Arrivée d'air extérieur
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 3.923 fois
Env. 100 message Finistere
Pour créer une arrivée d'air extérieur pour un futur poêle, où la percer : dans le sol pour atteindre vide sanitaire ou dans un mur extérieur?
comme tu veux, au plus facile pour le futur raccordement.
Merci mais si l'on fait la prise d'air au sol, il faut ensuite positionner le poêle juste au-dessus de l'arrivée ou pas?
D'autre part,le poêlr ne sera installé que dans 1 an certainement après l'emménagement alors comment faire pour "boucher " le trou en attendant puisqu'il y aura du carrelage?
bretagne1 a écrit:Merci mais si l'on fait la prise d'air au sol, il faut ensuite positionner le poêle juste au-dessus de l'arrivée ou pas?
la prise d'air (sol ou mur) sera à raccorder au poele, alors oui, il vaut mieux la faire au bon emplacement.
si le poele n'est pas là tout de suite, pas grave : on peut boucher avec un morceau d'isolant ou autre... (attention à pouvoir le récuperer plus tard) et on pose le carreau (carrelage) dessus sans le coller (ou double face).
Merci et bon week-end
Bloggeur Env. 500 message Morbihan
Et, n'ayant pas trouvé de réponse à cette question, y a t'il des avantages ou inconvénients pour les prises d'air dans le vide sanitaire ou dans un mur extérieur?
Dept : Morbihan
Env. 400 message Haute Garonne
Par le vide sanitaire, l'air va être chauffé legerement. Qui n'est pas le cas directement par le mur ex;
Il y a beaucoup de contraintes pour alimenter d'une poele directement ext.
Esthétiquement, on préfère une entrée dans le VS (pas de tuyau visible à l'intérieur, pas d'ouverture sur le mur).
Thermiquement (et c'est ce qui nous importe le plus), j'ai entendu que le fait d'avoir une arrivée d'air par le VS peut créer "une colonne d'air froid" par rapport à une prise d'air par le mur.
J'ai aussi entendu que l'air du VS peut-être plus humide que l'air extérieur.
C'est vrai que j'entends aussi que l'air du VS est moins froid qu'à l'extérieur du mur l'hiver. Dans notre cas, le VS sera très ventilé (VS plus large que la dalle avec chemin terrasse en bois de chaque coté de la maison qui permet de ventiler la dalle bois). Donc pas sûr que l'air du VS soit plus chaud que l'air de l'extérieur du mur.
Bref, j'entends beaucoup de chose mais je ne trouve rien qui vérifie ces dires.
Alors prise d'air dans le VS ou dans le mur?
Si cela peut apporter de l'eau au moulin, il s'agit d'une maison bois, dalle bois.
Les murs extérieurs font 36cm d'épaisseur et ont un U de 0.15W/(m²K). Le poêle sera contre un mur placé à l'Est.
La dalle bois fait 35cm d'épaisseur et le U est de 0.18W/(m²K). Le VS fait 60cm de hauteur sous la dalle.
Dept : Morbihan
Un tuyau 125mm par le vide sanitaire. Poele serait mieux contre la cloison de la chambre, plus au milieu ?
Mais pas brancher directement à la poele ?
courne a écrit:Mais pas brancher directement à la poele ?
Qu'est ce qui n'est pas branché directement au poêle? je n'ai pas compris la question.
Nous n'avons pas mis le poêle contre le bureau car c'est le seule endroit où nous pouvons placer un meuble (il y a des vitrages partout autour).
Dept : Morbihan
Pas contre le bureau, contre la chambre 3;
Le fabriçant de votre poele préconise quoi? Est-ce-que le poele est branché directement sur l'alimentation de l'air frais ou garder une distance 30 à 40cm et laisser le poele aspire de l'air d'habitat ? C'est poele étanche tout façon ?
