Réglage façade tiroir à l'anglaise ikea
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 9.879 fois
Env. 300 message Haute Vienne
J'ai un tiroir à l'anglaise ikea sur un meuble de 50cm.
La façade est donc fixée au dernier tiroir et cette façade penche un peu vers la gauche mais seulement en haut (voir dessin, en noir le caisson et en rouge la façade).
Du coup je ne sais pas comment régler car ça ne correspond pas au réglage du mode d'emploi ou ce que j'ai pu lire sur des forum...
Il faut aussi reconnaître qu'il fournissent des façade prévu pour charnières avec ce meuble et qu'il faut mettre un cache en plastique sur les trous des charnières.
Or, la fixation du tiroir nécessite de percer dans ce cache en plastique ce qui n'est pas évident vu que le cache n'est pas plat.
Je ne sais pas si ça vient de ça?
Merci d'avance,
Cordialement,
Dept : Haute Vienne
Env. 80 message Indre Et Loire
HST a écrit:Bonjour,
Merci d'avance,
Cordialement,
A ma connaissance, pas besoin de percer dans ce cache plastique, la vis y entre en force.
Aurais-tu une photo de ta façade à nous montrer ainsi que l'intérieur du tiroir pour voir le montage de la façade sur le-dit tiroir STP?
Dept : Indre Et Loire
Ils n'ont pas de façade casserolier?, car avec une fixation dans un cache plastique pas top pour la tenue dans le temps
De : à La Retraite (82)
Bah non, pas de façade casseroles car c'est un meuble de 50.
>katoumouse
Je n'est pas pre-percé en fait mais ce qu'il y a c'est qu'en vissant de le cache plastique, je tombais juste entre les 2 ronds donc ce n'était pas plan et la vis n'était donc pas exactement à l'endroit mesuré.
Je prend des photos ce week-end...
Cordialement,
Dept : Haute Vienne
>katoumouse
Cordialement,
As-tu essayé de régler la vis entourée en rouge sur la photo?
Je veux bien les photos quand même.
Voici les photos
http://img35.imageshack.us/img35/6677/photo1wg.jpg
http://img22.imageshack.us/img22/772/photobaf.jpg
Sinon, je n'ai pas essayé les réglages avec les vis car il me semblait que l'on jouait que sur le plan horizontal ou vertical donc je voulais pas le dérégler.
Dept : Haute Vienne
HST a écrit:Bonsoir,
Voici les photos
Le montage m'a l'air tout à fait correct, tu dois donc jouer maintenant sur la vis que je t'ai indiquée. Celle côté droit du tiroir ou côté gauche en prenant pour référence l'alignement inférieur de la façade avec le tiroir bas du meuble juste à côté.
Tu touches au but!
En cache depuis avant-hier à 21h59
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
