Projet d'autoconctruction
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 4.629 fois
6
Env. 20 message Saint Etienne (42)
Bonjour, Avec mon mari nous avons décider de nous lancer le grand défi de construire notre maison d'ici 2 ans. Nous ne nous y connaissons rien a la construction mais ce projet nous tiens vraiment très très a coeur.
Notre plus grande question est : Par ou commencer? faire les plans? trouver un terrain avant? bref par quel bout débuter cette belle aventure.
Nous avons un budget limité entre 110 000 et 120 000 euros pour une maison de 105 m2 terraisn compris.
Notre maison feras donc 105 m2 avec une grande pièce a vivre, 4 chambres ( entre 10 et 10,50 m2 ) , une salle de bain, un WC et une petite buanderie.
J'ai commencer un blog pour essayer de faire découvrir notre projet et d'échanger avec des autoconstructeurs pour pouvoir avoir des conseils ( http://construction42.canalblog.com/ )
Nous sommes du 42 et nous proposons également notre aide si des autoconstructeurs aurais besoin de bras, sa nous formerais également un peu =)
un super projet en tete, en esperant qu'il se réalise le plus rapidement possible pour pouvoir enfin avoir une superbe maison a nous !!!
De : Saint Etienne (42)
pour commencer : trouver le terrain
ensuite les plans seront fait en fonction de ce terrain.
Photographe Env. 100 message Velaux (13)
Se lancer dans l'autoconstruction d'une maison est une excellente idée sur le plan financier, et humain car c'est instructif et formateur, mais cela demande cependant un minimum de prérequis:
Le mieux est d'avoir déjà une solide expérience du bricolage sur tous les postes d'une maison, dans ce cas ça passe presque tout seul on change juste d'échelle!
Deuxième possibilité on peut envisager de se faire aider par quelqu'un qui ait cette expérience (père, oncle, ami...) mais c'est compliqué au niveau planning et relationnel.
Sinon au minimum il faut être certain d'avoir le sens pratique, c'est à dire toujours trouver une solution à un problème et se débrouiller pour la mettre en oeuvre ainsi qu'un physique correct (les charges lourdes, les positions à la con, le travail en hauteur et les mouvements répétitifs sont la règle en maçonnerie).
En effet vu la diversité et la complexité des postes (fondations, soubassement, plancher béton ,murs, charpente, couverture, menuiseries est., cloisons, portes, électricité, plomberie, carrelage...) partir sans expérience signifie devoir apprendre chaque nouvelle technique sur ton chantier (long) et faire les erreurs inhérentes à cette situation (oublis, sous dimensionnement, mauvais choix de matériaux ou de mise en oeuvre) qui parfois sont impossibles à rattraper...
Dernier point il faut bien s'entendre avec son conjoint car l'autoconstruction exacerbe les tensions (c'est long et difficile) dans le couple...
Voilà maintenant il ne te reste qu'à parcourir les sujets de ce site en tapant "autoconstruction" pour piquer plein de bonnes idées!
Bon courage
De : Velaux (13)
Env. 200 message Gruissan (11)
Salut, il faut aussi avoir une bonne quantité d'outillage pour réaliser les nombreuses taches que représente la construction d'une maison.
Photo de mon auto-construction:
http://hpics.li/efec40a
De : Gruissan (11)
super projet
faut deja avoir un terrain bien sur et des plans de maison
ensuite mixé les uns avec les autres
car la maison s'adapte au terrain, rarement l'inverse
ensuite si tu veux une constrcution simple avec un toit a deux pentes pas trop de decoupe ce n'est pas sorcier
qd j'ai commence la mienne je n'y connaissais rien, jamais touche une truelle de ma vie et deux mains gauches pour tenir un marteau
faut pas voir trop grand envisager le mobil home sur le chantier et par exemple prevoir une maison avec des combles emmenageables que l'on attaquera plus tard quand le besoin sera pressant, enfant par exemple, mais qui permettront de vivre dans un RDC entierement fini
apres c'est une epreuve pour le couple mais dans les deux sens
une bonne occasion de se chamailler
une bonne occasion de batir/construire qlq chose ensemble
a+
Merci beaucoup pour vos réponses. on commence petit a petit a établir des plans grossier de la maison que l'on souhaiterais avoir. sa me rassure que des personnes sans experience on eu fait et font ce projet la =) nous avons déja envisager de mettre un mobil home sur le terrain pendant les travaux car plus pratique d'etre sur place. Ce qui me fait le plus peur c'est de monter les murs et de faire le toit ( peur de mal faire surtout ) alors peut etre voir pour prendre des artisans si sa rentre dans notre budget ( ce queje dute, quoi que ... ) Je cherche beaucoup de récits d'autoconstructeurs sur internet car mine de rien il y en a pas mal . J'ai commencer a voir ou brancher les appareils éléctriques, ou mettre les prises, les luminaires, les interrupteurs etc ... un long travail
Bloggeur Env. 700 message Vauvillers (70)
La maçonnerie et la charpente représente pas mal d'argent si c'est fait par des entreprises.
