Pb avec chauffeau eau thermodynanique nuos
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.274 fois
Env. 10 message Var
Je viens de faire l acquistition d un cheauffe eau thermodynamique de chez ariston " nuos". Mon pb est le suivant je n arrive pas a le faire fonctionner en "GREEN" c est a dire pendant les heures creuses et uniquement sur le pompe a chaleur..
J ai bien actionne les fonctions HC/HP ainsi que la fonction "Green" dans le menu, mais rien a faire pour avoir de l eau chaude il faut que je le fasse fonctionner en mode "BOOSTER".
Merci de votre aide.
Cdmt
Dept : Var
Env. 10 message Var
Env. 400 message Finistere
J'ai le même thermo que toi.
Tu as décrit ton problème à ton installateur?
Moi je le fais fonctionner en mode GREEN sans soucis par contre je n'ai pas l'option heure creuse/pleine. Tu as essayé dans cette configuration?
Il me semble que pour le faire fonctionner en HP/HC il y a un contacteur à actionner. Il faut démonter le panneau de commande pour y avoir accès.
Env. 10 message Var
Merci pour votre reponse je pense effectivement qu il faille modifier la connection, mais j ai opter pour une autre solution en fait je le fais fonctionner en mode "AUTO" le chauffe-eau se trouve dans mon garage qui celui ci est enterre la t° meme l hiver ne descend pas en dessous de 10° je pense donc que le resistance ne serra pas solicitee souvent. il sera en fonction uniquement pendant les HC.
Par contre en etes vous content ? depuis combien de temps l avez vous. mon estalation m a coute 2500 Euro etes vous dans cet ordre de prix.
Cdlt
Dept : Var
Tout savoir sur la RT 2020
