[33] Avis - conseil sur un projet de plan
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.494 fois
Env. 70 message Gironde
Ca fait maintenant plusieurs années que je visite régulièrement ce forum et que je suis différents projets en tant que lecteur.
Comme notre projet prendra forme prochainement, j'ai ouvert un récit afin de partager l'aventure
Et comme on a un peu de mal à se décider pour un plan, nous venons ici pour avoir d'autres avis éclairés, d'autres points de vues. Je reprends donc le début de notre récit:
Voici un nouveau projet sur gironde, secteur bordeaux rive droite, hors cub ...
Présentation du terrain:
- largeur : 25m (largeur utile: 19m)
- longueur: 36m
- Entrée: Sud par un chemin en copropriété qui donne sur une voie communale à l'ouest
- Au nord du terrain: terrain agricole
- Au sud: petit lotissement
Pour le PLU, nous devons respecter soit 3m par rapport aux limites du terrain, soit 0 m sur une des limites.
Mais il nous semble plus pratique de rester sur la 1ere option soit 3m de chaque côté.
- assainissement individuel obligatoire
A priori, on partirait sur une microstation (mais c'est un autre débat).
Pour le plan : c'est là que ça devient compliqué
Après un 1er projet en V abandonné car pas forcément adapté au terrain, nous envisageons une maison entre le L et le U (type Gaia d'igc) avec les souhaits suivants:
- de plein pied
- surface habitable souhaitée: 145 max
au niveau des pièces on souhaiterait entre autres:
- séjour 40m2;
- chambre parentale
- 2 chambres dont une pour notre fils (3 ans) assez grande
- bureau assez grand (je travaille souvent à la maison le soir, donc faudrait qu'il soit au calme)
- entrée avec placard, séparée du séjour
- cuisine : pas de cuisine américaine, mais séparée où semi-ouverte
- plafond rampant dans le sejour
- Autres éléments:
on sera en RT2012, mais nous n'avons pas encore choisi les modes de chauffages, isolation. Les constructeurs nous annoncent un surcout de 15 k€ mini pour appliquer cette norme !
Voici nos première ébauches de plan, mais il est difficile de concilier bonne orientation et aménagement
- sur v1 et v2: on doit revoir la largeur totale, car avec les débords de toits à l'est et à l'ouest, on marge sur la limite des 3m
- le placement du bureau me dérange un peu: il risque de ne plus être au calme par la suite En fait, j'hésite entre faire soit un grand bureau soit un petit bureau d'environ 7 à 9 m2 et une grande pièce pour tout ce qui est multimédia/HC.
On penche plus pour la v2 afin d'avoir un séjour bien exposé, avec 2 baies au sud et une au nord
Mais avec le garage et l'entrée nous sommes contraints de déplacer la cuisine à l'ouest
Une option serait de faire un garage séparé, ce qui simplifierais beaucoup de problèmes pour l'exposition et l'agencement des pièces, mais où le placer ? au nord, au sud ?
- Madame voudrait un garage intégré, et ce que femme veut ...
- au sud, ça "gâcherait" à priori
- surcout éventuel d'un garage séparé ....
Voili voilà, ça fait plusieurs semaines que l'on se triture les méninges afin d'agencer au mieux, donc comme on est un peu la tête dans le guidon, des avis extérieurs serait bienvenus.
D'avance merci pour vos remarques.
Orientation terrain
Implantation envisagée
Version 1:
Version 2
(les fenetres seront situées comme sur la V1 mais avec 2 baies de 2m au sud dans le séjour)
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
Un plan du terrain et de l'implantation ?
PS : Ici vous dites implantation PLU à 3m et sur le sujet ouvert dans la section terrain , vous dites 3m ou 0m . . . faudrait savoir !
Bonjour CibouletteCat,
J'ai ajouté le plan du terrain; l'implantation n'est pas encore définie mais on partirait avec la porte d'entrée de la maison au sud à priori, et au milieu du terrain.
J'ai mis à jour pour les limites, c'est bien soit 3m, soit en limite sur une des limites. Mais on aura des débords de toits d'environ 30cm, et on souhaite pouvoir faire le tour de la maison, donc pas d'autre choix que d'avoir 3m sur tous les côté mini.
Ajout de l'implantation envisagée
Attention de voir si les 3m sont mesurés au pied du mur ou au bord du débordement du toit .
As tu déjà "chiffré" ce type de construction car les décrochés ça coute cher . . . et puis point de vue toiture ça ne va pas être simple .
Oui les 3 m sont par rapport aux débords de toit.
Nous avons fait une 1ère estimation, les décrochés restent simples et on n'a pas noté de surcout notable sur le prix moyen au m2 par rapport à une maison plus cubique/rectangulaire.
Après réflexion, on va partir sur la v2 avec un garage séparé, on pense le placer dans le coin nord-est du terrain. Ce qui permet de mettre la cuisine au sud, et le cellier/buanderie entre la cuisine et la chambre P.
Toto, c'est vrai qu'après simu, la chambre sera souvent sombre, peut-être un peu moins sur la v2 si on met une fenêtre à l'est et à l'ouest(forme plus en longueur).
Voilà on continue de cogiter pour les améliorations...
je ne suis pas sure que tous ces décrochés donnent un rendu esthétique
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 11h32
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
