Enduit ou peinture appliquée sur enduit?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.701 fois
Env. 50 message Ille Et Vilaine
Je vais faire construire ma maison en Ille et vilaine et je m'interroge sur les enduits.
Je souhaite mettre une couleur principale type blanc cassé et des volumes secondaires en gris assez foncé.
Mon constructeur me déconseille de mettre un enduit pour les couleurs foncées à cause d'un risque de décoloration dans le temps. Il conseille plutôt de faire un enduit de teinte classique type blanc cassé et d'appliquer ensuite une peinture de couleur gris foncé.
Sa remarque concernant la décoloration est elle fondée ?
Faut il mieux faire directement un enduit de couleur foncé sans utiliser de peinture ou faire un enduit clair + une peinture foncée?
Merci d'avance pour vos réponses
Bonne soirée
Damien
Dept : Ille Et Vilaine
Bloggeur Env. 300 message Rouen (76)
Un enduit gris foncé tiendra mieux. Il est teinté dans la masse.
En revanche, une peinture est plus simple à réaliser: pas de risque de se louper.
Adhérant AAMOI9230
De : Rouen (76)
kamisama a écrit:Un enduit gris foncé tiendra mieux. Il est teinté dans la masse.
Merci pour votre réponse,
En fait, je pense que le constructeur ne veut pas prendre de risque et préfère me laisser appliquer un peinture.
Car il accepte de me faire une autre teinte d'enduit si le coefficient d'absorption solaire est inférieur à 0.7.(gris beaucoup plus clair)
Bonne journée.
Damien
Il faut que je regarde donc les peintures que je peux appliquer.
Connaissez une bonne marque de peinture pour façade qui résiste bien dans le temps.
Il y a t'il des précautions à prendre avant de peindre?
Bonne journée
Damien
En cache depuis hier à 03h08
Photos d'enduits
Photos d'enduits