L'endroit plus central parait plus logique, mieux pour la diffusion de chaleur, non?
courne a écrit:Pas contre le bureau, contre la chambre 3
En fait, cela dépend du plan que vous regardez. Sur le dernier plan que j'ai mis en ligne, le bureau a pris la place de la chambre 3.
courne a écrit:Le fabriçant de votre poele préconise quoi? Est-ce-que le poele est branché directement sur l'alimentation de l'air frais ou garder une distance 30 à 40cm et laisser le poele aspire de l'air d'habitat ? C'est poele étanche tout façon ?
Oui, il s'agit d'un poêle étanche (j'hésite entre plusieurs poêles et donc plusieurs vendeurs).
Un des vendeur préconise une prise d'air dans le mur, l'autre vendeur préconise une prise d'air dans le vide sanitaire.
Sur vide sanitaire, le poêle serait branché en direct, avec un branchement sur le mur il y aurait une distance de 20 cm entre le poêle et le mur.
courne a écrit:L'endroit plus central parait plus logique, mieux pour la diffusion de chaleur, non?
Oui, il parait plus logique mais nous semble moins pratique (esthétique, stockage du bois, place pour buffet).
Nous prévoyons un sèche-serviette dans la salle d'eau si le poêle et la VMC ne suffisent pas pour avoir une température convenable dans les chambres.
Dept : Morbihan
Voile, le plan n’était pas bon.
Donc le Poêle va rester sur l’endroit indiqué. Vous devrez faire la décision pour le choix du poêle, mon avis. Le conduit cheminé très loin de le faitage n’est pas idéal du tout.
Les unités VMC Vallox sont équipées un post-chauffage en série ( 900W). Il suffit l’activé et de régler
la température d’insufflation sur la panneau de commande.
Une sèche-serviette n’a pas toujours assez d’influence jusqu’aux chambres.
Ca dépend aussi la température que vous souhaitez d’avoir dans la chambre 3, parental, qui sont les pièces plus froides.
Il s'agit d'un toit monopente, le faitage est à l'Est, du coté où se trouve le poêle.
Le poêle va permettre de chauffer les pièces de vie.
La VMC haut rendement avec la bonne isolation de la maison devrait permettre aux pièces de nuit de ne pas être froides.
Nous souhaitons environ 20° en pièce de vie et environ 18° dans les chambres.
Dept : Morbihan
Le post-chauffage, c'est contre le gel, non?
Dept : Morbihan
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
Wink
pour répondre a ta question de dépard, le vide sanitaire est trop humide pour une arrivée d'air de poele.
Comme ton poele n'est pas contre un mur extérieur, tu peux tres bien faire passer un tube PVC de l'éxtérieur, traversser le vide sanitaire et remonter a l'endroit voulu.
Mieux vau savoir des maintenant ce que tu souhaite comme poele pour bien placer prise d'aire et tubage.
Attention, ta construction ne sera pas réalisée au cm pret!!
De : Annoeullin (59)
toniobesada a écrit:Wink
Merci pour cette réponse.
Le poêle est contre un mur extérieur donc possibilité de mettre une prise d'air directe sur le mur.
Mais est-ce qu'il est mieux de faire un trou dans le mur ou dans le vide-sanitaire en ajoutant un tube PVC (pas plus de 1m de tubage)?
A l'heure actuelle, je penche pour le VS qui évite d'avoir un conduit d'air froid de 20 cm qui relie le poêle au mur.
Le poêle sera certainement un contura 810 ou peut-être un austroflamm flok 2.0.
Je sais que le poêle devra être placé suivant les emplacements des poutres et autres montants bois
Dept : Morbihan
Le post-chauffage, c'est contre le gel, non?[/quote]
Ça dépenddes modèles Vallox. Par ex. Vallox 110seet 145se sont équipées d’un postchauffage
additionnelen série, 900W et 1500W pour le chauffage à volonte. Mais il faut l’activer et régler la température d'insufflation avant qu'il déclanche.
Vallox 096mcpost-chauffage est bien pour augmenter latempérature de l’air d’insufflation pendant
le dégivragepar dérivation de l’échangeur. Il fonctionne automatiquement pendant ledégivrage. Il peut augmenter la température de l'air d'insufflation aussi sur demende.
