Laine de mouton
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 2.909 fois
Env. 200 message Avranches (50)
Bonjour, que pensez vous de la laine de mouton comme isolation intérieur.
Protection contre le feu ?
Coefficient thermique ?
Mythe, insecte ?
autre ?
Certaine personne en n'on posé chez eu, que pense il avec du recul ??
De : Avranches (50)
Bon tu veux un avis ?
OK
franchement la laine dans le batiment bof bof
il y a une dizaine d'années j'ai donne un coup de main/fourgon pour recuperer de laine de mouton chez un eleveur, donc pas cardé mais decrotté
Ensuite nous l'avons etale en combles perdus
30 cm vu le prix fallait pas s'en priver
le copain plutot sa femme a ete incommodé par l'odeur de suin (laine brute) pendant 2 ete au moins a la fin ils s'y sont habitué ...
j'y suis retourne avec une echelle afin de bricoler une parabole, donc je me suis promené dans le comble a cause des cables
un vrai nuage de papillons et le sentiment que la laine s'est tassé
au final il songe a l'aspirer afin d'epandre de la ouate de cellulose
Bref
c'est un isolant moyen mais si tu as une fibre ecologique, conscient que ton geste preserve des emplois en france et que tu peux tous les 10 ans passer une nouvelle couche fonce
sinon hum
a+
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
J ai employé de la laine de mouton mais pas comme jf. Achetee dans un magasinde materiaux ecolo. Pas d odeur , mais pare vapeur obligatoire. Agreable a poser . Mais faudra mettre plus d epaisseur car le lamda est bof pas tres a la mode car pas le plus performant
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Merci Patito et Jf.
Pour la petite histoire, je vais faire construire une maison en ossature bois.
Voila la conception de mes murs, de l'Ext à l'int : Bardage-Pare pluie-Ossature 45x145-Pare vapeur-vide technique de 44mm-Ba13
Je pensez prendre de la laine de mouton brute. Mais, je lis de tous sur GOOGLE (probleme de mythe, probleme d'odeur, certaine personne dise qu'il faut la laver d'autre pas). Par contre, je n'en veut pas de traiter ....
Et, j'ai vraiment un doute sur le choix (es ce judicieux ou pas), la durée de vie.
Patito, a tu le coefficient thermique de la laine ?? Combien tu a mis en épaisseur dans les combles par exemple ??? regrette tu ??
De : Avranches (50)
Http://www.toutsurlisolation.com/Choisir-son-isolant/Compare[...]erformance-d-un-isolant
Recherche sur google et d apres isover.
J en avais mis au mur.
Pour les mobs le plus souvent c est ouate de cellulose ou laine de bois...
Merci patito, un amis m'a parler de la laine de mouton en me vendant du réve (OUI il es ecolo).
Mais, je deviens septique !! je vais bien réfléchir a tous sa, voudrais pas me rater ....
Merci Happy
Si d'autre personne à des avis personnels, hésité pas !!
De : Avranches (50)
On peut rajouter que la combustion de la laine en cas d'incendie est extrêmement toxique (acide cyanhydrique).
De : Lyon (69)
Dans cette article : http://www.vertissimmo.com/magazine-isolants---bien-connaitr[...]_p_65_art_28_cat_8.html
Il dise :
La laine de mouton retarde naturellement le feu, elle ne brûle pas avant 560°C et ne fond pas. Cependant nombre de fabricants la traitent au sel de bore, mais Il est tout de même possible de l’exploiter à l’état brut sans aucun risque de feu.
Info ou intox ??
De : Avranches (50)
Ce sont deux choses différentes:
-1 OK la laine est assez difficilement inflammable
2 - par contre en cas d'incendie déclaré, très toxique :: http://www.urgences-serveur.fr/IMG/article_PDF/Intoxications-aux-fumes-d-incendie_a1948.pdf
De : Lyon (69)
A oki, merci. Je comprend mieux
De : Avranches (50)
Ouais a relativiser avec tout le polyurethane que l on a partout dans l habitat , rien que avec les fumees on en creve ... Un bon detecteur de fumee moi je dis Biggrin
Dans une mob ou une construction si il y a du PUR ce sera parce que tu l'auras voulu
le suin protege naturellement la laine de mouton des insectes
il ne faut pas la laver mais la décrotter enlever la culotte, etaler la toison verifier si il n'y a pas de brindilles
bref c'est une petite etape de triage
on ne peut pas dire que cela sente mauvais
par contre elle sent c'est sur
mais l'odeur s'estompe
et la protection aussi
en plus de la laine en vertical, franchement je ne le ferais PAS
elle va se tasser c'est certain donc tu auras des trous, une veritable passoire
a+
Bloggeur Env. 600 message Hagondange (57)
Faut aussi voir le coté allergie à la laine de mouton.
De : Hagondange (57)
jf a écrit:Dans une mob ou une construction si il y a du PUR ce sera parce que tu l'auras voulu
a+
Tous les garnissages de canapés, de porte de garage , de porte d entree et j en passe sont souvent en polyurethane
Merci, pour les commentaires. Je pense que je vais partir sur autre chose !!!
De : Avranches (50)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 10h30
