Comment fonctionne une pompe à chaleur ?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 4.363 fois
Super photographe Env. 1000 message Vendee
Nous allons avoir un chauffage au sol air/eau, Pac Atlantic Alféa Extensa S10 pour 165 m2 à chauffer (BBC) sur 2 niveaux. Au RDC pièce a vivre+ notre chambre et à l'étage les chambres des enfants.
Nous n'avons pas encore rencontré le plombier qui posera le plancher chauffant mais je préfère avoir la réponse à mes questions avant de le voir,pour avoir de la matière et réfléchir à tout ça, la dalle vient juste d'être coulé.
- Est-il obligatoire de faire un essai de chauffe (après 14jours?) après coulage de la dalle sachant que nous aurons du carrelage dans les pièces principales et stratifiés dans les chambres. Le CST pour sa part nous dit que non, pas avant le consuel.
- Est-ce obligatoire d'avoir 2 nourrices. 1 partie nuit et une partie jours ou 2 zones séparés pour étage et RDC ? ou on fait comme on veut....
- Est ce mieux d'avoir un thermostat d'ambiance ? nous en avons demandé un dans le séjour mais du coup, je me pose la question de la température pour les chambres à l'étage, comment ça se règle. Actuellement, nous avons des grilles pains alors on baisse ou on augmente chaque pièce en fonction du temps et notre chambre est quasiment pas chauffé mais pour celle des enfants c'est autre chose.
Désolé si mes questions peuvent paraitrent bête mais ça me turlupine tout ça....
Merci aux pro qui voudront bien "m'éclairer".
Dept : Vendee
Personne ce soir ? Sad
Dept : Vendee
c'est vivement conseillé avant de poser le carrelage surtout si c'est une chape fluide. En chape tradi, ca travaille un peu moins
ninaD a écrit: - Est-ce obligatoire d'avoir 2 nourrices. 1 partie nuit et une partie jours ou 2 zones séparés pour étage et RDC ? ou on fait comme on veut....
le mieux, c'est d'avoir une boucle par pièce. De cette facon, tu peux gérer la température de chaque piece.
ninaD a écrit: - Est ce mieux d'avoir un thermostat d'ambiance ? nous en avons demandé un dans le séjour mais du coup, je me pose la question de la température pour les chambres à l'étage, comment ça se règle. Actuellement, nous avons des grilles pains alors on baisse ou on augmente chaque pièce en fonction du temps et notre chambre est quasiment pas chauffé mais pour celle des enfants c'est autre chose.
Si tu fais une boucle par piece, tu pourrais mettre un thermostat dans chaque piece.
Cest thermostats piloteraient des électrovannes sur ta nourrice et géreraient le température toute seule.
Dans tous les cas, un thermostat placé dans un couloir (lieu de passage) est nécessaire.
ninaD a écrit: Désolé si mes questions peuvent paraitrent bête mais ça me turlupine tout ça....
il n'y a pas de questions stupides
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Bonjour et merci Stephrider!
Pour la chape, Tradi ou fluide, je demanderais au CST.
Donc , une boucle dans chaque pièce (avec une vanne de réglage?) permettrait d'affiner la température dans chaque pièce et pourquoi pas d'y installer un thermostat? interressant, je prend note pour en parler au CST.Pour cela, il faudrait l'installer dans un placard, je pense.
Il m'avais dit qu'on pourrait éventuellement régler la température dans chaque pièce, ça devait être de ça qu'il nous parlait.
Si quelqu'un a un lien avec images pour voir le fonctionnement du plancher chauffant, même en MP ce serait sympa.
Dept : Vendee
Quel est le prix moyen d'une eléctrovanne ?
Dept : Vendee
Membre utile Env. 3000 message Vendee
Salut Nina !
Nous sommes dans le même cas que toi !
Le carreleur souhaiterais une mise en chauffe de la chape avant la pose du carrelage ! Mais le plombier ne veut pas....il veut la mettre en route une fois qu'on aura l'élec. Et pour lui c'est comme forcer le séchage de la chape, donc pas mieux !
