Remplacement chaudière
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.016 fois
Env. 10 message 35220 (35)
Ma vieille chaudière au gaz vient de me lâcher et de je dois envisager une solution de rechange.
Voici quelques infos:
-maison de 100m2, avec un étage (3 chambres et sdb)
-une grande pièce en bas
-une véranda et un poele à granulé dans la pièce du bas
-ma chaudière à gaz est dans le garage (non isolé)
-la maison est mitoyenne sur 2 côtés et elle est classée en D
La chaudière nous sert exclusivement pour l'eau et lorsqu'on part en vacances l'hivers pour pas que la maison
ne descende trop en température. Le reste du temps on se chauffe aux granulés.
Mon chauffagiste me conseil d'installer une chaudière à condensation.
Ce qui m'embête c'est que je vais me retrouver avec un contrat entretien granulé, abonnement électricité,
abonnement gaz, contrat entretien chaudière ... je ne sais pas si c'est rentable tout ça ...
Est ce que vous pensez qu'il y a une solution plus interessante ? Chaudière PAC ? Chauffe eau electrique ou PAC ? Autre ?
Je ne peux pas faire de travaux de terrassement dans mon jardin, donc pas de geothermie.
Merci pour vos conseils,
Charles.
De : 35220 (35)
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Vous pouvez avoir une chaudière à ventouse correcte à 2200 euros, c'est pas la peine de mettre une à condensation pour l'emploi que vous en faites. Et l'entretien, vous pouvez peut-être l'espacer à deux ans, vu qu'elle fonctionne peu.
Autre solution : Vous laissez votre chauffage central que vous vidangez, on ne sait jamais, il serait dommage de le supprimer. Vous mettez un cumulus de 100 ou 150 litres (l'abonnement HC ne sera probablement pas rentable sauf si vous êtes nombreux auquel cas vous prendriez un cumulus d'au moins 200 litres avec HC. mais il faut consommer pas mal sinon l'économie est absorbée par la différence d'abonnement.
Donc si chauffe eau de 100 litres, il faut l'alimenter en continu, ce qui ne veut pas dire qu'il consomme en continu, puisqu'il y a le thermostat. Et pour assurer le chauffage en votre absence, deux ou trois radiateurs bain d'huile de 2 kw à bien répartir et thermostat réglé tout doux pour maintenir hors gel (portes intérieures ouvertes. Prix des radiateurs : entre 35 et 50 euros. et ils ont deux résistances indépendantes de 1000 watts chacunes.
Et ce serait pas mal d'envisager une isolation par l'intérieur, même avec seulement 5 cm d'isolant si les pièces sont petites et que vous ne voulez pas perdre trop de place. Votre maison serait méconnaissable, et bien plus confortable. (surtout que dans votre région, il n'y a pas des températures extrêmes.)
Bonjour Charles,
Tout d'abord, gardez votre chauffage central à eau chaude! C'est un meilleur système de chauffage qu'on peut avoir!
Quel est l'âge de votre vieille chaudière? Si elle a plus de 20 ans, votre nouvelle chaudière aura un rendement plus meilleur (90% pour classique, 95% pour basse température, jusqu'à 109% pour condensation) et donc votre consommation annuelle de gaz diminuera (entre 20% et 40% de baisse).
La chaudière à condensation est plus efficace pour des logements bien isolés (classés A, B, C). Mais votre maison est classée D, je ne sais pas si cette chaudière est beaucoup plus efficace que la chaudière basse température.
D'après votre message, vous utilisez la chaudière surtout pour l'eau chaude sanitaire et beaucoup moins pour le chauffage. Or, la chaudière à condensation a un meilleur rendement pour le chauffage (si la température de l'eau de chauffage est inférieure à 50°C) mais elle a un même rendement que la chaudière basse température pour l'eau chaude sanitaire (car la température doit être supérieure à 60°C donc la condensation n'a pas lieu). Dans ce cas-là, mieux vaut prendre la chaudière basse température, ça coute moins cher que la chaudière à condensation.
Dept : Moselle
je laisserais tomber l'idée de la chaudière gaz.
Citation: Ce qui m'embête c'est que je vais me retrouver avec un contrat entretien granulé, abonnement électricité,
si, si, c'est rentable... pour les pros qui n'oublieront pas la visite annuelle, mais pas pour toi.
l'entretien granulé tu l'as et si çà te convient why not,
l'abonnement elec : obligatoire ;
l'abo gaz + entretien... c'est du superflu , tout çà pour l'ECS qu'un simple cumulus pourrait fournir et pour chauffer la maison quand vous partez ... vous partez souvent ? si c'est 5 jours/semaine d'octobre à mai, c'est à réfléchir .
Merci pour vos réponses et désolé pour le temps que j'ai mis à répondre, mais ces temsp ci je n'ai pas trop de temps à passer sur le pc.
@larzac: je ne suis pas sur à 100% mais je crois qu'au niveau des assurances, il faut être en mesure de fournir un justification d'entretien annuel
de la chaudière sans quoi votre assurance peut être considérée comme caduque.
pour le chauffe eau la différence entre un compteur heure creuse et un compteur classique c'est environ 15€ à l'année, par contre je me demande combien
je vais payer en plus d'éléctricité pour faire fonctionner un ballon d'eau chaude pour 3 personnes, sans compteur les radiateurs d'appoint pendant notre absence.
Est ce que je ne vais pas finir par amortir le prix de ma chaudière au bout de quelques années ? On prévois d'avoir un petit bout de chou très prochainement et beaucoup
e personnes nous disent que chauffer à 18° dans les chambre et 17° dans la salle de bain, c'est un peu juste pour un nouveu né.
@olivier D: notre chaudière avait au moins 16 ans. Pour le fait de passer en chaudière basse température, il va falloir que je change tous les radiateurs, du coup cela
risque d'être un investissement au moins aussi couteux que la chaudière à condensation au final.
@*****: on part 2 à 3 semaines par an, mais comme je disais au dessus, avec l'arrivée d'un enfant on se demande si se chauffer au poéle serait suffisant. Ce n'est pas un
chauffage central et les chambres à l'étage et la salle de bain sont fraiches ... peut être trop pour un nouveau né.
Merci à tous pour vos réponses.
Charles.
De : 35220 (35)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 19h02
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
