Témoignage sur microstation Tricel
Ce sujet comporte 85 messages et a été affiché 86.113 fois
27
Env. 10 message Herault
Bonjour à toutes et à tous.
Je me permets, peut-être avec un peu de retard, de faire le point sur les vidanges que l’on devrait effectuer pour les nouveaux systèmes d’assainissement non collectif.
Il faut d’abord distinguer deux grandes familles dans l’assainissement non collectif.
- Les filtres compacts qui fonctionnent avec une fosse septique, puis un filtre sur lequel l’eau s’écoule par gravité.
- Les Micro Station d’épuration.
La grande différence se situe dans le procédé d’épuration. Dans le premier cas, les eaux décantent dans une première cuve, puis s’écoulent sur un support, un filtre type ( Coco, laine de roche, Zéolithe… ) Support qui sera petit à petit colonisé par des bactéries qui vont, de manière schématique, épurer les eaux. La vidange, sur ce genre de modèle, doit se faire une fois que 50 % du volume utile de décantation est atteint par "les boues" produites quotidiennement.
Les Micro-stations, elles, fonctionnent en général avec un compresseur qui envoie des bulles dans un ou plusieurs compartiments, ou alors à l’aide de moteur entraînant un support à demi immergé dans de l’eau. La vidange, sur ce genre de modèle (à savoir les micro-station donc) s’effectue une fois que 30 % du volume utile de décantation (propre à chaque système) des boues est présent dans le compartiment.
Mais Il y a un autre facteur, TRÈS IMPORTANT et souvent négligé qui doit vous permettre de faire votre estimation.
C’est : la production de boues moyenne, par personne et par jour. Cette valeur, normalement présente sur les guides d’utilisation des systèmes, et propre à chacun, vous permettra de faire une estimation au plus juste (sous respect des conditions d’utilisation évidemment) de votre fréquence de vidange.
Exemple:
Ma famille de 5 personnes (5 EH, EH = Équivalent Habitant, c’est "l’unité de mesure de l’assainissement"), possède une Micro-Station offrant 3 Mètres cubes de décantation. Sur le guide d’utilisation de la station est écrit que ma production de boue et de 0,30 litre de boues, par jour et par habitant.
0, 30 * 5 EH = 1, 5 litres de boues produite chaque jour.
Je possède une Micro-station, et non une filière compacte. Je dois donc faire une vidange à 30 % de son volume utile de décantation. (3 mètres cubes = 3 000 Litre. Et 30 % de 3 000 Litres = 900 litres)
J’ai donc droit à 900 litres de boues dans ma micro-station.
Si je produis 1,5 litre de boues par jour avec toute ma famille, j’aurai donc :
900 / 1,5 = 600 jours entre deux vidanges. (Soit 1,64 an en moyenne)
Je suis un professionnel du secteur de l'assainissement, donc pour ne pas faire de publicité, j'ai préféré ne pas citer de marques. Je tiens simplement à ajouter que ce calcul est très important, car beaucoup plus précis que de simples estimations indiquées sur le guide d’utilisation.
J’espère avoir répondu à vos interrogations.
Bien cordialement.
Dept : Herault
Env. 40 message Chasseneuil Du Poitou (86)
Bonsoir, un petit moment que je suis pas venu ici donner des nouvelles de notre micro station...
Installation faite après avoir fait un trou très profond sur notre terrain pas facile Blush
Aujourd'hui RAS, tous roule Biggrin Pas d'odeurs ! Pas de bruits ! Bref nous sommes pour l'instant très satisfait !!!
A bientôt !
De : Chasseneuil Du Poitou (86)
Membre utile Env. 700 message Hautes Pyrenees
Pour reprendre ce qu'a dit Jra-sanseet
le volume de boues ne se calcule pas sur la capacité totale de la micro-station (qui rentre bien dans le cadre des filières compactes) mais se calcule sur le volume du décanteur primaire qui correspond pour les filières classiques aux fosses septiques toutes eaux ....
Dept : Hautes Pyrenees
Par contre, la ou je ne suis pas d'accord, c'est :
Une microstation est bien une filière compacte, au même titre que les filtres compacts.
La filière compacte agréée est donc la grande famille englobant les 2 sous familles (micro et filtres compacts)
Env. 10 message Tarn Et Garonne
ProAssainissement a écrit:
2.) Les microstations dont nous parlons ici sont déjà équipées d'une ventilation secondaire intégrée sous le couvercle de la cheminée de vidange. A noter que les gaz de fermentation (sulfure d'hydrogène et méthane principalement) sont émis en quantités infinitésimales, diluées dans les quelque 86 m3/jour d'air pulsé en permanence par le compresseur dans la microstation ; le risque de nuisance olfactive est pour le moins réduit. Cela dit, si votre microstation est placée juste sous les fenêtres avec un effet de confinement, vous pouvez tout à fait par précaution appliquer les recommandations du NF DTU 64.1 et piquer une ventilation secondaire en sortie de station pour emmener ces gaz sur le faîtage du toit. Extrait dudit DTU :
Bien cordialement,
FLL
Est ce  que vous pouvez nous assurer que la ventilation secondaire intégrée est conforme à l'agrément de vos stations?
