Dalle quartz avec produit de cure vous connaissez?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 10.281 fois
Env. 70 message Amiens (80)
J'espère que la réponse est oui
pour résumer mon constructeur me propose sur la dalle du sous sol un quartz avec produit de cure
(finition hélicoptère) pour une plus valu de 510€ (sur 130m²)
je ne connait pas ce produit, je pensais mettre une résine sur la dalle pour éviter la poussière
la finition proposée permet elle de se passer d'une résine? qui sera beaucoup plus chère
De : Amiens (80)
Env. 40 message La Rochelle (17)
Peut être un peu tard la réponse mais bon ... réponse quand même ...
La finition quartz est en fait la mise en oeuvre d'une poudre (mélange de quartz et ciment) sur le dallage encore frais (dallage ayant suffisamment durcit pour pouvoir marcher dessus en y laissant que de faibles empreintes), l'humidité du dallage "mouille" cette poudre qui est ensuite lissée mécaniquement avec un hélicoptère jusqu'à l'obtention d'une surface parfaitement lisse. Cette technique est très souvent employée dans les réserves des grandes surfaces comme traitement anti-poussière et durcisseur de surface. La couleur par défaut est le gris ciment ... évidement.
Dans ton cas ce traitement te coûte moins de 4 euro du M² .... et la ça devient imbattable.
Bonne continuation
Vincent
De : La Rochelle (17)
Env. 200 message Ariege
Le traitement au quartz est effectivement utilisé sur les plates forme de stockage (beaucoup d'impact et beaucoup de circulation).
Il s'agit d'un traitement beaucoup plus durable qu'une résine qui vieillira,
Le procéder consiste à "fermer" le béton avec un ajout d'un mélange Quartz ciment, ce qui à pour résultat de renforcer la couche supérieure de la dalle béton et bloquer les production de poussière de ciment.
Une dalle Quartz bien faite donne un effet miroir lorsque qu'elle est mouillé.
Cordialement,
Dept : Ariege
Bloggeur Env. 100 message Martignas (33)
Nous on fait toute les dalles comme sa , par contre la moindre goute d'eau et sa glisse !!
De : Martignas (33)
Merci pour vos réponse
Nous avons coulé la dalle début décembre et k=je suis pleinement satisfait du résultat
dalle parfaitement lisse et sans poussière!
Le seul problème rencontré c'est le bruitCrying , la nuit
ce genre de dalle se fait sur 24 h en fonction du séchage pour passer l'hélico
j'avais prévu les voisins les plus proches mais d'autres ont râlé
et la gendarmerie est intervenue pour les arrêter (pleine nuit)
Mais c'était quasiment terminé
ouf
De : Amiens (80)
Env. 400 message Rennes (35)
Je viens de faire ma terrasse en béton quartzé noir il y a 15 jours, j'essaie de la nettoyer pour enlever le produit blanc de finition mais ça part très difficilement...(balaie brosse+savon noir...mais peu efficace!)
Des conseils pour enlever ça?
Merci bien!
De : Rennes (35)
En cache depuis hier à 09h05
