Placo sur les conseils de jf et Matt! les photos
Ce sujet comporte 46 messages et a été affiché 4.670 fois
Membre utile Env. 4000 message Montignac (24)
voila je sais ma maison est neuve, mais je suis deja entrain de casser des murs pour equilibrer deux pieces pour l'arrive du futur bebe.
Ce que je voulais savoir: qu'est ce qui est le plus facile a poser et a peindre, le placo ou le carreau de platre?
Merci!
- Réceptionnée depuis juillet 2005
- 2012 Déménagement et recherche de terrain
- 2013 Nouvelle construction
- Mai 2014 enfin chez nous...de nouveau!
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
De : Montignac (24)
le placostyl : des rails, les plaques , les bandes entre les plaques et c'est fini en quelques heures.
Maître d'oeuvre - CSPS
Ca c'est les chambres d'origine:
Et ca c'est les trois solutions sur lesquelles ont reflechi:
De : Montignac (24)
N° 3, l'art de compliqué, la simplicité W00t W00t
J'ai mon idée, mais je ne dis rien, pour l'instant Wink
Env. 100 message Haute Garonne
Placo facile Smile
Disons que la N°3 noud permet d'avoir une penderie plus profonde et un plus large ainsi que les etagere
Ca nous fait 2 portes coulissantes de 1m alors que la deux na fait plus que 2 portes de 80 cm.
mais elle a l'avantage de manger un peu moins d'espace ques les autres.
maintenant la 1ere permet de ne pas trop prendre de place dans les surfaces dont la hauteur sous plafond est de 2m50 et permet un grand rangement ainsi que deux petite porte de placard.
De : Montignac (24)
bonsoir
si c'est pour des gamins choisis la 1 ils vont rester petit longtemps donc adorer grouiller dans les placars en sous pentes.
tu le fait en placo ne te complique pas la vie
C'est aussi ce que je pensais mais c'est aussi le plus gros boulot.
Oui en effet ce sont des gosses!
De : Montignac (24)
bonsoir
gros boulot n'exagere pas, en pluis c'est un placard donc a la limite tu ne pose pas la plaque interieure.
Le plus coton sera la pose des portes mais en placo c'est vraiment simple.
Plus simple que de fixer 2 plans de travail a angles droits sans failles !!
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
C'est vrai que ce n'est pas insurmontable !!
J'aime bien la solution 1 aussi pour les enfants... Le top, si ce sont 2 chambres d'enfants, serait, en +, de faire une "trappe" entre les 2 placards... Comme ça, ils pourront passer d'une chambre à l'autre par un passage secret...!!
La solution 2 est pas mal non plus, mais + classique. Et ça te demande + de boulot.
La 3 est beaucoup moins simple... Mais pas bête non plus.
Je vote quand même pour la 1 !
De : Sens (89)
Merci jf et Matt.
bonne idée la petite trappe secrete! j'adore Wub je pense que ma femme va moins aimer
Pour l'histoire des plans de travail j'en suis pas sur Biggrin
J'ai un autre probleme, j'ai du parquet strat dans les deuc chambre actuellement et je voudrai le conserver, est ce que je peut faire des "saignées" au sol pour fixer mes rails? Rolleyes
De : Montignac (24)
Env. 2000 message Vaureal (95)
Ceb a écrit:...J'ai un autre probleme, j'ai du parquet strat dans les deuc chambre actuellement et je voudrai le conserver, est ce que je peut faire des "saignées" au sol pour fixer mes rails? Rolleyes
Salut Ceb,
je pense que tu ne va pas avoir le choix si tu veux garder le jeu de diltation de ton parquet.
Projet actuel : Amélioration de mon habitat
Mon précédent projet: http://dunamic.free.fr
De : Vaureal (95)
Et si je le coupe plus large que mes rails?
De : Montignac (24)
bonsoir
Attention ce n'est que mon opinion perso je peux me vautrer mais je pense qu'en prenant la solution 1
Tu peux fixer les rails direct sur le parquet flotant avec des chevilles a frapper si tu n'as pas de PC dessous.
Au pire tu peux passer un coup de disqueuse le long du rail du cote chambre pour decouper sauvagement mais facilement le parquet et menager un joint de dilatation.
Mais avec 3 cotes dans une petite piece il ne devrait pas y avoir de soucis
C'est quoi que t'appellees chevilles a frapper?
Et si malgres ca il y a une dilatation du parquet qu'est ce que ca peut engendrer?
De : Montignac (24)
bonsoir
cheville a frapper :
tu trace
tu pose ton rail
tu perce tout, le rail, le parquet le beton
tu pose ta cheville sur le trou
un coup de marteau, la vis penetre fait expansion et bloque le rail
a condition d'avoir du beton !
si le parquet se dilate et que les bords ne sont pas assez eloignes des murs, il va onduler et faire des vagues.
NB je croyais que le mien aller reagir de la sorte donc j'ai prevu un poil large ben avec le PC il se contracte, donc on vois les jours parfois.
Une fois que le rail est fixe tu peux tj passser un coup de disqueuse pour couper le parquet au droit du rail cela va faire un peu de poussiere mais tu auras ton espace de dilatation bien que je pense que ce ne soit pas necessaire avec une petite piece.
Merci JF je pense que je vais commencer dans cette optique la!
