Porte garage et BBC
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 4.179 fois
Photographe Env. 400 message Haute Vienne
Je fais construire un plain pied qui sera labellisé BBC-Effinergie 2005, y compris le garage.
La bâti a été construit en conséquence (mur, dalle, combles) toutefois notre CdT vient de s'apercevoir que la porte sectionnelle (déjà installée) n'était pas une porte type installée pour les maisons BBC...
Le contrôle BBC doit avoir lieu début décembre.
Je pensais qu'il allait faire changer cette porte (suis-je naïf!), mais au lieu de cela il a demandé une nouvelle étude thermique pour voir si "cela passerait avec cette porte" !
Je dois dire que cela ne m'emballe pas plus que cela! ...
Existe-t-il une labellisation BBC ou non pour les portes de garage? et, si oui, cette labellisation est-elle obligatoire?
Quel risque ai-je d'accepter un non changement sachant que la labellisation effinergie devrait tout de même être seule juge en définitive?
Pouvez-vous m'indiquer un exemple de porte BBC pour que je puisse comparer avec celle existante, qui me semble assez peu "jointive" ce qui risque de poser problème pour la perméabilité en tout cas!
Des conseils?
merci à vous
Dept : Haute Vienne
Va dans la section devis porte de garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
Env. 600 message Anceaumeville (76)
En principe le garage est considéré comme pièce froide, donc l'isolation n'est pas nécessaire et l'étanchéité a l'air pas prise en compte.
C'est ta porte entre le garage et l'habitation qui doit par contre être isolante et étanche
De : Anceaumeville (76)
Oui mais j'ai explicitement demandé à ce que le garage soit intégré dans la partie BBC, c'est bien pris en compte dans le CCMI, en fait ce sera plus une remise qu'un garage.. un petit radiateur est d'ailleurs prévu dans ce garage!
... en conséquence les cloisons cuisine/garage ou cellier/garage ne sont pas plus isolée que les autres! et aucune porte intérieure isolante n'a été posée ce qui est normal vu la demande acceptée par la Cst!
Dept : Haute Vienne
Je pense que tu risques d'avoir beaucoup de mal à passer le test d'étanchéité avec une porte de garage "standard".
Demande son remplacement par le modèle sélectionné pour l'étude thermique initiale.
Je n'ai pas connaissance du modèle retenu dans la pré-étude thermique!
Dept : Haute Vienne
Env. 10 message Morbihan
sifflesifflesifflesifflesifflesiffle
c'est surtout ton constructeur qui s'est bien foutu, ou alors mal renseigné sur les normes BBC.
Aucun fabricant ne propose et s'engage à dire que ses portes son faites pour le BBC.
Peux-tu nous donner la référence de porte que ton constructeur te propose par curiosité?
Bon courage pour la suite
Dept : Morbihan
Avec toutes les fuites et jeux, comment une porte de garage sectionnelle peut être BBC
En effectuant une recherche rapide via google, les portes de garage compatibles BBC pour maisons individuelles existeraient (conditionnel!) bel et bien ??? :
http://www.n-schilling.com/hoermann/52319-hoermann-les-solut[...]les-bbc-et-rt-2012.html
Dept : Haute Vienne
Mouaiffff ça sent l'argument marketing ça. Bientôt on aura la cabane de jardin BBC.
Possible ^^
... car en effet le site du fabriquant ne fait aucunement référence à du compatible BBC
Dept : Haute Vienne
L'article date du 11 juin 2011, entre marketing et réalité, il y a un fossé !!!
cadre dormant en acier sur toute les sectionnelles, aucune rupture de pont thermique, tablier en panneau isolant mousse polyhuréthane, mais jonction acier, enfin c'est très dure, même le top du top en porte de garage, ne le fait pas et si faisabilité, à quel prix pour conserver en sécurité!
Dept : Morbihan
Renseignement pris : plusieurs fabricants auraient exprimés des demandes officielles de "validation compatibilité BBC" de leur porte de garage!
Actuellement aucune n'a encore été validée!
... et vouloir en installer une relèverait de la loterie! ce qui confirme vos remarques!
Dept : Haute Vienne
Env. 90 message Pas De Calais
Il ne faut pas tenir compte de la porte de garage. Ce n'est pas compliqué de faire du BBC du moment que les menuiseries sont bien fabriqués et bien posés il n'y aura pas de problème on peut atteindre le 0,6 lors du test avec des coulissants classiques à joint brosse et même avec des portes d'entrée sur pivot. Lors des essais c'est quasiment tout le temps le maçon et le plaquiste qui se gratte la tête.
Dept : Pas De Calais
Rappel de l'histoire et suite...
Je fais construire sous contrat CCMI une maison actuellement en fin de projet (visite 95% faite). Cette maison doit être certifiée BBC dans la totalité de son enveloppe, c'est à dire y compris un garage/remise de 17m².
Lors de la visite de chantier nous nous sommes étonné qu'une porte de garage telle que celle installée puisse passer les tests de perméabilité à l'air prévus pour la certification.
Le constructeur nous répond oralement qu'il n'y aura pas de tests de perméabilité car notre maison sera prise en compte dans un programme de certification qui permet de retenir une valeur de perméabilité forfaitaire de 0.8 m3/h.m2 sans qu'aucune mesure ne soit nécessaire!
Cette valeur pénalisante (moins bonne que les 0.6 en théorie exigés) serait compensée par d'autres critères largement aux normes comme la PAC, l'isolation... et le label nous serait donc délivré sans difficulté pour l'ensemble de l'enveloppe, y compris ce garage!
Il est certain que cette valeur de 0.8 m3/h.m2 ne pourrait pas être atteinte, et de loin, si un test était réalisé en prenant en compte cette enveloppe.!
Je suis très surpris de cette pratique qui en fait permet de ne pas d'obtenir le niveau de qualité attendu par le client et va rendre le chauffage de ce garage très onéreux et couteux en énergie!
Si quelqu'un connait et peut nous en dire plus sur ces pratiques, je suis preneur!
PS : j'ouvre une rubrique spécifique sur ce point en forum BBC
Dept : Haute Vienne
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 01h34
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
