Problème d'inondation d'allée
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 5.144 fois
Photographe pro Env. 4000 message Drome
je ne connais pas trop cette partie là du forum, mais je suis à la recherche de conseil car notre allée de garage (en concassé), se gorge d'eau dès que les pluies sont un peu importantes, ce qui est souvent le cas dans notre région à l'automne
une photo de ce matin après une nuit entière de pluie
inondation du 10/11/2012...
le terrain est un peu en contrebas par rapport à la route et depuis que nous avons construit le mur de clôture toute l'eau se concentre au niveau du portail et avance petit à petit vers le garage (sans jamais l'avoir atteint heureusement)
nous pensions installer une sorte de caniveau tout le long du portail et du portillon, côté rue d'où vient l'eau et le raccorder aux eaux usées qui passent juste à côté mais c'est interdit...
j'ai fait venir le terrassier qui nous a fait l'allée hier et lui dit que le terrain est en double pente (depuis la rue, et depuis le garage). C'est tant mieux pour notre garage, mais pour lui le caniveau ne servirait du coup pas à grand chose !
il préconise un puits perdu au niveau le plus bas avec une petite préparation du terrain pour amener l'eau vers le puits. En gros il serait au niveau du tas de cailloux que l'on voit au fond du jardin
nous avons déjà un puits perdu pour les EP des gouttières mais il est derrière la maison (ce qui apparemment n'était pas la meilleure idée, celle du terrassier du constructeur), ce quie st beaucoup trop loin pour le problème d'évacuation des EP dans le jardin (ce que vous voyez est l'avant de la maison)
voilà le côté inverse, pour vous donner une idée (photo prise hier et donc sans eau, depuis le tas de cailloux)
pensez-vous que cela suffise ? auriez-vous d'autres idées et préconisation ? nous sommes un peu inquiets qu'avec une vraiment grosse pluie l'eau n'arrive jusqu'au garage !
merci d'avance
Env. 500 message Bas Rhin
Hello,
Si votre terrain est suffisamment perméable c'est une bonne solution
Dept : Bas Rhin
Env. 200 message Gruissan (11)
Salut,
Vous pourriez rehausser le niveau du sol de manière à avoir une pente continu entre le garage et la route (A condition que le garage soit plus haut que la route). L'eau s’évacuerait alors naturellement vers celle-ci.
Photo de mon auto-construction:
http://hpics.li/efec40a
De : Gruissan (11)
Merci de vos réponses
le garage est plus bas que la rue
du coup je pensais peut-être un caniveau côté intérieur, relié à un puits perdu ?
et oui, le terrain semble relativement perméable : lorsque la pluie s'arrête, l'eau part relativement rapidement
le problème étant que, là, ça ne s'arrête pas...
Bjr slyma,
au vu du plan, vous avez un puit perdu,le long de la voie publique, il suffit de mettre un caniveau au niveau de portail et un drainage en direction du puit perdu puisqu'il se trouve un point bas..
De : Lourdes 65 (65)
Eh oui... Mais non ! Car en réalité le puits perdu se trouve derrière la maison. On l'avait fait mettre là pour pouvoir faire des plantations devant la maison et ni le terrassier ni le constructeur n'ont jugé bon de nous dire qu'il fallait qu'il soit au point le plus bas pour récupérer aussi les EP du jardin Dry
Du coup obligés d'en faire un autre même si peut être moins profond car seulement pour l'allée du coup
Re bjr,
ou tout simplement mettre en place une petite tranchée drainante (géotextile cailloux) ou un fossé ou une noue qui longerai la rue et ainsi recevoir les eaux pluviales et de ruissellement..
Oui mais comment passe t on du coup en voiture ? Une grille ?
Bon on vient de recevoir le devis : plus de 900€ pour refaire un puits perdu ! Impossible pour nous en fin de construction !
Du coup on va tester la solution de secours proposée par le terrassier : creuser nous mêmes un trou d'environ 80cm qu'on remplit de cailloux et amener l'eau vers là.
Mais du coup : des cailloux jusqu'en haut ? Seulement au fond ?
Et si les cailloux pas jusqu'en haut ? Que met on sur le dessus ? Une grille ? Mais comment la faire tenir ?
Peut être quand tu parlais de tranchée imaginais tu des cailloux jusqu'en haut ?
Merci d'avance pour vis réponses et désolée si les questions semblent idiotes mais vous l'aurez compris le terrassement n'est pas notre spécialité !!
