Béton cellulaire/siporex et bois
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 5.963 fois
Env. 200 message Seine Et Marne
§Bonjour,
Est il possible de coller du béton cellulaire sur des planches d'OSB ? Si oui avec quel type de colle (mortier, colle carellage, ni clou ni vos...) Sinon comment est il possible de les fixer ensemble ?
MErci à vous
Ne vous prenez pas la tête pour la décoration de votre intérieur...
Allez dans la section devis décorateur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Vous pouvez préciser votre intention ? Sens de travail de l'assemblage: traction, arrachement ?
Dept : Yonne
cépacek a écrit:Bonjour,
c'est pour construire un meuble pour un aquarium de 600L (200L ; 50l ; 60h). je compte mettre 1 planche OSB en bas (socle) et en haut (support). Des carreaux/plaques de siporex de 5 ou 10 cm d'épaisseur, je ne sais encore) en paroi. 4 en tout. 1 à chaque bout et 2 soit la longueur divisé en 4 soit en fonction de la taille nécessaire pour mettre les filtres externes. 2 potes pour cachés les 2 filtres externes et les 2 autres rien donc on verra a travers le meuble. surement une étagère dans ces trous. la partie visible du siporex sera recouvert de pierres de parement.
Cdt
Je ne sais pas quoi vous répondre.
4 carreaux de siporex de 5 ou 10 pour supporter 600 litres d'eau ?
Dept : Yonne
les meubles pour aqua vendus sont fait en aggloméré. Souvent 4 panneaux verticaux, 2 horizontaux et les portes + un fond en isorel donc le siporex mt que de l'aggloméré non ?
Oui, je ne discute pas ça, même si ça (me) fait peur, probablement à tort.
Le siporex étant extrêmement poreux, je ne vois pas trop quelle colle pourrait convenir, sinon peut-être de la néoprène liquide, en prenant soin d'imprégner déjà le béton cellulaire.
Mais je ne compterais pas là-dessus pour assurer un collage fiable dans le temps...
Dept : Yonne
Avec quoi les collent t on quand on les utilise en SDB ? là c est sur du bois. pour le parement j utiliserai la colle classique a parement
Env. 10 message Charente
est il possible de doubler avec du béton cellulaire une muret extérieur crépi et peint en utilisant la colle spéciale pour siporex.Qu'en est il de l'adhérence. MERCI POUR VOTRE RéPONSE
Dept : Charente
Membre utile Env. 200 message Isere
Perso je ferai des tests, des bouts de bois, une chute de siporex et essai avec map, colle siporex et colle carrelage
Dept : Isere
Pour répondre à cémoine je pense que le MAP collerait sans problème et surtout moins cher que la colle spéciale siporex.
Dept : Isere
Bienvenue cémoine  , joli déterrage
adhérence : variable selon le support ...
"muret" c'est un petit mur ?  donc peu de revêtement à enlever pour assurer une bonne adhérence Smile
au cas où cela pourrait influer sur les réponses : quel est le but de ce "doublage" ?
Jedburgh a écrit:Perso je ferai des tests, des bouts de bois, une chute de siporex et essai avec map, colle siporex et colle carrelage
c'est une réponse pour les questions de 2012 ?
Citation: Pour répondre à cémoine je pense que le MAP collerait sans problème et surtout moins cher que la colle spéciale siporex.
Je pensais le contraire, j'ai vérifié avant de répondre :
pour les def et utilisations possibles :
MAP : Mortier de collage pour plaques de plâtre et tout type de doublage plaques de plâtre et isolants
destination : Pièces sèches
Prix public (GSB) 13,90€ en sac de 25kg
Colle pour béton cellulaire :  intérieur, extérieur.
Prix : 25kg 11.90€ (25kg)
https://www.bricodepot.fr/catalogue/mortier-adhesif-map-plaq[...]-sac-de-25kg/prod11909/
J'ai répondu par expérience ayant collé des plaques de lose ( pierres plates ) sur un muret extérieur avec du Map.
Dept : Isere
En cache depuis avant-hier à 08h55
Devis ponçage & peinture
Photos déco de salons