De : Montignac (24)
bonsoir
attention au rail du haut dans la solution1 il est en sous pente donc incliné va falloir intuiter un peu, te plante pas avec le niveau vertical.
D'ailleurs faut jammais travailler au niveau a bulle mais au fil a plomb !
je te conseille de doubler les montants cdos a dos c'est plus simple pour visser
Tout ca c'est des petites technique qui j'espere m'aiderons dans ma tache.
De tout facon je reviendrai poser quelques petites questions lorsque j'attendrai les bandes! et meme surement avant!
Merci jf de prendre le temps de me repondre!
De : Montignac (24)
de rien domage que tiboys ne soit plus tres present il taquine le placo mieux que moi !
Oui je sais qu'il pratique mais on ne le vois plus de trop.
De : Montignac (24)
On me propose de coller les rails sur mon parquet avec du silicone pour eviter que le placo travaille en meme temps que le parquet.
Qu'en pensez vous?
De : Montignac (24)
Les premieres photos de ce que ca donne
Avant les travaux:
Le debut des placos:
Les bandes et moi avec ma coupe d'ete
et apres deux couche de blanc le premiere couche de couleur...attention les yeux:
La suite dans le prochain episode!
De : Montignac (24)
Env. 5000 message
Ca t'a pris combien de temps ?
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Bravo, tu as bien bossé.
C'est pénible les rampants en placo.
Tu dois être content d'avoir fini.
De : Bzh (22) (22)
C'est pas fini!
Ca m'as pris 3 jours pour le placo, ben oui je suis pas un pro.
La peinture ca devient un jeu d'enfant avec le pistolet.
Une journée pour remettre une couche de blanc sur les murs deja fait et deux sur le nouveau et une autre pour faire tout le jaune.
Il me reste le deuxieme couche de jaune etdu orange la ou il y a les journeau de collés.
De : Montignac (24)
super boulot maitre CEB Wink 3
De : Vaureal (95)
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Eh ben, c'est tous beau.
Et finalement, comment as tu fais pour tes rails sur le parquet ?? coller j'ai l'impression, on devine une cartouche de silicone (ou autre) maron prés a faire feu...
Vivement que tu nous retires les journaux, pressé de voir le resultat final je suis...
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Env. 2000 message 06250 (6)
bonjour
essai transformé
félicitations
"Rien ne sert de courrir..."
Architectes
PC délivré Octobre 2005
Début prévu fin Novembre 2006
De : 06250 (6)
Pour les rails je les ai en effet collés au silicone.
Sous les journeaux il n'y a encore rien mais ca ne devrait pas tarder, normalement dans la semaine.
michri06 a écrit:bonjour
essai transformé
félicitations
Je n'ai fait que marqué l'essai mais pas encore transformé. Biggrin Wink
De : Montignac (24)
Ca c'est l'autre chambre dans laquelle je fait une ouverture pour atteindre le placard par l'autre cote
Et ca c'est la futur ouverture:
De : Montignac (24)
Ceb tu vas pouvoir te reconvertir dans le placo
Euh...je sais pas!
De : Montignac (24)
Et voila l'ouverture faite et le placo posé:
De : Montignac (24)
Bah c'est du beau boulot, ça !!
Je découvre seulement maintenant ce post... Je crois en effet que c'est grâce à JF et moi que le résultat est si chouette !!
Amuse toi bien avec les joints !
De : Sens (89)
Merci Matt, en effet les joint c'est pas ma specialite.
En plus ma femme trouve ca pas mal ton idée de passage entre les deux chambres donc encore un trou e faire au fon de la derniere photo.
De : Montignac (24)
bonjour
si ce n'est pas un essai transformé alors c'est au moins plusieurs essais réussis.
vraiment bravo.
Architectes
De : 06250 (6)
Ceb a écrit:Merci Matt, en effet les joint c'est pas ma specialite.
Alors bon courage pour le nouveau trou, et surtout bon courage pour les nouveaux joints !
De : Sens (89)
Ca continue reste plus que la placard de cette chambre apres j'attaque l'autre
Et ma pepette qui verifie les finitions dans sa futur chambre
De : Montignac (24)
W00t belle prestation Maitre Ceb...
Madame est emballée par les couleurs Rolleyes
A+ Mike
De : Vaureal (95)
Disons que sur les photos le rendu est assez foncé en realite c'est un jaune ble et un orange mandarine, mais elle a l'air d'etre contente
De : Montignac (24)
Photographe Env. 5000 message Marseille (13)
Elle est a-do-able cette petite inspectrice des travaux finis Wub
Et le mur a l'air fait par un pro !
Félicitations pour les 2 "ouvrages" Blush
Signature effacée par un modérateur pour non respect de la charte du site.
De : Marseille (13)
Ceb a écrit:Disons que sur les photos le rendu est assez foncé en realite c'est un jaune ble et un orange mandarine, mais elle a l'air d'etre contente
Je parlais de la mienne mais bon si la tienne aussi c'est parfait... Blush
De : Vaureal (95)
Très chouette ! Bravo Ceb !!
De : Sens (89)
Env. 7000 message Mayenne
Bravo Ceb
La petite, elle ne s'est pas promenée trop près des pots de peintures, par hasard? Laugh
De : Mayenne
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 17h09
Le dosage du béton
Le dosage du béton