Re,
hello ddm
Autant mettre des cailloux (des galets bien sur) jusqu'en haut vous n'aurez pas besoin de grille et reprofiler votre accès pour canaliser cette eau vers votre "trou"
Dept : Bas Rhin
Ok merci beaucoup
Des galets on en a à revendre ici ! Ancien cours du Rhône et le terrain en était plein. Heureusement on ne les avais pas encore évacués !
On fera ça demain comme ça avec l'eau encore présente on pourra vérifier l'efficacité !
Prévoyez tout de même un trou suffisamment grand vu la surface a reprendre et bon courage pour la suite tenez nous au courant si ce système fonctionne Smile
Dept : Bas Rhin
Le terrassier m'avait dit 80 cm de profondeur
une idée du diamètre ?
je vous prendrais des photos de notre oeuvre Rolleyes
Moi je pense a 1.00 m de diamètre devrait faire l'affaire il vous reste du géotextile ?
Si oui mettez en au fond du trou sur les cotés et sur le dessus avec une petite couche de galet pour la maintenir en place
Dept : Bas Rhin
Re bjr,
tout a fait d'accord avec iverlaw que je salue.
Il y a des moyens plus économique pour le drainage des eaux pluviales que le puit perdu, la tranchée par exemple faites de galets comme le propose iverlaw avec du géotextile..
Si vous faites un trou de 1.00m sur 0.80 cela fait un volume utile de 0.628 m3 tandis qu'une tranchée qui par du protail ,de 5m sur 1m de profond et 1m cela fait un volume maxi de 5m3 largement suffisant pour les eaux de ruissellement..
Bonjour à tous et merci pour vos réponses
petit changement de problématique, car nous allons peut être pouvoir nous débrouiller pour réunir la somme demandée
le terrassier préconise un puits perdu de 3m, pensez-vous que cela suffise ?
il ne prévoit, au devis, rien de spécial qui amène les EP vers le puits perdu, si ce n'est son emplacement au point bas. Cela est-il suffisant ?
Voilà le détail de son devis :
Terrassement pour la pose d' un puits perdu de 3m et d'un
regard avec grille.
Fourniture et pose compris terrassement buse de puit
remblaiement du poutour en galets.
Fermeture par couvercle + tampon béton
Fourniture et pose regard en béton, compris raccordement et
fermeture par tampon fonte hydraulique 40x40
Et les photos au moment le pire de l'inondation
Au plus profond (au niveau du portillon), il y avait environ 7-8cm, ailleurs 2 ou 3cm
Merci encore pour vos lumières
Bjr,
il préconise un puit? certes mais celui ci doit etre effectué avec la pose d'un géotrextile.
je prévoirais un grille de caniveau niveau de votre acces portail et prévoir aussi le drainage des eaux vers le puit perdu...
A ce prix là je le ferai, quite a faire le puit moins profond mais à un niveau suffisant permettant l'infiltration..
Merci beaucoup ddm
j'en parlerai avec le terrassier dès que possible
pour l'instant on essaie de voir ce que le constructeur peut prendre en charge puisque cela vient quand même d'une mauvaise étude du terrain ou d'une mauvaise mise en place de la maison : nous sommes en dessous du niveau de la rue, ce qui n'était pas le cas avant les travaux, et il y a manque de conseil pour le puits perdu qui aurait dû être au point bas pour récupérer également les EP de la cour...
bonne soirée
Membre utile Env. 800 message Nantes (44)
J'ai un ami qui a eu le même problème, mais au milieu de son jardin ....qui devait avoir une forme de cuvette de 20 mètres de diamètre
il a creusé un trou d'environ 1 mètre de diamètre et 1,50 m de profondeur ... au centre de la cuvette
les parois ont été "tapissé" de parpains
il a versé du gros gravier (20/40) sur 50 cm de haut
il a installé une pompe à eau automatique (de relevage) et un tuyau (à 20 cm sous la pelouse) débouchant dans un fossé à 30 mètres de là...
s
on pouvait voir l'eau couler ...impressionnant et remplir ce puit...
la pompe a fonctionné de manière intensive pendant 10 jours ...
et il a fallu au moins 6 mois pour que le terrain commence à être utilisable ...
Le tout a été recouvert d'une plaque d'égout scellée dans du béton...
Dans ton cas, il faut trouver un point plus bas que ta cuvette et faire une conduite ou caniveau pour déverser l'eau...
Le mieux, c'est un fossé.
Sinon, il faut relever le niveau du terrain ...
De : Nantes (44)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 02h53
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
