Bûches compressées...que valent -elles ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.623 fois
Env. 200 message Narbonne (11)
JE recherche des retours d'expérience sur les bûches compressées.
Dans une phase de choix d'un poele à bois pour un usage disons ponctuel, j'ai vu qu'il existait des buches compressées au pouvoir calorifique équivalent voir supérieur au bois.
Habitant en ville, le stokage de ce type de produit semble, de plus, intéressant.
Etant d'un naturel méfiant, j'aimerai avoir des avis et retour d'événtuels utilisateurs sur les avantages et inconvénients de ce type de produits.
Il va s'en dire que c'est l'aspect "qualité et quantité" de chaleur qui m'intéresse en premier.
NOTA j'ai abandonné le poele à pellets, pas assez fiable, trop cher, pas d'extension de garantie proposée et besoin de courant pour fonctionner.
Donc inutile de m'orienter vers ce type de produit.
Merci por vos réponses
De : Narbonne (11)
fonction recherche pour trouver les avis de Mgarrig qui en a utilisé et a fait un post (c'est de mémoire, j'espère que je ne me trompe pas Blush ) il doit y en avoir d'autres.
Citation: fonction recherche pour trouver les avis de Mgarrig qui en a utilisé et a fait un post
Coucou ! c'est moi !!
Oui, j'ai donné des avis sur la chose, mais j'ai la flemme de retrouver....
En gros, j'ai laissé tomber car trop cher et combustion pas si facile que cela à maîtriser. Les bûches "de nuit" inutilisables car trop de fumée.
Au niveau prix, en tout cas avec le fournisseur que je pratique, c'est 350 € la tonne , pour 4800 kWh à 100 % de rendement, donc 4000 kWh avec un poêle à 80% de rendement, ce qui fait pratiquement 0.1 € le kWh, comme l'électricité.
Une tonne de bûches de hêtre avec 4000 kWh à 100 % , c'est 160 € (deux stères) en le payant cher, donc presque deux fois moins cher .
De : Lyon (69)
Photolover Env. 7000 message
J'ai utilisé des buches compressées .. çà dure grosso modo 1h, enfin tout dépends de la qualité car il y a buches et buches Huh certaines se délitent très vite et s'éclatent en rondelles. Le seul conseil, essayer différentes marques avant d'acheter. J'ai fini par les utiliser seules quand j'avais la flemme d'aller rechercher des vraies buches sur mon tas de bois ou pour démarrer le feu rapidement ou en même temps que de vrais buches.
Autre point non négligeable, les buches sont courtes, donc si votre cheminée est grande, les buches sont un peu perdues dans un grand foyer et il en faut pas mal pour ne se chauffer qu'aux buches compressées Biggrin Peut être que pour un poele, les buches compressées seraient plus adaptées. Sinon, çà brule bien mais la qualité est extremement variable les prix aussi d'ailleurs .
Picto recompense Photolover
Env. 40 message Nord
Au delà du vrai bois fendu dont le charme est incomparable, j'ai essayé au moins 6 sortes de buches, buchettes , plaquettes compressées ou densifiées. C'est propre , c'est pratique, ça chauffe un peu plus que les buches naturelles (pas 40% comme certains le prétendent mais uniquement dû, à poids égal, à une plus grossse densitée et surtout à une moindre humidité (7-8 % au lieu de 20% en général). Ce n'est pas financière très intéressant : le prix au kw/h se situant actuellement entre le gaz et le fioul selon que l'on paie 270 à 350-400 euros la tonne.. Bon pour le dépanage, ou pour le rangement en ville , ou quand on a fait rentré , comme moi, du bois naturel pas assez sec. Mais ça vaut le coup d'essayer !! Les buches de nuit sont souvent trop chères.
J'apporte ma petite pierre à l'édifice.
Je suis l'heureux utilisateur d'un gomont 12Kw.
J'ai essayé pas mal de sortes de bûches densifiées.
Tout d'abord, je suis donc d'accord avec les posts precedents, c'est très cher.
Mais aussi très pratique: Rangement, manutention, préparation du foyer dans le poele et allumage.
En fait, l'an dernier, sur une période de chauffe réduite, j'ai remarqué que j'avais économisé en éléctricité le prix investi dans l'achat des bûches, grosso modo.
Mais avec quel confort par rapport aux grilles pains qui m'avaient été fourni avec ma belle maison neuve!!!
J'attends cette année le bilan sur la saison complète, donc RV en avril et je donne mes lauréats pour ce qui de mon ressenti sur la qualité des bûches:
Les deux sortes retenues sont la PINI KAY et la CEPALIUM JOUR. Avec allumage top down of course.
Les bûches de nuit sont utilisées dans un mode "feu couvant" donc je les proscris.
Voilà, je reste à dispo si tu veux plus d'infos.
Pyrolisement vôtre.
C'est sûr que le prix est un frein à l'usage de ces briquettes.
Pour ma part, j'ai rationalisé l'utilisation de mon bois "bûches" en ne m’approvisionnant que 100 % hêtre, ce qui permet une régularité des conditions de combustion.
Compte tenu de ma faible conso (environ 3-4 stères par an), le stockage n'est pas très contraignant. Le stock est dehors sous abri et je transfère quand nécessaire un stère dans mon sous-sol très sec. Et tous les jours un panier de 10 kg monté au chaud pour le lendemain.
De : Lyon (69)
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 09h18
Devis pompe à chaleurArtisan
