Aide pour remonter une serrure Vachette
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 8.684 fois
Env. 200 message Pommier De Beaurepaire (38)
Je sollicite votre aide, car j'ai eu la très bonne idée d'ouvrir ma serrure Vachette 3 points, car je n'arrivais pas à la faire fonctionner. Bien évidemment, lorsque j'ai ouvert le mécanisme, un ressort a sauté et je ne vois absolument pas où il doit s'installer.En remontant tout le mécanisme sans le ressort, la serrure semble tout de même fonctionner, mais je préfèrerais remettre ce ressort. Pour plus de détails, ci joint la photo de l'interrieur de la serrure et celle du fameu ressort :
http://www.casimages.com/img.php?i=121111053044458175.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=121111053458880355.jpg
Je vous remercie par avance!
De : Pommier De Beaurepaire (38)
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'une porte d'entrée...
Allez dans la section devis porte d'entrée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnel de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnel, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-128-devis_porte_d_entree.php
Env. 10 message Val D Oise
Bonjour, j'ai le même problème. Avez vous trouvé?
Dept : Val D Oise
Membre ultra utile Env. 20000 message La Verdière (83)
J'ai trouvé ça..
http://www.astuces-pratiques.fr/maison/plans-de-serrures-a-encastrer
il y a tous les types de serrures regarde si la tienne n'est pas dedans pour le ressort des fois que...
De : La Verdière (83)
Merci de votre réponse même si malheureusement pour moi, il n'y a pas le schéma de ma serrure.
Dept : Val D Oise
Env. 10 message Vic Le Comte (63)
Avez vous trouve la solution pour le ressort cela peut m'interresser
De : Vic Le Comte (63)
Non, j'ai remonté comme ça et pour l'instant, pas de problème. Elle marche bien.
C'est juste que la poignée ne rmeonte pas toute seule, il faut que je l'aide. Si vous trouvez, n'hésitez pas à me le dire, j'ai mis le ressort de coté au cas ou
Dept : Val D Oise
Env. 10 message Vaucluse
carmic a écrit:Non, j'ai remonté comme ça et pour l'instant, pas de problème. Elle marche bien.
Dept : Vaucluse
Merci pour cette réponse. J'essayerai de la re-démonter un de ses 4 si j'ai le courage.
Je posterai le résultat.
Merci encore
Dept : Val D Oise
En cache depuis le samedi 29 novembre 2025 à 22h43
Devis porte d'entréeArtisan
Porte à galandage
Porte à galandage
Photos portes d'entrée
