Choix du type de chauffage
Ce sujet comporte 177 messages et a été affiché 22.540 fois
10
Env. 30 message Hautes Alpes
Nous allons construire une maison de plain pied a la campagne de 115 m2 habitable, nous souhaiterions mettre un plancher chauffant mais on hesite entre entre plancher chauffant electrique ou a eau?
Pensez vous qu il faut ajouter une deuxieme source de chauffage en complement du plancher chauffant sachant que notre piece principale fait environ 45m2 et qu il y a une grande baie vitree au sud et a l ouest
Nous avons un budget tout de meme assez serre
Merci par avance pour vos reponses
Dept : Hautes Alpes
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de plancher chauffant rayonnant...
Allez dans la section devis plancher chauffant rayonnant du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-68-devis_plancher-chauffant-rayonnant.php
Mettez un PC à eau. Si électrique, vous êtes lié pour toujours à l'électricité
Un PC seul suffit largement pour chauffer votre pièce. Nous avons également un RDC ouvert de plus de 70 m2 avec baie vitrée et porte fenêtre. Uniquemnt un PC à basse température.
En premier lieu et le plus important c'est de bien isoler l'ensemble de la maison (dalle, murs, combles). C'est ainsi que vous ferz des économies sur le long terme.
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
HugoTheKing a écrit:Bonsoir,
Ah bon, et donc du coup le PC à eau, peux être "chauffé" à l'aide de quoi ? fuel ? soleil ? etc ?
Dept : Hautes Alpes
oui, le PC à eau peut se raccorder à ce que vous voulez du moment que çà chauffe de l'eau à 35° c'est bon.
eau à 35° suffit car le plancher chauffant eau est basse température
Oups, j'ai posté trop vite.
il existe également des chaudières electriques (1500-2000€) pour chauffer l'eau du PC : çà permet de patienter si on a pas le budget pour installer un système plus couteux dans un 1er temps .
à terme, l'idéal reste le solaire avec un SSC.
fioul, c'est du passé et à oublier, soleil pas assez en hiver. Par contre, pompe à chaleur air/eau ou eau/eau, chaudière électrique ou à gaz ou à granulé.
HE/HA: 06/09/2011
Bonjour Jessica,
Evitez le plancher chauffant électrique!
N'hésitez pas à prendre le plancher chauffant à eau! C'est un très bon système de chauffage.
L'avantage du plancher chauffant à eau est qu'il peut être chauffé par toutes les énergies disponibles: gaz, fuel, bois, électricité, PAC, solaire, etc... j'en passe.
Vous avez plein de choix de générateur de chaleur.
Si vous avez accès au gaz de ville, n'hésitez pas à prendre la chaudière gaz à condensation!
Sinon, PAC air-eau ou chaudière à bois.
Dept : Moselle
Pour le solaire : si les panneaux sont posés correctement, c'est à dire avec la BONNE inclinaison il n'y a AUCUN pb : çà chauffe l'hiver et heureusement car c'est quand même le but recherché. Smile
Bonjour Jessica,
Je présume que le prix des PAC ou des PC solaire gonfle fortement les tarifs ?
Dept : Hautes Alpes
elisa21 a écrit:Pour le solaire : si les panneaux sont posés correctement, c'est à dire avec la BONNE inclinaison il n'y a AUCUN pb : çà chauffe l'hiver et heureusement car c'est quand même le but recherché. Smile
Par expérience, j'ai 16 m2 de panneaux solaires modèle Vitosol 200 sur mon toit avec inclinaison 45°C orienté plein sud. Ce système est utilisé pour l' ECS d'avril à octobre permettant l'économie de 400 à 500 litres de fioul par an. Etant également couplé avec la chaudière à fioul, ce système n'apporte plus de calories pendant la période de chauffage (mi-octobre jusqu'à avril)
HE/HA: 06/09/2011
Bonjour Jessica,
Il y a deux scénarios
1. Il faut investir plus pour l'installation d'un PC à eau avec des coûts de consommation moindre sur les 50 prochaines années
2. On investit le moins possible avec un PC électrique. Mais avec des factures de consommation nettement plus élevées. x 3 ou x 4 par rapport au scénario 1
Donc c'est un choix à faire
HE/HA: 06/09/2011
@HugotheKing
Je comprend parfaitement, nous essayons avec notre budget de faire au mieux, mais il faut que j'arrive a me représenter le coup d'une PAC ainsi que d'un PC à eau
Dept : Hautes Alpes
HugoTheKing a écrit:...Par expérience, j'ai 16 m2 de panneaux solaires modèle Vitosol 200 sur mon toit avec inclinaison 45°C orienté plein sud...
