Odeur eau croupie
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 6.572 fois
Env. 40 message Indre Et Loire
Nous avons acheté une maison rénovée par l'ancien propriétaire, il y a une odeur d'eau croupie dans les pièces d'eau (évier salle de bain et cuisine).
Nous avons une fosse septique, et les 2 conduits (sdb et cuisine) ne sont pas reliés.
D'ou viens cette odeur ?
Est-ce la pente des tuyaux qui n'est pas bonne et l'eau stagne ?
Comment y remédier ? Nous avons déjà mis de l'anti-odeur (Destop ou autre) mais ça reviens.
Dept : Indre Et Loire
Env. 400 message Nevers (58)
Une bonne ventilation existe elle dans cette pièce
a+
De : Nevers (58)
Oui, il y a une VMC simple flux
Env. 60 message Angers (49)
Vérifiez si il y a une décompression et si les siphons sont sec ou non. En l'absence de décompression l'eau contenu dans les siphons des appareils sanitaires (douches, lavabo, évier...) pourrait être aspiré par une dépression, créé par exemple par le tirage d'une chasse d'eau, vers le collecteur principal.
Cdt
De : Angers (49)
A voir si lors de la pose de la VMC,des entrées d'air ont été faite. Si les pièces concernées arrivent en dépression du fait de la VMC,il n'est pas impossible que cela provoque des remontées d'odeurs.
De : Finistére (29)
Je ne suis pas sur que la VMC soit lié à ce problème, dans un premier temps il faut vérifier l'état des siphons avant utilisation.
Si les siphons sont remplis même si il n'y a pas d'entrée d'air, étant donné les débits VMC, il est impossible que celle-ci aspire l'eau contenu dans les siphons.
De : Angers (49)
J'ai essayé un truc trouvé sur le net : du bicarbonate de soude et du vinaigre blanc.
Vous mettez du bicarbonate de soude dans le siphon et vous ajoutez 1/2 litre de vinaigre blanc chaud. Cela fait 3 jours et plus d'odeurs pour l'instant.
Je crois les doigts pour que cela dure, budget 5 € !
Effectivement le bicarbonate de soude augmente la densité de l'eau, celle-ci est donc plus lourde et du coup elle ne s'évapore plus, j'ai connaissais cette technique mais je l'avais oublié...
Mais avant de réaliser cette technique avez vous regarder si votre siphon était vide ou non?
De : Angers (49)
Oui j'aurai pu aussi vider les siphons pour augmenter l'efficacité....
Je penserai à le faire si je dois renouveler l'opération !
Non justement il n'est pas nécessaire de vider les siphons, mais juste de savoir la cause de l'odeur. En vérifiant si oui ou non ils étaient vides vous pourriez constater que l'odeur vient de ces siphons.
De : Angers (49)
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 03h16
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