Le dégivrageen dérivant de l’échangeur évite un effet de grande dépression dans l’habitat.
Doncattention avec le poêle.
Je serais plutôt partisan d'une solution batterie chauffante en amont du caisson de distribution d'air qui sera proche des chambres. Il y aurait moins de perte de chaleur je pense.
C'est une solution que j'envisage si la température est trop froide dans les chambres. Il faut savoir que la maison sera en Bretagne donc avec des hivers doux.
Dept : Morbihan
C'est ce qu'on dit toujours, des hivers doux. Personelement j'étais surpris des hivers froids au pyrénées
courne a écrit:C'est ce qu'on dit toujours, des hivers doux. Personelement j'étais surpris des hivers froids au pyrénées
Dept : Morbihan
Très bien,
Ceux chiffres sont les relevés moyennes dans le dernier siècle, je suppose. Sans compter le coup du froid 2011-12.
Avec le poêle vous n’aurez pas froid tout façon.
Je voulais qu’optimalise votre système de ventilation par rapport au système de chauf.
Un appoint du chauffage intégré dans le VMC est un choix moindre couteux et plus doux comme distribution du chauffage supplémentaire,
mais ce n'est le sujet de cette poste.
La batterie chauffante en amont du caisson de distribution, c’est quoi exactement ?
Nous souhaitons un poêle car c'est une chaleur que nous aimons (visuellement + sensation) et car nous disposons de notre propre bois. J'ai conscience que la disposition n'est pas optimale (de toute façon difficile dans un plain-pied de 120m²?)
Si le confort n'y est pas, nous envisagerons une chauffage via la vmc.
Il me semble que vous parlez de batterie de préchauffage, qui chauffe l'air extérieur avant qu'il arrive dans l'échangeur.
Il me semble qu'il existe aussi les batteries à eau et les batteries de chauffe qui se positionne après l'échangeur.
Ces dernières me semblent plus efficace dans notre configuration. En effet, si les températures sont trop faibles dans les pièces au nord, je pourrais donner une consigne d'apport d'air à x° dans les chambres.
Dept : Morbihan
Je suis tout à fait d’accord avec vous pour le poêle.
En ce qui concerne le chauffage via vmc il suffit jeter un coup d’œil sur le fiche technique de Vallox 110se.
Je ne parle pas de préchauffage (il n’existe plus dans les nouveaux modèles chez Vallox)
Tout simplement le post-chauffage/ post-chauffage additionnel qui chauffe de l’air provenant de l’échangeur, c’est ça que vous voulez ?
Ou une batterie air/eau, Vallox MLV Multi, très efficace, mais où vient votre circuit d’eau chaud ?
Il existe aussi le batterie électrique que on peut installer dans le réseau aéraulique, ces réseaux sont en galva 125mm >. On est encore hors de sujet…
En effet, toujours hors-sujet, je ne sais toujours pas si je passe pas le VS ou le mur.
J'avais répondu trop vite. C'est bien à un post-chauffage que je pensais.
Pour la batterie air/eau, cela serait possible puisque la VMC sera à coté du chauffe-eau solaire. Le problème est que la maison aura besoin de chauffage si il y a plusieurs jours sans soleil. S'il y a plusieurs jours sans soleil, cela signifie aussi que les panneaux solaires ne produiront plus d'eau chaude donc au final, il faudrait que l'eau soit chauffée via une résistance électrique.
Dept : Morbihan
Ce n'était pas une bonne nouvelle, de chauffer de l'eau avec électricity.
Pour l'arrivée d'air, c'est la configuration de votre poêle qui en décide. Et que pensez-vous d'un poêle-bouilleur ?
Ca commence à faire les systèmes de chauffage assez compliques pour une clima doux comme vous avez en Bretagne ?
En effet. Nous souhaitons juste un poêle et si l'expérience nous montre que cela sera nécessaire, un porte serviette et une batterie de chauffe pour la VMC
Dept : Morbihan
En cache depuis le mardi 25 février 2025 à 14h36
Devis pompe à chaleurArtisan