... Etant également couplé avec la chaudière à fioul, ce système n'apporte plus de calories pendant la période de chauffage (mi-octobre jusqu'à avril)
oui, quand on veut que çà chauffe l'hiver une inclinaison à 45° ne suffit pas, il faut les incliner à 65°
Jessica01 a écrit:@HugotheKing
Pour votre configuration, pour une PAC air/eau + PC, je dirais entre 10000 et 12000 euros
HE/HA: 06/09/2011
Ok c'est ce que j'ai pu voir en faisant quelques recherches, donc on va peut etre rester sur un PC à eau (electrique) puis par la suite changer la source de chaleur.
Dept : Hautes Alpes
Jessica01 a écrit:Ok c'est ce que j'ai pu voir en faisant quelques recherches, donc on va peut etre rester sur un PC à eau (electrique) puis par la suite changer la source de chaleur.
Pour vous, c'est quoi PC à eau (électrique) ????
HE/HA: 06/09/2011
Oups Blush un bémol et de taille, dsl : à partir du 01/01/2013 => application de la RT2012 , m'étonnerait que çà passe en tout elec
elisa21 a écrit:Oups Blush un bémol et de taille, dsl : à partir du 01/01/2013 => application de la RT2012 , m'étonnerait que çà passe en tout elec
Bonjour Elisa,
Ok avec toi!
Si Jessica choisit le plancher chauffant eau chauffée par la chaudière électrique, et si son permis de construire sera déposé avant le 1er janvier 2013, ça passe et si son permis de construire déposé après le 1er janvier 2013, ça ne passe plus (donc elle sera obligée de choisir l'autre générateur de chaleur que la chaudière électrique).
Dept : Moselle
Salut, désolé j'avais pas vu la deuxième page ...
Alors mon permis est déposé depuis mars 2011 donc c'est bon RT 2005.
D'après ce que qu'on m'à dit, avoir un PC chauffant "electrique" c'est bof car on est bloqué tout electrique, en revanche, pas besoin d'entretien chaudière (tous les ans), coute moins cher à la pose... donc le gain ne serait pas si intéressant que ca comparé a un PC à eau + PAC
Je me trompe ?
Dept : Hautes Alpes
Euh, je me suis mal exprimer; donc PC à eau + chaudière electrique
Dept : Hautes Alpes
Membre utile Env. 1000 message Savoie
Bonjour, je suis dans la même interrogation que jessica:
Plancher chauffant électrique ou plancher chauffant à eau (avec chaudiere elec par exemple):
Y a t'il une différence de "confort de chauffe" entre les deux types de pc?
Et y a t'il une différence de rapidité de chauffe entre un pc tout electrique et un pc hydraulique?
Dept : Savoie
Jessica01 a écrit:Salut, désolé j'avais pas vu la deuxième page ...
Je me trompe ?
Bonjour Jessica,
Puisque votre permis de construire est déjà déposé (RT 2005), donc aucun problème pour la chaudière électrique.
Le plancher chauffant électrique coûte pareil que le plancher chauffant à eau (de 20 à 50 euros par m2). Le surcoût du plancher chauffant à eau par rapport au plancher chauffant électrique est d'environ 2000 euros du à la chaudière électrique. Mais l'avantage du plancher chauffant eau est que vous pourrez changer votre chaudière sans toucher le reste de toute l'installation. Vous pourrez la remplacer par la chaudière gaz, la PAC, la chaudière à bois, etc...Alors que avec le plancher électrique, c'est impossible, on reste électrique à vie.
Dept : Moselle
pilich a écrit:Bonjour, je suis dans la même interrogation que jessica:
Bonjour Pilich,
Pareil entre les 2. L'inertie vient de la chape.
Mais le plancher chauffant électrique émet des ondes électromagnétiques (pas très bon pour la santé, surtout pour les petits enfants).
Avec ce plancher, impossible de changer l'énergie.
