Fondations nouvelles: eviter les servitudes en place
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.534 fois
Env. 400 message Morbihan (56)
Je voudrais construite un garage devant ma maison récemment achetée. D'après le plan du permis, les fondations à creuser vont rencontrer en fonction de l'endroit d’implantation soit:
- le fourreau électrique et téléphone
- soit l'évacuation eau usée et l'arrivée eau
- voire les deux
L'ancien propriétaire dit que la tranchée était profonde ? sans plus.
Comment dois je m' 'y prendre avec l'entreprise chargée des travaux. Normalement il y a des filets avertisseurs ? comment feront ils leur fondations et le cout supplémentaires est il important
merci de vos conseils
macro
De : Morbihan (56)
Env. 400 message Yvelines
PAs certain d'avoir bien compris: Pourquoi parlez vous de servitude? S'il s'agit de servitude pour un concessionnaire la réponse est peut-être là :
http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-presentatio[...]E83CF8ED11B62E.jbossgu1
Env. 600 message Valence (26)
Bonjour ,
Oui pas de rapport avec une servitude. Oui il y a des grillages avertisseur . Tu creuse autour de tes réseaux tu fait tes fondations et tu laisse une réservation dans tes élévation pour faire passer tes réseaux. Le tour est joué ;).
De : Valence (26)
Ce qu'il ne faut surtout pas faire si les réseaux sont profonds c'est se fonder sur le remblai des canas ! (ou a proximité immédiate) Si, si, ça se voit !
Dept : Eure
Bojour
Merci pour vos réponses.
En effet le mot servitude n'est pas approprié. Sur le plan du dépôt de permis, j'ai le cable edf et téléphone sur une ligne ( tranchée), les eaux usées sur une autre ligne. L'eau n'apparait pas mais le compteur me donne une idée et la je vois partir le tuyau à 750 mm de profondeur sur une troisième ligne vers la maison.
Les fondations de mon garage interféreraient avec les 3 lignes.
Les professionnels sont ils bien au fait de la technique à mettre en place ?
cordialement
euromarco
De : Morbihan (56)
Je tiens à préciser que tout se passe sur mon terrain dons sous ma resposabilité. Dois je demander à EDF leur avis par exemple
slts
De : Morbihan (56)
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