Sinon nous avons 2 nourrice, 1 partie nuit et l'autre dans le cellier! Et nous avons demandé des thermostats d'ambiance pour les 3 chambres et partie jour !
Dept : Vendee
Salut J&K85, super ça pour les thermostats d'ambiance des chambres! Encore une des questions que je vais poser au CST la semaine prochaine!
En plus pour l'histoire de la chauffe de la chape, je viens de voir aussi que pour la pose du parquet stratifié flottant, il faut obligatoirement une chauffe, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 1,5% d'humidité! rah, là, là, on avait prévu tout l'étage (sauf sanitaires) en stratifié ainsi que notre chambre! Huh
Je crois qu'on va camper dans le sallon avant de pouvoir investir les chambres!
Dept : Vendee
D'autre part, le carreleur a raison, la mise en route du chauffage au sol est recommandé avant la pose du carrelage même si ce n'est pas obligatoire dans tous les cas.
Dept : Vendee
Je sais que la mise en chauffe est recommandé, mais bon c'est assez compliqué vu que l'on a pas l'électricité ! J'ai demandé à plusieurs de mes connaissances qui ont un plancher chauffant et presque aucun n'avais fait de mise en chauffe !
Oui, le stratifié il faut qu'il soit stocker dans la pièce quelques jours avant la pose à température ambiante ! Donc en revanche, on attendra d'avoir l'élec pour le poser car en en aura aussi besoin pour brancher les outils ! Happy
Dept : Vendee
De toute façon, on est dans le même cas que vous. Il n'y aura pas de chauffe non plus, mais pour le parquet, je vais prendre conseil. Mieux vaut plusieurs avis avisés.
Dept : Vendee
Une vanne de réglage s'impose dans tous les cas sur le retour de la clarinette. vous confondez avec les tetes de réglage électriques ou thermostatiques. Les tetes électriques et thermostatiques je déconseille on est tout le temps emmerdé avec ca
lunik a écrit:Une vanne de réglage s'impose dans tous les cas sur le retour de la clarinette. vous confondez avec les tetes de réglage électriques ou thermostatiques. Les tetes électriques et thermostatiques je déconseille on est tout le temps emmerdé avec ca
Bonjour, ce que tu appelles tête electrique ou thermostatique c'est une electrovanne avec T° réglable, par exemple "20,5° "?
Et une vanne de réglage, c'est un peu "au pif", il fautlus ou moins tourner jusqu'à obtenir la T° souhaité ?
Dept : Vendee
Env. 60 message Angers (49)
En réponse concernant la mise en chauffe dans le tertiaire elle est obligatoire suivant le DTU65.14 relatif au plancher chauffant, je ne sais pas si il s'applique aux logement, par ailleurs il est tout de même préférable de réaliser cette mise en chauffe, afin d'avoir un séchage de la chappe plus rapide, et il est tout de même préférable de repérer d'éventuels fissures de la chappe avant que le sol soit mis en place (sol collé, sol carrelé...) du fait de la dilatation de celle-ci lors du changement de température.
Une tête électrique ou moteur thermique est une bobine (ou électrovanne) qui s'ouvre ou se ferme proportionnel à la consigne transmise par un thermostat réglable dans une pièce.
Une vanne de réglage, est tout simplement un robinet que l'on ouvre manuellement afin d'obtenir le débit (puissance) nécessaire au chauffage du local, l'ouverture est déterminer par le constructeur ou par expérience, au fur et à mesure de l'utilisation.
@ LUNIK, pourquoi déconseiller les moteurs thermiques? Effectivement plus il y a d'électronique plus il est difficile d'effectuer les réglages, mais un thermostat (sonde d'ambiance + réglage T° souhaité) agissant sur le débit, donc le besoin, permet d'avoir un réglage beaucoup plus fin de la température désirée.