Dept : Moselle
Bonjour Pilich,
Ok onde electro magnétiques -> mon choix est fait , PC a eau
Bon maintenant il nous reste le choix de la source de chaleur.
Vu notre budget assez limité on pense partir sur une chaudière électrique, car les PAC aérothermie chiffre vite .. très vite + entretien annuel.
Pour 120m² habitable quel puissance vous nous conseillé ?
Dept : Hautes Alpes
Bonjour Pilich,
Difficile à dire. Tout cela dépend de l'isolation de la maison.
HE/HA: 06/09/2011
Très bon choix!
Je ne pensais pas que vous êtes sensible aux ondes électromagnétiques. J'ai bien fait de le signaler (même si mon message précédent ne t'est pas destiné).
Vous pouvez prendre la chaudière électrique (solution provisoire). A l'avenir, quand le prix de l'électricité sera devenu trop cher pour vous, vous pourrez en changer en remplaçant un autre générateur de chaleur alimenté par la source de l'énergie moins chère.
La durée de vie du plancher chauffant électrique est d'environ 20 ans (résistances enterrées qui peuvent tomber en panne) alors que celle du plancher chauffant eau dépasse largement 50 ans voire beaucoup plus (tuyaux en PER, qui ne peuvent pas tomber en panne car c'est un matériau et non une machine).
Pour votre maison de 120 m2, isolée selon les normes RT 2005, je dirais que la puissance thermique nécessaire est de 40 W/m3, donc 40 W/m3 * 120 m2 * 2,5 m = 12000 W.
Donc vous prendrez une chaudière électrique de puissance 12 kW maxi. J'ajoute que cette chaudière peut être modulante.
Dept : Moselle
Bonsoir à tous.
Je me suis renseigné. Le plancher chauffant électrique émet des champs électromagnétiques de basse fréquence (50 Hz) qui sont très forts: environ 30 mG à 40 cm au dessus du plancher chauffant électrique (c'est énorme) (plus au dessous de 40 cm et moins au dessus). Or, d'après les études épidémiologiques, on peut avoir des risques graves à partir de 2 mG. Ce valeur des champs électromagnétiques à 40 cm du plancher chauffant électrique est presque identique à 50 cm du four à micro-ondes. Contrairement au four à micro-ondes (CEM localisés, il faut être à coté de ce four pour recevoir ces CEM), les CEM venus du plancher chauffant électrique sont partout (impossible de les éloigner à moins d'être dehors).
Le valeur des CEM émis par l'ordinateur à 50 cm est d'environ 1 mG (pas de danger pour la santé).
Le plancher chauffant électrique est très mauvais pour la santé, surtout celle des enfants et des petits qui passent leur temps près du sol.
Dept : Moselle
Olivier : c'est bien, tu pourras recopier le résultat tes recherches de temps en temps , çà ne peut pas nuire .
et oui, les mesures en France sont à 40-50cm autrement dit hauteur d'une assise de chaise et de ce fait ils disent que ce n'est pas dangereux....
'suffit d'obliger les enfants à jouer SUR les tables plutôt qu'au sol Laugh
non, plus sérieusement, merci d'alerter, on ne sera jamais assez nombreux contre les lobbies ,
surtout que j'avoue, je me lasse à force de me faire allumer quand j'informe.
Cette histoire de durée de vie de plancher chauffant c'est vrai? 20 ans pour un électrique, 50 pour un plancher à eau?
Dept : Savoie
Bonsoir Elisa,
Bien d'accord avec toi!
Ma famille et moi sommes sensibles aux ondes électromagnétiques. Nous avons un appareil qui mesure les ondes électromagnétiques (qui mesure le champ magnétique et le champ électrique). Nous n'avons pas le wifi (désactivé), nous éteignons souvent nos téléphones portables (personnellement, j'allume mon portable environ 5 minutes pour aller voir les messages SMS reçus et pour envoyer mes SMS et pour le reste du temps, mon portable est éteint sur moi quand je suis dehors, même à la fac). Concernant le four à micro-ondes, on met notre nourriture dans ce four et puis, on l'allume et on s'éloigne à environ de 3 mètres (l'autre bout de la cuisine, ce four se trouve au bout opposé) jusqu'à ce qu'il s'arrête. Heureusement, chez nous, l'antenne relais la plus proche se trouve à 300 m de notre maison et elle est masquée par un bâtiment devant (nous ne voyons pas cette antenne relais depuis chez nous, d'ailleurs, aucune antenne relais en vue, pourtant, nous sommes en pleine ville).
