Isolation étage maison ancienne : par un pro ? matériaux ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.072 fois
Env. 300 message Haut Rhin
Bonjour ;)
Je dois faire différents travaux dans ma future maison : électricité, isolation, fenêtres de toit, vmc. J'ai plusieurs questions svp :
Concernant la chronologie / coordination des travaux : quand isoler ?
Je pensais faire refaire l'électricité par un pro avant d'emménager, puis ensuite aprés avoir emménagé faire l'isolation par moi même , à mon rythme.
Mais ca suppose qu'une fois l'électricien passé les pièces soient isolées comme il faut pour y vivre, je me demande si les travaux d'électricité peuvent endommager l'isolation (??) . Par exemple si on doit retirer des frisettes ou laisser des murs non terminés en attente des travaux d'isolation (prises , interrupteurs, cloisons).
Qu'en dites vous quant à la coordination des travaux ?
L'isolation : faire soit même ou par un professionnel ? :
Je dois refaire l'isolation intérieure de l'étage de ma future maison (ou faire refaire par un pro je n'ai pas encore décidé ) . L'isolation date de 1979 donc il faut la revoir, notamment à l'étage ( murs et plafonds des pièces suivantes : salle de jeux, couloir, sdb , chambre ).
Les murs n'ont pas de placo mais des frisettes partout (c'est proche du lambris bois).
Pour le moment on ne sait pas s'il vaut mieux passer par un pro ou faire nous même (chaque solution propose des avantages et des inconvénients).
On va faire venir au moins un pro pour avoir un chiffrage de l'isolation et voir s'il vaut mieux faire nous même ou pas (les aides sont par les pro seulement, la tva est à 7% par les pro). A faire seuls c'est à notre rythme, mais est ce moins cher au final (??), en tout cas si ca l'est il faut aussi prendre en compte que c'est plus contraignant, sans parler des risques de loupés et de l'absence de garantie.
A votre avis vaut t'il mieux passer par un professionnel ou faire soit même ?
Quel matériau utiliser / quelle technique de pose ? :
Selon les infos prises auprés de l'ademe pour le choix des matériaux isolants : il faut combiner le R pour l'hiver et le déphasage pour l'été , avec un bon rapport qualité prix, mais il n'y a pas de produit miracle qui combine les 3(...).
Il faut faire faire des choixet c'est justement là que j'ai besoin de vos conseils quand aux matériaux à préférer (en région Alsace, donc froid l'hiver et chaud l'été).
A l'ademe m'ont parlé de :
laine de verre (le moins cher je dirais)
laine de roche (30 ans de recul déjà)
laine de bois (semble bien mais moins de recul que laine de roche).
Apparemment la laine de bois en panneaux haute densite offre le plus de déphasage même si elle est plus chere.
Et il faut privilégier plutôt le plafond/toit , puis les murs. On peut mettre différents matériaux ou dans un même matériel différentes qualité
Quel matériau et technique de pose vaut t'il mieux utiliser à votre avis pour avoir un bon compromis (R, déphasage, rapport qualité/prix) puisse être intéressant pour isoler :
-> entre plafond et toit
-> pour les murs ?
Merci de votre aide ;)
orelai a écrit:
...une fois l'électricien passé les pièces soient isolées comme il faut pour y vivre, je me demande si les travaux d'électricité peuvent endommager l'isolation (??) .
OUI
il est plus facile de tout faire "en même temps" , les 2 métiers se chevauchent.
je n'aime pas la frisette, c'était souvent utilisé en "cache-misère"
oui les aides sont pour les pros, la tva réduite également, mais il faut demander des devis pour pouvoir échanger sur des bases solides.
d'accord avec çà
Alsace c'est quoi ce 83 dans ton profil ? c'est pour ces discussions que le forum demande le département , pas par curiosité.
moins de recul pour la laine de bois ? rhooo faut vraiment avoir des œillères pour n'encourager QUE nos laines minérales.
et tu peux y retourner parler chauffage : ils conseilleront les systèmes elec au lieu du solaire
OUI
-> pour les murs ?
A ce que j'ai vu l'ademe ne m'a donné aucun conseil influant mon choix , ils informent mais ne donnent pas leur point de vue pour laisser ouverte la réflexion et ne pas inciter à telle ou telle technique/matériel en particulier.
Veux tu dire que l'on n'a pas moins de recul sur la laine de bois ? Que la laine de bois sera aussi fiable que celle de roche ?
Que conseillerais tu ?
Ok alors je ferai de même : je ne donnerai aucun conseil influant ton choix
mais tu n'es pas loin de la frontière, regarde un peu ce que font nos voisins et ce qu'ils évitent... depuis de longues années.
Elisa : j'ai l'impression que tu as une dent contre l'ademe (?) ...
Regarder de l'autre côté de la frontière ? Encore faudrait t'il parler la langue.
Y a t'il d'autres avis en terme de choix de matériau ? merci ;)
Env. 700 message Loire Atlantique
Elisa très bon conseils...
Comme on te l'a dit
ca va, prend plustot du GR 32
J'aime pas, mauvaise tenus dans le temps, cela se tasse beaucoup, surtout avec des epaisseur de moins de 100mm en pose verticale
J'aime bien
Pour infos maison bois BBc region Nord de la Manche (50), avec laine de bois de 140mm + pare vapeur varioflex
pas de chauffage en hiver ou tres peu , le soleil de l'après midi fait monter la temperature du salon à près de 25 °
avec demarrage du poele a bois au minimum, cela tourne à 28° dans le salon dur.... toujours en tee shirt meme en hiver....
Je suis plus que surpris sur la laine de bois
La laine de bois est pratique à mettre en oeuvre soit meme et risque moins le tassement que les laines minérales.
Pour isoler, il faudra forcement retirer l'existant et il faut donc connaitre la maniere dont vous allez faire les cloisons sur rail ou avec une autre methode, avec un vide entre l'isolant et la plaque ou non ? De plus cela influe aussi sur les passages de gaines (élec et plomberie)
Attention, le poncage des finitions au platre est tres salissant pour toute la maison
j'avais loupé la suite , donc NON je n'ai rien contre l'ADEME, mais rien pour St Gobain et cie chez qui je n'ai pas d'actions Smile
drizzt2511 a écrit:La laine de bois est pratique à mettre en oeuvre soit meme et risque moins le tassement que les laines minérales.
pour le moment je ne sais pas de quelle facon il vaut mieux procéder pour les cloisons. Quelles sont les techniques et leurs avantages ? Je n'en ai aucune idée.
Tu demandes s'il y a un vide en l'isolation et la plaque : ca apporterait quoi ?
Je dois refaire venir l'électricien et lui demander comment il compte procéder et comment il peut se coordonner avec celui qui isolera.
Je note l'information pour la poussière je poserai aussi la question de la protection des pièces, merci ;)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 02h57
Devis rénovation de maison
