Décaper mur en pierre enduit de ciment...
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.820 fois
Env. 1000 message Nievre
Bonjour, j'ai chez moi un mur intérieur en pierre, qui à été enduit généreusement de ciment gris...
Je voudrai le décaper pour le faire en pierres apparentes.
Comment procèder pour le décapage?
Existe t'il une autre solution que le perfo/burin ?
Dept : Nievre
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
l'huile de coude?
De : Saint Martin Du Mont (1)
Oui, c'est bien ce qu'il me semblait... Si je tenais ceux qui ont enduit ce mur... W00t
Dept : Nievre
Une fois le plus gros enlevé, on peut sabler le mur, mais faut être équiper.
Bon courage. Biggrin
Env. 100 message Pommeuse (77)
il existe aussi le burin électrique.
attention cependant de ne pas trop creuser les joints entre les pierres (3-4 cm de profondeur sont amplement suffisants) pour ne pas desceller trop de pierres...
bon courage!
Et ne pas oublier les seaux et un abonnement à la déchetterie...
sylvie
De : Pommeuse (77)
Le probleme du burineur électrique c'est le risque d’abimer les pierres. Mais ca peut etre utile pour retirer le plus gros ou faire le départ. Ensuite il faut essayer de l'utiliser le plus parallèlement possible au mur et dans les joints
Perso, j'ai utilisé un petit burin pneumatique relié à un compresseur. C'est moins fatiguant à tenir que le burineur électrique.
De : Lyon (69)
Hello,
c'est vrai que chez moi, on a testé le burin electrique, le marteau et burin (ou la massette, mais c'est vite lourd), et aussi la petite pioche... En haut, en bas, dans les angles du mur... chacun fut utile quelque part...
Mais le vieux mur intérieur était enduit de platre...
A l'extérieur, les maçons qui on refait la facade ont pris le burin électrique, et l'huile de coude pour peaufiner...
Il faut en effet être vigilant pour ne pas desceller les pierres en laissant le burin s'enfoncer entre elles avec le burin électrique, et comme l'a dit drizzt attaquer en biais et non perpendiculairement au mur.
Maintenant, je ne sais pas comment se comporte le ciment, ni s'il colle aux pierres...
bon courage!
sylvie
De : Pommeuse (77)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 19h20
Devis rénovation de maison