Dept : Moselle
pilich a écrit:Cette histoire de durée de vie de plancher chauffant c'est vrai? 20 ans pour un électrique, 50 pour un plancher à eau?
Il suffit de faire la recherche sur Google, vous obtiendrez plein d’infos. Bon, je suis gentil et je vous donne un des liens: http://www.ideesmaison.com/B[...]riques.html
Juste petite précision: dans ce lien, il parle de µT. On sait que 1 µT = 10 mG.
Les tuyaux en PER (souvent utilisés pour le plancher à eau) ont une durée de vie supérieure à 50 ans.
Conclusion, la durée de vie du plancher eau dépend du matériau (ici tuyau en PER). La durée de vie du plancher électrique dépend de la résistance (machine) qui peut tomber en panne.
Dept : Moselle
Pour les planchers eau : si on veut encore optimiser on peut remplacer le PER par du multicouche .
Photographe Env. 500 message La Flocellière (85)
C'est du grand n'importe quoi sur vos idées fausses du plancher élec. !
Ca me fait bien rire ! Biggrin
Ca me donne l'effet d'un forum bloqué sur des idées anciennes.
Mais chez vous, votre choix de chauffage est très bien ! A quoi ça sert de trouver milles idioties pour casser le choix des autres?
De : La Flocellière (85)
A mon tour alors,
50 ans pour le PER , c'est à T° ambiante sans liquide dedans et sans dilatations avant ca dégradation naturelle.
20 ans pour le plancher élec. c'est 20 ans de fonctionnement non stop.
Je me suis fait plaisir la ! Wink
beagle85 a écrit:C'est du grand n'importe quoi sur vos idées fausses du plancher élec. !
tant mieux, çà doit être pour çà que tu interviens à chaque fois qu'on ecrit CEM
chacun ses idées hein, je ne savais pas que le forum en avait
quand tu comprendras qu'on peut donner son avis pour ECHANGER, PARTAGER les infos et non pas comme toi pour critiquer à chaque passage, on aura fait un grand pas.
On ne "casse pas le choix des autres" on dit qu'il y a plusieurs systèmes et on en parle c'est tout.
si tu te sens persécuté à cause de choix, faut consulter, t'es grave.
beagle85 a écrit:
A mon tour alors,
c'est bien, si çà te fait plaisir c'est le principal , que çà décrédibilise tes choix pas grave hein puisque tu n'étais pas là pour parler chauffage
Bonjour Beagle,
Quelle agressivité de votre part! Ça vous pose un problème quand on attaque le plancher chauffant électrique? Ses inconvénients (durée de vie, CEM, impossibilité de changer l'énergie, etc...) existent bien, ce n'est pas moi qui les ai inventés. Faites la recherche sur Internet, c'est édifiant.
D'ailleurs, heureusement, Internet est là pour nous apprendre plein de choses.
J'ai vu que vous avez installé le plancher chauffant électrique chez vous. Dans ce cas-là, je vous souhaite bonne chance pour votre santé. Ne viendrez pas pleurer ici si vous aurez un problème de santé (leucémie) plus tard!
Dept : Moselle
Puisqu'on peut échanger alors je poursuis avec mes questions sur l'électrique et l'hydraulique (si tu es ok Jessica car c'est ton post bien sûr, mais j'ai l'impression que ca reste dans ton thème).
j'ai donc bien compris ces histoires de champs electromanétiques (mais pas encore tranché mon avis perso dessus). Ce que je voudrais comprendre c'est cette histoire de durée de vie: 20 ans ça me parait peu moi...Ca veut dire que dans 20ans faut tout casser?
Et dernière question: avec l'électrique, on m'a dit que je pourrai régler la température des pièces de manière précise (exemple 19 dans la cuisine, 20 dans le salon, 18 dans le cellier et la chambre etc...).
Est-ce que le plancher hydraulique permet lui aussi un reglage très affiné des différents lieux de la maison?
