Questions pour motorisation de portail CAME FAST 40 1804
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.881 fois
Env. 10 message Gournay Sur Marne (93)
Bonjour a tous, je dispose d'une motorisation de marque CAME, que j'ai installé dernièrement et qui fonctionne tres bien et que j'utilise seulement avec la télécommande. Description du produit:
1 Moteur irréversible avec armoire de commande intégrée 001FA4024CB
1 Motoréducteur irréversible 001FA4024
1 Carte radio fréquence embrochable 001AF868
Télécommande 2 fonctions 001TOP-862NA
1 Antenne 001TOP-862N
Ma question:
- je vais rajouter 1 Serrure électrique 001LOCK81, dois- je me servir du pont redresseur?
J'ai un portillon que je voudrai motoriser avec ce même produit, auquel je veux raccorder un clavier a code coté rue, un bouton poussoir cote jardin et me service de la telecommande de mon portail aussi pour ce portillon (bouton1 pour le portail et bouton 2 pour le portillon)
Carte R800 pour branchement claviers REF. 001 S5000
Clavier à codes apparent REF. 001 S5000
1 Serrure électrique 001LOCK82
1 Boîtier de déblocage à câble H3000
mes questions:
- mon raisonnement pour la télécommande est il bon?
- puis-je me servir aussi de l'antenne du portail pour mon portillon?(purement esthétique)
- quel type de bouton poussoir pour la fonction ouverture du portillon? (fermeture automatique)
- d'après la doc du clavier a code il est compatible 12/24v pouvez-vous me confirmer?
- la télécommande + le clavier + le bouton poussoir sont ils compatibles pour l'usage?
Merci pour vos réponses.
De : Gournay Sur Marne (93)
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 100 message Loriol (26)
- mon raisonnement pour la télécommande est il bon? OUI si la carte radio est la même pour les deux motorisations : c'est le cas
- puis-je me servir aussi de l'antenne du portail pour mon portillon?(purement esthétique) : un fil de cuivre dans l'armoire tortillé, ça suffit normalement (à moins que vous soyez sous un pylone électrique et plein de brouillage...)
- quel type de bouton poussoir pour la fonction ouverture du portillon? (fermeture automatique) : un bouton poussoir étanche type legrand ou autre (poussoir étanche siemens 830380 Bricodep 4€50, ça suffit amplement)
- d'après la doc du clavier a code il est compatible 12/24v pouvez-vous me confirmer? OUI, mais il alimenté par la carte du moteur, donc pas de souci.
- la télécommande + le clavier + le bouton poussoir sont ils compatibles pour l'usage? ils sont indépendants, aucune interaction. La télécommande fonctionne avec la carte radio, le digicode est câblé sur les entrées de la carte de l'armoire de commande, idem pour le bouton poussoir.
Le clavier à code pourrait même piloter le portail (deux codes pour 2 fonctions)
Bon succès
Nath
De : Loriol (26)
Merci Nath F, d'avoir répondue a mes questions. pour le moment le matériel pour le portillon est en commande, je reviendrai sur ce post lors de la pose si je trouve quelques difficultés a la mise en service. Et encore merci.
@+ ...... pad
En cache depuis avant-hier à 19h18
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