Pour ma part il me semble que la formulation du manuel technique p 24/25 sur la ventilation secondaire est très ambiguë. Vous citez à la fois le DTU 64-1 (ventilation secondaire en 100 mm, à +40 cm du faîte du toit ...), et le dispositif de ventilation secondaire intégré sans précisément indiquer ce qu'il est obligatoire de faire pour respecter l'agrément.
Je précise que ma question est bien d'ordre strictement réglementaire et non pas de savoir si la ventilation secondaire intégrée fonctionne ou pas.
C'est pour un projet de construction neuve 4 ou 5 EH, et une station FR6/4000.
Bernard
Dept : Tarn Et Garonne
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Je pense que la réponse ne va pas tarder
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
Env. 20 message Isere
propriétaire d'une micro station installée en avril 2012 je n'ai eu que des ennuis depuis...
j'avais déjà posté ici sur ce forum suite à des problèmes d'odeurs. Suite à une mise en demeure du maitre d'oeuvre les problèmes d'odeurs avaient été résolus suite à des travaux sur la ventilation et sur mes toilettes.
Depuis, en 4 ans si je fais un bilan : 3 vidanges (une prise en compte par la société qui a le contrat d'entretien de ma micro) un diffuseur d'air changé, un développement de filamenteuse qui a nécessité une vidange et dernièrement le bassin clarificateur qui a été recouvert d'une épaisse croûte de 8 à 10 cm en surface. Evacuation foireuse vers le drain avec passage de saletés.
la dernière vidange pour m'entendre dire que la station n'était pas pleine en boues...
bilan : si j'additionne tous les frais (vidanges, électricité, eau pour remplir après vidange, contrat d'entretien...) c'est un gouffre ! sans compter le temps passé au téléphone ou les inconvénients engendrés.
Bref, je pense que je vais résilier mon contrat d'entretien j'économiserai 170 euros par an...
j'avais pourtant eu d'excellents retours de la marque française qui fabrique ces stations.
Je suis en train d'en revenir sur ce type d'installation.
cordialement
Chambarand
Dept : Isere
Je précise aussi que j'ai fait part de ces désagréments à la société qui produit ces micro stations depuis bientôt 3 semaines
j'attends toujours la réponse à mes questions...
Chambarand
Dept : Isere
Hélas, c'est bien ce qui me fait peur sur mon secteur vis à vis de certaines micro posées à droite et à gauche, que par la suite, plus personne ne soit la (ou tout du moins, fasse la sourde oreille) si un problème venait à se présenter chez un particulier.
Je reviens donner des nouvelles de notre micro station Tricel installé été 2014.
Pour nous toujours aucuns soucis, aucunes odeurs (même quand on ouvre le capot ) , pas de bruits en bref RAS
J'en profite pour me répondre car je n'ai eu aucun retour.
Notre projet avance : permis de construire accepté.
Pour la microstation Tricel : le SPANC est ok et a validé une installation sans ventilation secondaire, pour lui c'est conforme à l'agrément, et de par son expérience ne pose pas de problème.
Bernard
Bien cordialement,
FLL
Bernard
Env. 10 message Rhone
Et alors, c'en est où ?
Env. 10 message Gard
Mes expériences avec un microstation Tricel
Pour un projet avec 7 gites et maison principale j'ai décider en 2016 de remplacer les fosses sceptique par un moderne Microstation Tricel. Depuis que des problèmes, d'abord les odeurs surtout en été intenable et avec tous les gites d'occuper pas de service après vente de Tricel en juillet aout. J'ai eu des clients qui sont parti a cause de ca et je les ai indemnisés. Les ancien fosses traditionnel ont fonctionné beaucoup mieux j'aurais du que changer le filtre a sables qu'étais bouché après 17 ans d'utilisation mais dans l'effort de modernisé et choisir plus écologique je m'ai planté pour presque 30.000€ d'investissement avec un fournisseur infaisable qui change les personnel tous les ans, jamais eu le meme personne pendant un an. L'année dernier Tricel a finalement changer les distributeurs d'air et pendant un periode ca fonctionné mais aujourd'hui hui sont tous le alvéoles plastic qu'ont casse el ils flottent sur le boues.
A choisir installe des fosses traditionnel et si vous optez pour un microstation évitez TRICEL
Bonjour, à l'époque votre SPANC local ne vous a pas déconseillé la mise en place d'une microstation ? (quelle qu'elle soit) En effet, l'activité principale (gîte) n'était pas forcément adaptée à la pose d'une microstation (et vice versa). Un filtre compact aurait été préférable.
Le SPANC étais neutre ils me l'ont pas conseillé ni déconseillé et un bureau spécialisé a fait une étude (plus que 1000€) et ils me l'ont pas déconseillé non plus. Tricel m'a confirmer par écrit que le différence en utilisation de 2 jusqu'a 35 utilisateurs n'était pas un problème. Mais j'ai le doute sur la construction des Station TRICEL, je voulais utiliser l'eau en aval pour arroser (goute à goute), selon Tricel l'eau a la sortie sera propre avec peut être encore quelques batteries mais claire ce qui n'est pas du tout le cas. Meme avec le maximum d'utilisation je reste 15% en dessous de la capacité, théorique selon Tricel, parce que j'ai annulé le projet de construction d'une maison de plus. Je ne peux pas accepter simplement une perte de 30 mille et changer le système je ne l'ai pas amorti en 3 ans.
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 13h59
6
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
27