N'oubliez pas qu'en électricité, il y a des normes et le passage du consuel (faut en tenir compte dans vos plans)
Cordialement,
De : Vauvillers (70)
des artisans pour les finitions why not mais pour le GO ce serait dommage : c'est là qu'on économise le plus en auto-construction.
Absolument
je n'ai pas de chiffres precis mais entre le prix d'une maison hors d'eau autoconstruite et la meme realisée par un macon il doit bien y avoir pas loin de 60 a 70% d'economie
et poser une brique l'une sur l'autre ne presente aucune difficulté !
en revanche faire un joint de placo nickel, poser un carrelage rectiligne, braser des canalisations en cuivre cela demande un coup de main.
a la lecture du blog il me semble que tu as un projet de 100 m2 pour 70 k€
en autoconstruction totale c'est jouable
les contructions pailles/Bois/terre commencent a 450 € le M2, mais il y a un travail de OUF !
une maison tradi parpaing/placo/pvc a 700 € le m2 est en autoconstruction par mon jeune voisin. Donc c'est possible
a toi de jouer
a+
Merci c'est vraiment la maçonnerie qui me fait peur mais bon on a des maçons dans notre famille qui pourrais peut etre nous aider, au moins nous dire comment faire correctement quoi. pour ce qui est de l'éléctricité notre cousin est éléctricien donc pour les normes il est au courant ( quel super jeu de mots )
Env. 200 message Angers (49)
Bonjour, pourquoi faite vous pas une maison à ossature bois ? Les maison en bois arrivent en force en France, 90 % des maisons aux Etats Unis sont en bois .
Plus rapide à faire , plus facile , moins cher , thermique imbattable , etc... renseigner vous .
Les amis c'est bien mais ne compter pas trop sur eux pour vous aider.
N'ayez pas des idées de grandeur , c'est une maison que vous faites pas une cabane.
En autoconstruction le prêt , parcours du combattant
Chiffrer à la vis prêt votre projet . Demander des devis
etc.... Je dis pas ça pour vous décourager au contraire mais combien sont les inconscients qui se lancent dans ce style de projet , monter un murs , etc... c'est un métier .
De : Angers (49)
interval a écrit:Bonjour, pourquoi faite vous pas une maison à ossature bois ? Les maison en bois arrivent en force en France, 90 % des maisons aux Etats Unis sont en bois .
çà, c'est de l'argumentaire à 2 balles
ce n'est pas parce que 90% des States ont çà qu'on est obligés de faire pareil , sont pas toujours de bons exemples et ce qui est applicable chez eux pour diverses raisons ne l'est pas forcément chez nous.
Plus rapide à faire NON si on fait soi-même , avec un kit livré forcement çà va plus vite , plus facile NON, moins cher NON, thermique imbattable FAUX archi-faux , etc... renseigner vous .
Les amis c'est bien mais ne compter pas trop sur eux pour vous aider. là, je suis d'accord à 200% et j'y ajouterai la "famille" surtout s'ils sont dans le batiment .
une construction MOB n'est pas une cabane pour enfants, ce n'est pas non plus un chalet JeuJura comme on avait quand on était gamin ; çà demande autant de reflexion et d'application qu'une construction briques si ce n'est plus.
Bon ba désolé d'être nul . Donc toutes les questions qui concernent tout le financement , les plans , les fondations, les murs , la charpente , les menuiseries , l'isolation etc.... enfin vraiment tout tout tout ... jusqu'au tuyau d'évacuation du caca et savoir si la belle mère qui porte des strings à le droit ou non d'intervenir sur le chantier , il faut demander à notre xxxxxxxxx Elisa , notre maître vénéré .
