Plafond ou cloison?
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 4.235 fois
Env. 900 message St Vallier (26)
Bonsoir, il faut faire le plafond avant les cloisons ou l'inverse?
De : St Vallier (26)
Plafond en premier
a+
Ok merci a vous
Env. 200 message Villeneuve-loubet (6)
Moi on m'a dit cloisons en premier (moins de resonnance dans les cloisons)
De : Villeneuve-loubet (6)
HA bon je vais attendre d'autres avis
Super photographe Env. 1000 message Vers Beuzeville (27)
Bonjour , nous les plafonds ont été faits avant les cloisons !
De : Vers Beuzeville (27)
qv5321 a écrit:Moi on m'a dit cloisons en premier
+1
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
En même temps ça doit dépendre aussi du type de construction.
Plain pied ou R+1
Plein pied avec un plancher au dessus
matetfan a écrit:En même temps ça doit dépendre aussi du type de construction.
non, ca change rien
De : Bordeaux (33)
Ben tu fixes le rail au sol
tu fixes la rail au plancher haut (d'où l'interet de faire les cloisons avant sinon tu fixes le rail haut sur du placo)
puis, montant, isolant...etc etc
De : Bordeaux (33)
Si vous aviez un schema des deux pratique
sachant que pour ma pars je suis sur un plancher au dessus du plafond
Ca m'a surpris aussi quand notre archi nous a dit cloison avant les plafonds car ce qu'on voit en general c'est l'inverse.
Je pense que le seul inconvenient c'est que pour plaquer les plafonds c'est piece par piece avec plus de decoupe de placo que si les plafonds sont faits avant. Moins "enquiquinant" pour le plaquiste quoi ...
Env. 200 message Cestas (33)
Plus facile de faire le plafond en premier c'est sur!!
Aprés si y'a pas d'étage ça doit pas changer grand chose à la résonance dans les cloisons non?
De : Cestas (33)
Bon alors au final
plafond ou cloison Biggrin
faire toute les plafond et faire "buter" les cloisons contre?
ca niveau acoustique c'est nul
et ca t'oblige a fixer le rail haut de la cloisons dans du placo = moins rigide
De : Bordeaux (33)
Moins rigide ???
certainement pas, tu ne risque pas de savoir si une cloison doublage et fixé au plafond ou sur un hourdis en appuyant fortement dessus
bien monté cela ne bouge pas
ensuite la chaleur a tendance a s'infiltrer a la jonction
au niveau acoustique :
si tu pinaille a ce niveau faudra etre coherent donc porte acoustique partout
donc VMC double flux avec grille acoustique (il n'y a plus de ventilation sous les portes)
donc fixation des rails sur couche resiliente
voire souvent double peau pour les cloisons
bref beaucoup de boulot et un surcout important pour etre coherent niveau acoustique
donc je repete :
plafond en premier
(chez mois j'ai fait les cloisons, doublage en ... premier justement a cause du "pb acoustique" + cloison double peau mais PAS porte isophonique ni VMC DF avec grille et gaines isolée, resultat au niveau acoustique phonique ben c'est pas mieux mais le boulotsupplementaire est impressionant
Env. 100 message Auray (56)
Ma réponse : les deux mon adjudant !!!Biggrin
De : Auray (56)
Biggrin
ça fait avancer le schimlblik
C'est vrai en plus ! j'explique demain car je dois partir au boulot là !Ohmy
De : Auray (56)
Ok bon courrage pour cette nuit
1 tu commences par faire ton raillage du plafond tu mets le premier rail à 14 du mur ext si t'as prévu une isolation en 14cm) puis tous les 60 maxi.
2 tu visses ta lisse clip optima basse à 14 cm du mur
3 tu visses UNE ou deux (plus rigide) fourrure horizontale ou tu clipseras tes appuis optima tous les 60 maxi (40 c'est mieux)
4 tu mets en place la laine de verre en appui sur plafond haut
5 tu passes les gaines si il y en a
6 tu pose ton ba13 au plafond
7 tu visses ta lisse clip optima haute dans l'alignement de celle du bas de ton doublage mur. (elle se trouve donc juste en dessous de ton premier rail plafond ,donc tu visses dans la fourrure métal à travers le ba13 du plafond)
8 tu mets tes montants verticaux tous les 60 ou 40
9 tu regles la planeitée des rails avec les appuis optima
10 tu fermes avec le BA13 Biggrin
Ton BA13 du plafond est bien maintenu tout autour de la pièce ,ça renforce l'ensemble du plafond monté dans ce sens , c'est plus rassurant si il y a un tremblement de terre !
En espérant t'avoir aidé !
De : Auray (56)
jf a écrit:Moins rigide ???
faut que je verifie ce soir au bureau le dtu sur la platrerie, mais il me semble qu'il n'est pas autorisé de fixer les rail sur autre chose que sur le gros oeuvre/structure
De : Bordeaux (33)
Relis bien mon post gill !
Ta lisse clip haute optima est vissée sur le rail métallique du plafond ,lui même visser sur le gros oeuvre
De : Auray (56)
Pas besoin d'aller au bureau gill!
En plus en faisant comme ça tu supprimes le pont thermique en haut car ton isolation du mur monte jusqu'en haut ...Ton plafond est maintenu fermement !
De : Auray (56)
T'es plus là ghost1 ?Huh
De : Auray (56)
Si si je prend note de cos commentaires
juste une chose je vais rajouter un rail tout pret du mur afin de tenir encore mieux la plaque au plafond
Oui,c'est ce que je te disais en 1 :Mettre le premier rail du plafond à 14 cm du mur si tu as 14cm d'isol au mur ,comme ça ta lisse haute est vissée dedans par la suite !
De : Auray (56)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 05h55
Bien choisir ses fenêtres
