Isolation plafond sur hourdis???
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.225 fois
Env. 40 message Grenoble (38)
j'aimerais savoir s'il y faut isoler un plafond hourdis en rez de chaussé dans une maison r+1 vue que les comble seront isoler avec de la ouate de cellulose???
merci d'avance
De : Grenoble (38)
Env. 200 message Gruissan (11)
Salut,
non, pas besoin d'isoler le plafond du rdc d'un R+1. La dalle transmet à l'étage la chaleur d'en bas et augmente l'inertie de la maison. Il faut en revanche couper le pont thermique au niveau des planelles pour que le froid extérieur ne refroidisse pas la dalle.
Photo de mon auto-construction:
http://hpics.li/efec40a
De : Gruissan (11)
Super merci
De : Grenoble (38)
Enfaite pour une dalle hourdis quel est la meilleur pratique est la plus facile ? Je compte utilisè la suspente sous hourdis.
De : Grenoble (38)
Env. 600 message Ille Et Vilaine
Tu veux dire pour fixer tes fourrures au plafond?
Si oui, il te faut des suspentes griffues...chiant à mettre mais efficace.
Dept : Ille Et Vilaine
Oui c'est pour fixé les foururre au plafond ,merci je reviendrait vers toi pour d'autre question tu a l'air de connaitre bien le sujet.
merci d'avance
De : Grenoble (38)
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Ils sont en quoi tes hourdis ?
Si c'est du plastique, il te faut des suspentes qui attrapent le talon des poutrelles.
Si c'est du béton, tu en as a griffe qui se mettent au marteau entre hourdis/poutrelle.
Si c'est du polystyrène, c'est la galère Tongue
De : Anceaumeville (76)
Il sont en beton mais sa me fait peur tous se que j'entend sur c'est griffes il y a pas un autre sisteme plus simple ???
De : Grenoble (38)
Env. 400 message Savoie
Dept : Savoie
Env. 60 message Val D Oise
Salut,
Tu peux utiliser des cavaliers + pivot + tige filetée.
Dept : Val D Oise
Oui merci c'est ce qu'on ma conseiller.
De : Grenoble (38)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 12h38
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