Dept : Savoie
Oui , avec un plancher hydro on peut aussi régler comme on veut.
la plupart du temps on prévoit des zones : 1 zone qui regroupe les pièces de vie, 1 zone pour les pièces de nuit , 1 zone pour sdb mais rien n'empêche d'affiner les exigences.
mon avis sur le "19° dans la cuisine et 20° dans la pièce de vie" : je voudrais bien le voir en réel en tout elec... et pas sur que ce soit vraiment utile mais bon...
20 ans pour une resille electrique ce n'est pas rien ;
l'autre inconvénient de ce système , comme on l'a déja dit : même si l'elec devient trop chère, inabordable ... il n'y aura pas d'autre solution que de tout casser ou d'installer des radiateurs eau en plus.
ps : dans la vraie vie je vends des résilles elec mais JAMAIS je n'en ferai la "promo" sur le forum car vraiment je n'aime pas ce système.
Laugh m'aurait étonné
dans 20 ans et j'espère bien avant , la France sera passée à autre chose que la sponsorisation EDF pour se chauffer.
et je rectifie :
elisa a écrit:20 ans pour une resille electrique ce n'est pas rien ;
donc pour le "tout casser" : je parle UNIQUEMENT du sol (chape et carrelage ou chape et parquet) et UNIQUEMENT pour les pièces équipées de resille et UNIQUEMENT si on veut installer un autre système de chauffage au sol.
autre possibilité : si on a assez de place en hauteur, on pourra l'installer par dessus ! mais bien vérifier que les portes ne soient pas bloquées par la sur-épaisseur.
ce dimanche s'annonce bien
et ce n'est vrai QUE pour ceux qui ont des petits budgets puisque ceux qui auront les moyens pourront continuer à sponsoriser EDF et les autres.
J'ai une tite question pour ceux qui relèvent les "20 ans" et cie :
c'est un système de chauffage on est d'accord ?
vous suggérez QUOI comme autre système qui produirait pendant plus de 20 ans sans pb ?
une chaudière gaz ? fuel ? du charbon ?
vous en êtes certains ?
un plancher eau n'est QUE l'émetteur, comme les radiateurs eau : comment voulez-vous que "çà tombe en panne" ?
c'est bon ? vous saisissez la différence ?
On peut parler du désembouage par exemple.
Explications: http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9sembouage
beagle85 a écrit:On peut parler du désembouage par exemple.
Le désembouage du plancher chauffant eau se fait tous les 5 à 7 ans environ. Ce n'est pas compliqué à le faire. Dans ce cas, inutile de casser le sol, on peut faire le désembouage à partir de la chaudière ou du collecteur nourrice accessible.
Il suffit d'acheter un désembouant dans un magasin de bricolage pour un montant de 40 euros.
Dept : Moselle
Je ne trouve l'électricité chère comparé à d'autres énergies, perso pour 105m2 j'ai payé 970€ cette année (abonnement compris),
voila la totalité des frais énergetique de ma maison. Rien de ruineux.
Même si elle augmente dans le futur ça sera bien évidemment comme beaucoup d'autres.
beagle85 a écrit:Je ne trouve l'électricité chère comparé à d'autres énergies, perso pour 105m2 j'ai payé 970€ cette année (abonnement compris),
A ce prix là, vous chauffez votre maison à 17°C.....
HE/HA: 06/09/2011
Si vous ne trouvez pas l'électricité chère, visiblement vous avez un problème. Pour produire la même chaleur, l'électricité coûte 2 fois plus cher que le gaz naturel ou les granulés.
Chez moi, dans la maison des années 30 de la surface habitable de 130 m2 bien isolée, je me chauffe au gaz. Ma facture annuelle de gaz (chauffage, eau chaude sanitaire, cuisson) coûte environ 850 euros contre 450 euros pour l'électricité (appareils électroménagers, lumière, etc...) donc le total de mes factures de l'énergie est de 1300 euros par an. Si je me chauffais à l'électricité, ma facture de l'électricité serait de 2000 euros par an dont 1550 euros pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et 450 euros pour le reste. Heureusement, je me chauffe au gaz.
Si dans l'avenir, le prix de l'électricité augmente de la même proportion que celui des autres énergies, l'écart entre l'électricité et les autres énergies se creusera.
Dept : Moselle
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 16h04
Devis pompe à chaleurArtisan
10
