Prise electrique sur tableau et consuel
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.833 fois
Env. 300 message Bourges (18)
j'ai une question technique
voila: notre compteur elec sera place dans le cellier car pour du BBC on limite ainsi l'air froid arrivant par les prises elec (qui seront etanches soit disant) bon admettons, notre mob nous propose 1 prise 16A+T murale et 2 prises 16A+T sur tableau;
le hic c'est que ces 2 prises sur tableau ne nous servirons pas puisqu'on va placer le compteur dans un angle voir même derriere un coffrage; nous avons donc demandé que ces deux prises sur tableau soient remplacees par des prises murales qu'on pourrait placer au milieu du cellier sur un pan de mur mais le mob nous affirme que ce n'est pas possible et que cela ne passera pas pour le consuel.
D'ou ma question:est ce vrai ou non? Ce n'est pas une question de cout puisque les prises tableaux et murales me sont facturees au meme prix (41€ HT)
Bon puisque j'y suis j'abuse encore un peu de vos connaissances: pour un congelateur armoire faut il une prise 20A comme pour le LL SL ou une prise 16A est elle suffisante?
merci d'avance
De : Bourges (18)
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Il me semble bien qu'il a raison, la norme impose deux prises dans le tableau elec.
C'est idiot dans certains cas, mais bon...
De : Anceaumeville (76)
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
La norme impose 2 prise dans la GTL, mais si au lieu d’être des prises modulaires dans le tableau, ce sont 2 prise au mur a coté de la GTL, ça passe mais bon pas a 3 mètres non plus.
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
Les 2 prises doivent être dans la GTL.
Elles sont destinées à alimenter les équipement du tableau de communication : ampli TV, Box ADSL...
Il est donc préférable de les mettre près du tableau de com et pas dans le tableau de communication
Pour congel, LL, SL ce sont des prises 16A qu'il faut.
Le disjoncteur associé peut être 16A ou 20A (mais 16A suffit)
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup a vous tous
De : Bourges (18)
Membre utile Env. 700 message Chambly (60)
Questions concernant ces fameuses prises situées dans la GTL :
Peut-on imaginer le montage suivant : PC-->onduleur-->Box/NAS/Centrale alarme, avec 1 seul dispositif de protection de 16A pour les PC, et donc l'ensemble des matériels derrière ?
Ces deux prises doivent-elles être séparées ou le bloc double est-il toléré ?
Circuit dédié ou possibilité de grouper avec d'autres PC ?
Question concernant les prises dédiées (SL/LV, etc...) : quand et pourquoi leur préférer un DJ 20A à un DJ 16A ?
De : Chambly (60)
- pour tableau de comm : c'est un circuit dédié câblé en 1.5² protection 16A
- autres circuits dédiés SL LV... : aucun intérêt à mettre un 20A , les prises ont une protection à 16A.
de plus, ces appareils n'atteindront jamais la puissance max supportée par le 16A.
Je vois qu'il y a des couche-tard, ou des insomniaques... Biggrin
Merci, j'y vois plus clair. En effet concernant les circuits dédiés, pas grand intérêt de mettre du 20A.
De : Chambly (60)
Pour le four, prévoir néanmoins un 20A.
Certains modèles ne se raccordent pas avec une fiche mais via un raccordement direct par câble.
Carminas
Dept : Cantal
Oui Carminas c'est bien noté, 20A pour le(s) four(s), il est vrai que 16A est trop léger.
Concernant les matériels informatiques/alarme, aucun problème donc de les alimenter derrière l'onduleur lui-même raccorder à un prises de la GTL ?
Concernant le gestionnaire d'énergie, j'ai cru comprendre que tous les appareils électriques de chauffage devaient être installés sous le même ID pour bénéficier du contrôle via fil pilote, mais donc aussi la PAC ?
De : Chambly (60)
Non la PAC ne se gère pas par fil pilote.
Donc cette contrainte n'existe pas
Carminas
Dept : Cantal
Très bien cela m'arrange pour le tableau.
De : Chambly (60)
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 00h03
