Besoins en chauffage en bbc a partir de l U Bat?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.536 fois
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Bonjour, la maison est deja faite mais je cherche a comprendre , en ayant repris mon etude thermique , il n est pas clairement indiqué les besoins en chauffage.
J ai trouvé le U bat et le U bat ref
Est ce que l on peut le calculer grace a cela? Avec la hauteur sous plafond?
Si un thermicien compatissant passe par la , j aimerais comprendre merci bien
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour ,
Non , pour les besoins chauffage tu as l'inertie , le renouvellement d'air , le type de ventilation , l'orientation de la paroi , l'angle des menuiseries ... si tu veux être plus pointu , les apports solaires , les apports internes , qui vont entrer en ligne de compte .
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Ce n est donc pas indiqué sur l etude thermique ? Le nombre de kw? Pas d obligation?
Env. 500 message Haute Savoie
philyu a écrit:Bonjour ,
et les dju (températures moyennes extérieures au lieu où vous êtes) et la puissance de relance, ...
Cependant en multipliant
Ubat x Surface déperditive x (20 - (-10))
vous aurez la puissance de chauffage en W pour compenser les déperditions lorsqu'il fait -10°C (Tre "max" selon votre situation géographique) dehors et que vous voulez une température intérieure de 20°C
Votre puissance de chauffage nécessaire selon la norme de calcul en vigueur sera plus élevée (d'une poignée de kW) que le calcul obtenu.
Dept : Haute Savoie
Env. 80 message Strasbourg (67)
L'étude thermique "réglementaire" utilise comme indicateur une consommations de référence (Cep), la puissance de l'installation de chauffage est l'un des éléments nécessaire au calcul et ne peut donc pas être compris dans les résultats du calcul.
En parallèle de cela tous bureau d'études thermique doit être capable de réaliser un dimensionnement de puissance (de type horaire avec la norme EN12831 par exemple).
ATTENTION: la formule donné plus haut ne prend pas en compte QUE les déperditions statique de l'enveloppe il manque donc une part non négligeable (VMC, défaut d'étanchéité, relance ...).
De : Strasbourg (67)
En cache depuis hier à 09h18
Devis pompe à chaleurArtisan
