Torchis + plancher béton par dessus : trop lourd ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.430 fois
Env. 40 message Indre Et Loire
Nous venons d'acquérir une longère de 1900 il y a 1 mois. Le soucis, c'est que la personne précédente à refait une chambre du premier étage en coulant une dalle béton directement sur le torchis, et de plus le béton n'est pas de niveau...
Le premier soucis est que les poutres (apparentes) au plafond du salon sont un peu courbées au vu du poids qu'elles supportent (torchis + béton). La chambre est juste au dessus du salon.
Le deuxième soucis est que nous avions acheté cette maison en vue de faire une salle de bain à l'étage. Simplement 2 lavabos et une douche (pas de baignoire).
Faut-il enlever le béton et le torchis avant de faire les travaux en haut ? Ou peut-être on garder la structure en elle même et recouler un béton léger pour rattraper le niveau avant de poser le parquet ?
La surface de la chambre à l'étage est d'environ 20-25 m2.
Merci de vos réponses !
Dept : Indre Et Loire
Ben faudrait etre sur place afin de juger de la fleche
avoir les dimenssions precise de la piece
le sens des poutres leur longueur largeur hauteur etc
verifie si leur taille correspond avec les abaques
mais dans ton cas si les poutres flechissent, elle ne vont pas se redresser tout seule
la situation risque d'empirer
donc helas je ne saurais trop te conseiller de tout casser mettre a nu la poutraison l'evaluer la renforcer si necessaire et ensuite couler dessus une chape legere type beton +polystyrene
C'est la meilleure solution
tu peux paser outre mais si jamais il y a un pb faudra casser toute la sdb et tout refaire
cela te coutera bien plus cher
donc ne prends pas de risques
mais ce n'est que mon opinion perso
a+
Oui c'est bien ce que je me disais aussi...
En plus dans le salon nous voulons élargir une ouverture dans un mur porteur et faire un bar entre la cuisine et le salon. On casserai une bonne fois pour toutes.
Ma femme n'a pas trop envie, elle préfère avoir plusieurs avis et ne pas casser si ce n'est pas nécessaire.
Mais c'est clair que si nous devons tout casser après avoir mis la salle de bain, autant en profiter maintenant que nous n'avons pas encore investi l'étage !
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 11h42
Devis rénovation de maison
