je souhaite sur certains mûr (couloir, wc) mettre de du crepis/enduit intérieur à la place de la peinture.
J'ai vu qu'il existe ce type de crépis d'intérieur http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/peinture-murale-a-ef[...]s_interieur&xtcr=2, mon problème est qu'il est blanc.
Je pensez donc le teinté avec du "concentré de peinture".
Est-ce une bonne idée?
De : La Rochelle (17)
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Oui, c'est possible en utilisant des colorants universels (sous forme liquide).
Deux remarques en passant: faites impérativement le mélange à la malaxeuse, sous peine de ne pas avoir une teinte homogène.
Et il vaut mieux se limiter aux pastels légers:rapport produit/colorant autour de 3%.
Il existe des colorants concentrés, mais je trouve qu'il se marient mal avec ce genre de crépi: teintes ternes si on en met de trop.
Dept : Yonne
Merci de ta réponse je vais essayer cette méthode alors.
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 15h19
Devis décorateur d'intérieurArtisan
12 idées de salons scandinaves
