Construire un mur de sous-sol en limite de proprièté
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.922 fois
Env. 10 message 93
Bonjour à tous. Je parcours ce forum depuis quelques temps car je vais bientôt construire un pavillon en autoconstruction (PC accordé). J'ai déjà trouvé beaucoup de réponses à mes nombreuses questions.
J'aimerais savoir comment réaliser l'étanchéité de 2 murs de mon sous-sol total en blocs à bancher car ces murs seront en limite de propriété (hauteur enterrée : 1,20m). En effet impossible de réaliser un enduit hydrofuge ni pose d'un film Delta MS ni drainage au pied de la fondation.
De plus d'un coté la maison sera accolée au garage du voisin (garage indépendant à toit plat longueur 6m hauteur 2,5m).
De : 93
Un Delta MS peut être posé .
Sinon , l faut faire l'étanchéité à l'intérieur ( cuvelage).
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 10 message 93
Merci de ta réponse rapide.
Comment fixer le Delta MS car entre la fouille et le mur fini il restera très peu d'espace sur toute la hauteur.
En admettant que le jeu le permette faut-il faire descendre le film après montage du mur ou faut-il le mettre avant.
De plus le Delta MS sera juste en contact avec les blocs sans enduit hydrofuge ni goudron. L'eau peut remonter entre le mur et le film ce qui rend le film un peu inutile.
Comment te joindre en pièces jointes les plans de la maison permettant de bien comprendre le problème.
Merci et à bientôt.
De : 93
Donc le mieux est un faire un enduit hydrofuge à l'intérieur.
Ou de faire des voiles préfas, avec étanchéité avant la pose
