Un receveur d'angle en acrylique, ça glisse sur du carrelage
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 2.171 fois
Env. 70 message Paris (91)
j'ai acheté un receveur d'angle (90/90) pour créer une douche, et comme j'ai réalisé que j'avais placé mon pvc d'évacuation trop prés de l'angle, j'ai dû me rabattre sur un modele en acrylique ( modele Lorient chez Casto) car un modele standard, plus épais, n'aurait pu s'insérer entre le mur et le pvc coudé...le problème c'est que l'acrylique, ça glisse!... et comme j'avais posé mon carrelage ( trés glissant...!) avant, je réalise que ça va pas etre simple...!
que faire??? le poser sur du béton cellulaire? il est déjà surélevé, avec des pieds réglables le coller au sol? ça doit faire 2 mm d'épaisseur... coller la partie sur le coté contre le fermacel avec une colle genre sicaflex? il en faut une qui adhère sur les deux supports... j'ai même pensé à faire un trou en travers dans la partie "arrondie" pour pouvoir loger une vis sur le montant qui touche le mur, quitte à ensuite cacher le trou par des mosaîques. je ne pense pas que le poids de la future paroi de verre sera suffisant et de toute façon à terme je vais voir mon joint se fissurer et mon receveur prendre le largesi quelqu'un a une idée , je suis preneur ...
ma galère s'arrêterait là si l'angle droit etait parfait, mais non, là aussi un probleme, j'envisage donc d'arrêter le carrelage mural à la hauteur du receveur pour compenser l'espace, en esperant que l'épaisseur du carrelage plus le mortier corrigeront ça et que mon bac se "glissera" ( enfin pas trop j'espère) dessous.
merci d'avance!
celui qui se bat n'est pas certain de gagner, celui qui ne se bat pas à perdu d'avance
De : Paris (91)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 06h30
Devis création salle de bains
