Isolation plafond garage
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.148 fois
Env. 10 message Lairoux (85)
Bonjour.
Je viens vers vous pour trouver une solution efficace pour isoler mon plafond de garage et en même temps l'habiller. Et oui quand j'ai fait construire le constructeur ma vendu une charpente traditionnel sur le garage, je pensais que c'était systématiquement voligé, et non. Du coup j'en ai marre de voir ces tuiles dans la garage surtout l'hiver ou la température est la même qu'a l’extérieur. Le garage fait 42 m2, (6x7). Je pensais mettre de la laine de verre en couche croisée et habiller en lambris, tout en laissant une partie des poutres visibles. Les poutres sont en lamellée collée (les dimensions sont sur la photo). Je ne sais pas si leurs dimensions me permettront de rajouter du poids sans avoir à renforcer la charpente.
De : Lairoux (85)
Env. 10 message Bas Rhin
je suis dans le même cas que vous.
Avez vous avancé dans le projet ? quel matériau, quelle technique ?
Si c'est isolé quel R ? etc...
merci pour votre réponse
Dept : Bas Rhin
dans un local non chauffé il faut avoir en tête qu'une isolation ne fera
que lisser les écarts de température.
Principe :
Dans le cas de la photo on peut faire une isolation sous chevrons, entre pannes
Suspentes fixées sur les chevrons , laine de verre ou de roche embrochée
sur les suspentes; fourrures 'clipées' en bout de suspentes
Finition BA 13 ou OSB
Pour un garage R de l'ordre de 5
Cdt
En cache depuis avant-hier à 19h56
