Mes menuiseries à la caméra thermique.
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.875 fois
Env. 200 message Eure
Bonsoir, Que vous inspire ces photos ?
Ces menuiseries sont neuves en PVC avec Coef. Uw menuiseries : 1.4 W/m2 .K. soit disant (devis) pour les fenetres et Coef menuiserie Uw:1.8Wm2.K. pour les baies vitrées.
Dept : Eure
alex27310 a écrit: Que vous inspire ces photos ?
là comme ca , rien
les photo sont prises à quelle heure
quelle orientation de facade
est ce que cette facade a ete exposé au soleil juste avant les photo
etc
malheureusement, c'est facile de faire des interpretations éronées avec des photo sorties de leur contexte
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Alors les photos on été prises vers 19 h.
Pas de soleil dans la journée. température maxi 8-10°c dans la journée et 4° C à la prise des photos.
Mon problème est que à toutes mes fentres coulissantes,je sens l'air qui passe quand il y a dpas de vent c'est léger mais quand ca souffle, c'est un vrai courant d'air.
Dept : Eure
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
C est toi qui a fait les clichés? Ben ça m inspire d une que tu as une mauvaise etancheité a l air confirmé pas les photos , rien d etonnant sur des coulissants classés souvent A3
Tu peux nous dire la marque cela aidera certains pour pas en acheter.
Ta porte d entree j imagine que l on voit? Y a l air d avoir un vitrage donc cest froid , normal
Probleme d etancheité a l air , en bas surtout a gauche .surelent pont thermique par le seuil non isolé et a droite de ta porte , on dirait deux interrupteurs ou l air passe aussi car ce sont probablement des boitiers non etanches a l air .
Pour resumé tu vois tous les defaut des maisons classiques sauf que les gens n ont pas de caméra thermique pour le voir
Tes menuiseries n ont pas de bonnes qualité et si elles sont exposees au vent cela te refroidis la maison..
Sur tes docs de mmenuiseries peux tu nous indiquer le classement AEV? Et notamment le chiffre a côté du a?
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Il s'agit de meunuiseries Bplas't !
J'ai eu aucune doc des meunuiseries, je sens bien l'air au niveau des coulisants, est ce normal de vendre des passoirs thermique en 2012 ?
Dept : Eure
La qualité a souvent un prix
Plus de 23000 € de fenetres quand même ...donc le prix je crois l'avoir mis.
Dept : Eure
La porte d entree y a des reglages que tu peux faire sinon y a aussi les joints de fenetres tubulaires a coller...c est de la réno?
C'est du neuf !
Dept : Eure
Guillaume45 a écrit:Qu est ce qu'il en sait nous
23000€ ça veut tout dire et rien dire
23000€ pour quoi?
3 baies vitrées de 2 m?
Ou bien plus de menuiseries?
Du détail bon sang.... Ça ne parle pas sinon Rolleyes
2 Baies vitrées 2.40 x 2.15
3 petites fenêtre coulissantes
1 portes d'entrée
7 fenêtres
Dept : Eure
Env. 30 message St Avre (73)
D'une façon générale, les baies coulissantes sont rarement étanche à l'air (du point de vue d'une recherche de fuite) , il suffit de constater l'air qui passe au niveau des glissières hautes et basses entre les coulissants ou entre le coulissant et la baie fixe, et quelques fois avec des joints brosses qui sont, vous en conviendrez, le meilleur moyen de créer des fuites. Pour autant ça n’empêche pas ses menuiseries de se trouver dans des classements AEV corrects, voir même pour certains d'utiliser l'argument commercial BBC, ou RT ou ce que vous voulez...
Globalement, il faut éviter les baies coulissantes en BBC (et donc pour la RT2012) et privilégier les fenêtres à la française (ou à translation), c'est peut-être moins tendance mais c'est plus étanche.
De toute façon même sans caméra thermique, les fuites d'air par les baies coulissantes c'est bien connu, de plus vous vous posez des questions sur vos menuiseries mais si vous faites un petit calcul, vous vous rendez compte que les menuiseries sont les points faibles de la maison (thermiquement), avec un U= 1.4 cela fait un R = 0.71 (R=1/U) quand des murs en BBC atteignent un R de 5 (souvent plus).
Donc forcément vos menuiseries peuvent paraitre plus froide que vos murs.
Pour vos questions concernant vos prises de vue, j'aimerai vous aider, mais étant moi même thermographe, les clichés que vous avez réalisés ne sont pas très nets, en plus avec un réglage en automatique de la caméra, on voit pas grand chose. Difficile de faire des conclusions !
Pour info, la thermographie est une véritable technique de contrôle et ce n'est pas un simple appareil photo, il faut des conditions de mesures adéquates, connaitre l’émissivité des matériaux, savoir utiliser la caméra et j'en passe.
Si vous avez des doutes sur votre maison, consultez un professionnel de la thermographie qui pourra faire des conclusions suivant son analyse, oui , ça coute de l'argent mais ça rassure ou non sur la qualité de la construction et l'idéal et de couplez ça avec un test d'étanchéité à l'air, après ce test vous ne verrez plus jamais votre maison comme avant.
De : St Avre (73)
En cache depuis hier à 23h21
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
