Changer un câble PTT par un câble RJ45
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 11.862 fois
Env. 10 message Roanne (42)
J'aimerai changer mon vieux câble PTT sur une distance de 15-20 mètres mais quitte à le changer j'aimerai le changer par un câble RJ45.
Je pense choisir un câble RJ45 SFTP ou SSTP de catégorie 5e (je suis ouvert à tout autre proposition...)
Étant dégroupé total, je souhaiterai donc supprimer cette fameuse prise en T (prise F-010) et la remplacer par une prise RJ45 femelle, afin que j'y connecte directement la prise RJ11 de ma box.
J'ai simplement une petite question, j'ai un câble de France Telecom qui est relié donc au câble de 15-20 mètre que je vais changé, la liaison est faite par 2 connecteurs téléphoniques auto-dénudant qui baignent dans un produit anti-oxydant (petit connecteurs "scotchlock")
Voici l'image correspondante :
Les deux fil blanc et gris appartiennent a la ligne de FT et sont actuellement reliés respectivement à deux fil jaune et orange du câble PTT à changer.
La question est telle que je me demande quels sont les deux fils à utiliser dans un câble RJ45 pour les connecter au câbles blanc et gris et FT ??
Merci d'avance pour vos conseils.
De : Roanne (42)
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Ce sont les positions 4 et 5 de la prise rj45. Les deux contacts du milieu en fait (qui sont également les mêmes sur la rj11).
Sinon, si tu veux brancher ta box à l'extrémité du câble, le remplacer pour un cat5e ou mieux n'apportera rien du tout. Le cat5e est intéressant uniquement en aval de la box, pour le réseau informatique.
De : Le Havre (76)
Du coup il faudrait que je connecte le fil bleu au fil blanc et le fil bleu/blanc au fil gris ? ou l'inverse ?
Au final c'est pour relié ma box a la ligne FT mais j'y gagnerai car la ligne actuelle PTT est très instable...
Je gagnerai environ 0.5 à 1 Mbps en changeant cette ligne, d'après les tests effectués en me connectant directement sur la ligne FT.
De : Roanne (42)
Il n'y a pas de sens précis. Tu peux connecter dans l'ordre que tu veux.
De : Le Havre (76)
En cache depuis hier à 15h42
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
