Peinture Sablée et sous-couche
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.664 fois
Env. 10 message Touvre (16)
aprés beaucoup de reflexion, ma femme et moi avons decidé de faire une peinture sablée sur les mur de notre salon-salle a manger.
Ma question concerne la sous-couche, a maison a 5 ans et comme au debut non etions indecis sur les finitions, nous avions juste pris le temps de passer une couche de sous-couche sur tout les murs.
Est ce que vous pensez que cela puisse suffir ou vaut t il mieux en repasser une. Sachant que malgré que cela a été bien fait la sous-couche ne couvre completement les bandes, on les apercoits encore a travers la sous-couche.
Si votre reponse (conseil) est oui, vaut il mieux utiliser une sous-couche de la meme marque que la peinture sablé (dans notre cas, ce serait la marque de castorama (onde de sable)) ou alrs est ce qu'une sous-couche classique serait-elle suffissante?
cordialement, Grand Merci
De : Touvre (16)
Bloggeur Env. 700 message Vauvillers (70)
Couche de finition et non de sous-couche
votre support doit être parfaitement homogène pour le sablé
ou alors apprêt spéciale mais c'est plus cher, la différence est que le sable glisse mieux a l'application, et cela facilite le décollage plus tard.
Cordialement,
De : Vauvillers (70)
Salut,
la sous couche preconisée pr ce style de finition presente une fine granulation permettant une meilleure application des produits sablés... de + effectivement comme dit blaster, elle permet aussi un meilleur decollement le jour où vs voudrez changer....
si vs estes sur de vous ds la finition, et que vs ne voulez pas trop investir ds cette sous couche speciale, vs pouvez appliquer une sous couche traditionnelle quand mm puisque vs voyez encore les bandes par transparence et que cette peinture sablée, malgres une certaine opacité, peux tout de mm ne pas assez l'etre si vous la tiré trop par endroit du a l'application au spalter
De : Inzinzac (56)
Env. 70 message Haute Loire
Nous avons fait du sablé, et pour cela nous avons fait une sous-couche comme la vôtre, qui laisse encore apparaitre les bandes. Puis, nous avons enchainé avec une couche de peinture blanche, finition velours, afin que le sable glisse bien. De plus, le sablé, en fonction de la façon dont tu vas l'étaler, le charger mais aussi de la couleur, est plus ou moins couvrant selon les zones, ainsi mieux vaut ne pas prendre de risque et appliquer une couche opaque en dessous!
06/07/2011: début de collaboration avec l'architecte
05/08/2011: PC déposé avec passage chez les ABF et aviation civile, accordé le 23/09/11
26/11/2011: c'est le début!
28/02/2012: HE/HA
28/07/2012: on emménage!
Dept : Haute Loire
Env. 100 message Sélestat (67)
Bonsoir, moi je te conseil de mettre une couche teinté mat a peu près de la teinte de ta sablée car a certain endroit il y aura toujours des petites transparance, mat justement pour que la sablée ne glisse pas trop et pour que tu ais moin de trasparance. La marque de la sous couche ne change rien prend un premier prix que tu peux dilué pas mal comme c'est juste une impression teinté et donc un peu économiser la dessus.
De : Sélestat (67)
En cache depuis avant-hier à 18h18
Devis ponçage & peinture