De : Angers (49)
interval a écrit:Bon ba désolé d'être nul . Donc toutes les questions qui concernent tout le financement , les plans , les fondations, les murs , la charpente , les menuiseries , l'isolation etc.... enfin vraiment tout tout tout ... jusqu'au tuyau d'évacuation du caca et savoir si la belle mère qui porte des strings à le droit ou non d'intervenir sur le chantier , il faut demander à notre xxxxxxxx Elisa , notre maître vénéré .
c'est quoi ces konneries ? t'es pas bien ?
je n'ai jamais dit que tu étais nul du moins pas jusqu'à maintenant .
tu as donné des conseils , des suggestions et il se trouve que -pour avoir étudié et testé ce procédé- je ne suis pas d'accord avec toi, j'ai le droit de le dire non ?
on en voit trop qui pensent qu'une MOB c'est facile alors que "maçon c'est un métier" , il vaut mieux y réfléchir à 2 fois : concevoir et monter une MOB c'est AUSSI un métier, pas un jeu.
et pour moi c'est plus difficile que la maçonnerie car tu n'as pas de possibilité de tartiner du mortier pour rattraper les erreurs, les différences de niveaux...
c'est quoi qui te pose souci ? vas-y explique toi , et puisque tu en rajoutes je vais mettre mes commentaires au fur et à mesure :
Donc toutes les questions qui concernent tout le financement le financement pour moi c'est assez simple : j'ai l'argent dispo je fais, je n'ai pas d'argent j'attends encore car payer 2 fois ma baraque pour engraisser le banquier et aller mendier 2 boites de vis chez un fournisseur ce n'est pas mon truc
les plans on peut faire des suggestions si les gens veulent les entendre mais au final il est évident que l'aménagement de LEUR maison les concerne du moins c'est à souhaiter... ,
les fondations sans G12 et sans étude béton je ne sais pas faire et encore moins conseiller ,
les murs je préfère la brique tu cherches un stage ? ,
la charpente voir la section appropriée , les menuiseries réfléchir au chauffage avant d'en mettre partout , l'isolation voir la section appropriée etc....
ta belle mère tu te la gardes , je n'en ai plus et j'apprécie le vide.
et le summum :
interval a écrit:il faut demander à notre xxxxxxxx Elisa , notre maître vénéré
c'est là qu'on voit le KON parfait : si mes réponses étaient données par Maurice ou Hector çà passerait, mais là, un pseudo féminin dis le que les filles doivent rester dans leur cuisine.
donc OUI je confirme tes dires tu es nul !!
et là çà mérite laaaargement un bip .
Tu t'y connais en construction etc... dans tout les domaines la je suis d'accord , mais à force de lire plein trucs sur le forum je trouve et je suis pas le seul à penser que tu prends ton plaisir à contredire tout le monde .
De : Angers (49)
interval a écrit: il faut demander à notre xxxxxxxxx Elisa , notre maître vénéré .
Bonjour interval ,
Vous vous prenez pour qui pour intervenir de cette façon ?
Il va falloir se calmer un peu ou apprendre à parler aux dames ce qui sera déjà un bon début !
Messages : Env. 40000
Tu penses et tu trouves ce que tu veux, pour moi tu ES un biiiip , je l'ai déja dit et d'ailleurs 'comprends pas pourquoi tu peux encore répondre, çà fait plus de 20mn que j'ai bipé .
tssssssss on peut compter sur personne , faut tout faire soi-même Crying
Ah tiens, au moins 1 qui a fini sa sieste Laugh
***** a écrit:Ah tiens, au moins 1 qui a fini sa sieste Laugh
Même pas possible de dormir tranquille et quand je vois ce que certains osent écrire , je me demande si j'ai bien fait de sortir de ma sieste
Concernant ce projet je me renseigne de partout je ne me lancerais surement pas sur un coup de tete, c'est aussi pour sa que je suis sur ce forum =)
cassandramo a écrit:c'est aussi pour sa que je suis sur ce forum =)
Et là vous avez tout à fait raison puisque vous y trouverez beaucoup d'info
Bonne recherche
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 17h19
6
