Fixation rails au plafond
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.111 fois
6
Env. 500 message Boulay Moselle (57)
Petite question concernant la pose de mes rails pour mes futures cloisons
Lors de l'implantation de mes cloisons j'ai des rails haut que je ne peux pas fixe dans un F530 au dessus du ba13
Alors est ce que avec des vis placo ça suffit ou faut-il quand même que je les fixe avec des mollys?
Merci et bonne soirée
De : Boulay Moselle (57)
Env. 2000 message Ain
Hello,
Perso je mettrais des molly.
Suis convaincu que les pros mettent de la vis placo (rapidité d'exécution et coût), mais quand on fait pour soi-même......
Dept : Ain
mike91100 a écrit:Hello,
Merci pour ta réponse effectivement je pense pas qu'ils s'emmerdent avec ça c'est parti pour des mollys alors
Env. 600 message Ille Et Vilaine
Tu peux y mettre un cordon de colle et deux vis de 35 croisée histoire de maintenir le montant.
Ensuite, les rails verticaux, les plaques, les bandes vont maintenir l'ensemble.
Perso, mettre des molly pour ça, c'est inutile et va de faire perdre pas mal de temps...après si tu n'as que 3ml à faire....why not!
Bon courage
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 700 message Cote D'or
matamor a écrit:Tu peux y mettre un cordon de colle et deux vis de 35 croisée histoire de maintenir le montant.
+1
Je l'ai monté ainsi dans mon ancienne maison et depuis 6 ans, ça n'a pas bougé, je le referai ainsi sur la prochaine
Dept : Cote D'or
Ben moi j'ai des molly
et franchement je ne le regrette pas
ce n'est pas le temps que cela prend
les "pros" utilisent comme indiqué des vis longues en "pisse chien"
Env. 200 message
jf a écrit: des vis longues en "pisse chien"
Je ne connaissais pas cette expression, tu peux m'en dire plus si il te plait JF
Env. 200 message Cestas (33)
ça se fait contre une roue non?
Sinon effectivement des molly pour des cloisons c'est du luxe, sans tu pourras mettre des coup de pied dans ta cloison, tu passera ton pied a travers le placo avant de tomber le rail plafond a mon avis.
Après au choix, ça prends un peu plus de temps...
De : Cestas (33)
Env. 200 message Le Puy En Velay (43)
Pareil, vis placo de 35 en quinconce (je pense que ça doit être ça le "pisse-chien")
De : Le Puy En Velay (43)
Oui en quinquonce et en biais/incliné un peu comme un chien qui pisse contre .... une roue ou un mur
Env. 200 message
jf a écrit:Oui en quinquonce et en biais/incliné un peu comme un chien qui pisse contre .... une roue ou un mur
Merci JF pour ton explication
En cache depuis le lundi 17 mars 2025 à 10h15
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
6
