Mur de 50cm entre fenetre et porte
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.059 fois
Env. 10 message Pas De Calais
nouveau venu sur le forum j espere que vous pourrez m aider.
A l a place d une ancienne baie vitré de 3.50 de large et 2.5 m de haut , je dois maconner des agglos de 20 en inserant une porte de 90 et une fenetre de 1m.
ceci nous donne donc 60cm de mur,une porte de 90, 50cm de mur de nouveau ,la fenetre et enfin 50cm de mur.
ma question est la suivant, les mur de 50cm de mur doivent il etre composé de parpaings de 50 superposés ou faut il les couper en deux pour faire 25+25 tous les deux rangs.
merci j espere m etre bien fait comprendre.
Dept : Pas De Calais
Non, pas en parpaing.
En béton ou à la rigueur parpaings montés à l'envers et remplis de béton (ou parpaings à bancher). Trumeau minimal en parpaings creux : 80 cm.
Dept : Eure
Env. 30 message Savoie Monthion 73 (73)
Bonsoir monté le mur de 50 avec des agglos double tête avec chaînage verticale et remplit voilà.
De : Savoie Monthion 73 (73)
Env. 40 message La Rochelle (17)
Comme tournesol,je pense que la solution la plus pratique sera le bloc à bancher. Cela évite les coffrages. Par contre tu n'échapperas pas à un petit coffrage avec un bec de coulée en remplacement du dernier bloc à bancher sous le linteau. c'est une simple raison pratique. En effet si tu poses les blocs à bancher jusqu'en haut tu ne pourras plus y couler le béton.
Je te conseille également de prévoir le scellement de quelques armatures (2*2 HA 8 lg 45 cm total scellés à la résine) en pied et en tête des trumeaux pour assurer une bonne tenue de l'ensemble. Les trumeaux eux n'étant pas porteur il n'est pas nécessaire d'y mettre des armatures.
Bon courage et bonne construction
Vincent
De : La Rochelle (17)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 03h30
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