De : Angers (49)
Env. 30 message Le Cannet Des Maures (83)
Le DTU impose cette mise en chauffe. Elle permettra à la chape de " travailler" avant la pose du revettement. Sinon, la colle du revetement travaillera aussi.
Peu le font pour se simplifier la vie, mais vous payez pour un service, il doit etre realise dans les regles de l Art et du DTU
Le Consuel n est pas necessaire pour effectuer cette premiere chauffe, les compteurs de chantier sont fait pour ca !
Non, avoir 2 circuits n est pas obligatoire. Mais est plus simple et va dans la logique de gestion du fluide et donc d'une chauffe adaptee a votre utilisation. Cela permet d avoir 2 zones pilotees independament et que vous adapterez à votre besoin,
Oui, Il y en aura au moins un dans l installation pour piloter la PAC, certainement 2 si il y a 2 nourrices, un par zone.
En fait sur les nourrices, il y a comme un robinet sur chaque depart et arrivee.
Le chauffagiste les reglera au depart tel que specifie par l etude qu il a du faire faire pour l installation, puis, une fois la temperature (appelee de consigne) obtenue dans votre piece principale où se trouvera le thermostat, et en fonction de votre ressenti dans chaque piece, l une par rapport à celle où se trouvera le thermstat d ambiance ( certainement le sejour) vous ouvrerez ces robinets un tout petit peu plus ou un petit peu moins et ainsi, par tatonnement vous finirez par avoir les temperatures que vous souhaitez dans chaque piece et alors, plus besoin de rien regler.
Je ne suis pas un pro, mais je suis en train de realiser mon installation. D ailleurs je vais ouvrir un topic . Courage
De : Le Cannet Des Maures (83)
Merci Drakir et Stummy, vos informations sont précieuses et le fonctionnement d'un chauffage au sol est beaucoup plus clair maintenant!
Stummy, si tu réalises ton installation,pourquoi pas nous faire partager ton experience en image? je serais la première à lire ton topic!
A bientôtLaugh
Dept : Vendee
Nouvel Aviseur Env. 30 message Lyon (69)
J'ai moi aussi une question technique. Je chauffe ma maison avec une PAC air/air (daikin 3MXS52E avec console ftxs42 et ftxs25)+ chauffage au sol électrique type infracable. La PAC tourne de 6h30 à 8h30 le matin et de 17h à 22h le soir. Le chauffage au sol électrique tourne durant les heures creuses (la nuit). De cette façon, j'ai un bon confort (le matin car PAC + rayonnement du sol et le soir grâce à la PAC qui tourne en continu). Et je trouve la combinaison convection (pac) + chauffage sol (rayonnement) très agréable. Coté cout, je pense que je m'en sors bien : la PAC tourne en journée lorsqu'il fait le plus chaud à l’extérieur (pour le COP) et le chauffage au sol consomme en heures creuses (soit l’équivalent du cout du chauffage gaz qui a un prix unique).
A votre avis, sans tenir compte de l'inertie et des pertes thermiques mais uniquement des contraintes mécaniques, vaut-il mieux couper totalement la PAC de 8h30 à 17h ou bien baisser la consigne durant cette période ?
En clair : une PAC est-elle moins sujette aux pannes mécaniques à long terme en fonctionnant régulièrement en veille durant 11 heures (température basse qui peut engendrer des cycles courts) ou bien "encaisser" deux arrêts électriques par jour et tourner quasi en continu pendant le reste du temps ?
Merci de vos conseils et éventuellement de vos données techniques. Les professionnels me disent tout et son contraire (et manquent d’argument probants).
De : Lyon (69)
Oui, vrai, je vais mettre des photos .
Je ne suis pas expert, (mais pro en mécanique quand même) et il me semble que cette PAC est étudiée et conçue pour tourner en permanence, ce sera donc en baissant la consigne qu'elle devrait se sentir le mieux à long terme.
Ensuite la réponse est dans votre question,pour ce qui est de l'économie d'NRJ et d'inertie.
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 16h02
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
