Rainure sur solive ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.958 fois
Env. 10 message Isere
Bonjour.
J'ai pour projet de rénover un petit studio situé sous les toits d'une maison de 3 étages dont la construction est antérieur à 1950.
Le sol d'origine de ce studio est un plancher sur solive. Les solives ont une section plutôt importantes (30cmx15cm à minima) et sont disposées tous les 40cm.
Un ami électricien qui doit se charger de refaire l'installation électrique me proposait de faire passer les gaines sous le plancher. Or les solives sont en travers du passage des gaines. Il m'a donc proposé d'entailler le dessus des solives afin de laisser passer les gaines. Cette entaille n'excèderait pas 3cm de hauteur.
Existe-t-il un risque de procédé d'une telle façon ou bien au vu de la section des solives cela n'aura aucune incidence sur leur résistance. De plus en cas de revente du studio, la présence d'entaille pour le passage des gaines pourrait-elle être considéré comme un vice ?
Je ne sais pas si j'ai réussi à être clair.
Merci pour vos réponses car je suis assez inquiet de cette démarche.
Cordialement.
Dept : Isere
La hauteur, c'est 30 ou 15 cm ? La portée ?
Dept : Eure
La hauteur est de 30cm.
La portée (je ne maîtrise pas vraiment cette notion):il me semble que les solives traversent la pièce qui fait environ 5m.
Dept : Isere
Env. 600 message Valence (26)
Vaut mieux un trou au perfo pour faire passer tes câbles que des entailles ! A réaliser au milieu des pannes et pas en partie basse.
De : Valence (26)
Existe t-il de réels risques à effectuer des rainures sur des solives d'une telle section ?
Dept : Isere
laius a écrit:Vaut mieux un trou au perfo pour faire passer tes câbles que des entailles ! A réaliser au milieu des pannes et pas en partie basse.
ça n'change rien, celà diminue la section de poutre du diamètre du trou soit 3 cm de moins....
Ludovic...
cisco91 a écrit:Existe t-il de réels risques à effectuer des rainures sur des solives d'une telle section ?
bonjour, ce qui serait interressant de savoir, c'est que va t'il y avoir en charge sur ce plancher, cloisons..?
Ludovic..
Ce plancher est celui du studio qui fait environ 20m². Il y aura donc le mobilier (lit,canapé armoire, cuisine...). Il y a une cloison dans un coin de la pièce afin de délimiter la salle de bain.
Dept : Isere
Ludovic ,
une rainure = fibres sectionnées dans la zone tendu des solives...
De : Valence (26)
Oui c'est bien ce qui me fait avoir des craintes.
Mon collègue électricien me dit néanmoins qu'au vu de la section des poutres (4mx30cmx15cm) cela ne présente aucun risque au vu de la taille de la rainure (15-20cmx2,5cm). J'avoue ne pas être convaincu.
Si cela créé une faiblesse des solives cela peut-il aller jusqu'à la rupture totale des poutres ? Si les rainures ont déjà été effectué est-il possible de renforcer les poutres ?
Dept : Isere
laius a écrit:Ludovic ,
Bonjour, c'est bien ce que je dis........
De : St Gilles Aux Portes De Camargue (30)
Message hier à 10h16 Répondre en citant
Ludovic...
cisco91 a écrit:Oui c'est bien ce qui me fait avoir des craintes.
ben oui il est électricien c'est bien ça le problème........ il n'est point charpentier....
mais bon pour une portée de 5ml et un entre axe maxi de 515 on passe avec du 100/250 donc du 150/300 en 5ml c'est bon.... vous pouvez tailler dedans les 3cm qu'il vous faut.....
Ludovic...
Oui c'est bien ce qui me chagrinait (qu'il soit électricien et pas charpentier). N'étant pas du tout dans les métiers du bâtiment, j'ai un peu laissé faire mais ça m'inquiète un peu quand même. Je n'ai pas envie que le sol de mon studio se retrouve dans le salon du voisin surtout qu'au niveau "légal" je me demande si ça ne pose pas de problème vu que l'on touche quand même aux fondations de la structure.
Merci pour tes réponses elles m'ont légèrement rassuré même si j'aurais préféré qu'il opte pour une autre solution.
Existe-t-il des moyens de s'assurer quand même qu'il n'y a absolument aucun risque de rupture avec le temps ?
Dept : Isere
cisco91 a écrit:Oui c'est bien ce qui me chagrinait (qu'il soit électricien et pas charpentier). N'étant pas du tout dans les métiers du bâtiment, j'ai un peu laissé faire mais ça m'inquiète un peu quand même. Je n'ai pas envie que le sol de mon studio se retrouve dans le salon du voisin surtout qu'au niveau "légal" je me demande si ça ne pose pas de problème vu que l'on touche quand même aux fondations de la structure.
non ça ne risque rien du tout, pour une portée de 5ml, 40 d'entre axe et pour 240kg tout compris au M² une solive de 75/250 suffirait, donc avec du 150/300 vous êtes tranquille.... cela ramène la section à du 150/270 après pose elec....
mais c'est pas pour ça qu'il faut qu'il en enlève plus hein...!!! 3cm pas plus...
Ludovic...
En cache depuis avant-hier à 05h53
