Nestor Martin FH33
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 5.089 fois
Env. 10 message
J'ai acquis, il y a un an, un poële Nestor Martin FH33.
J'ai rencontré de gros problèmes avec le système après vente de la société m'ayant installer le poële.
Je vous passe les détails...
Quoi qu'il en soit, je viens de tuber ma cheminée, de la réhausser d'un mètre ( en double parois rigide) et d'y placer un chapeau anti-refoulement.
Malgré cela, je continue à rencontrer des problèmes avec le poële. En effet, lorsque j'ouvre la porte, de la fumée et des particules de cendre (en grande quantité) s'échappent à l'intérieur de mon salon...
Auriez-vous déjà rencontré ce problème avec un Nestor Martin et avez-vous pu le résoudre???
Merci d'avance pour votre réponse
Denis
PS : Mon installateur ne m'a pas fourni de manuel d'utilisation du poële et je me fie donc à ce qu'ill m'a été expliqué lors de l'installation...
Bonjour, Demandez le manuel d'emploi à votre isntallateur, et s'il ne vous le fournit pas, écrivez directement à la marque du poêle.
Cependant, ça ne vient certainement pas du poêle. Avez-vous une VMC dans la maison ??? si oui, elle peut contrarier la combustion et c'est potentiellement dangereux (procurez-vous un détecteur de CO2 fiable) Il faudrait pouvoir faire arriver de l'air frais à proximité ou au dessous du poêle, car il faut bien voir qu'un poêle ça fait sortir de l'air de la maison, puisque l'air chaud cherche toujours à monter il part dans la cheminée, cependant, si la pièce est en dépression, ça nuit au fonctionnement.
L'installateur ne vous a-t-il pas mis une arrivée d'air ??? Si vous avez une porte qui va au garage par exemple, à proximité du poêle, essayez de l'entr-ouvrir pour voir si ça n'améliore pas les choses. Si oui, vous pourriez la raccourcir pour laisser environ 10 mm de passage dessous, et lorsque vous n'utilisez pas le poêle vous mettez un boudin devant pour couper l'air.
Attention un mauvais tirage encrasse et produit du bistre souvent. IL faut aussi que le bois soit bien sec (2ans) et éviter les résineux.
Membre utile Env. 7000 message A Coté D'amboise (37)
Même question, est il raccordé sur l'air extérieur ?
Post des toitures végétalisées : http://www.forumconstruire.c[...]etalisation
De : A Coté D'amboise (37)
Env. 10 message
Merci à vous deux pour vos réponses.
Pour répondre dans l'ordre, je ne dispose pas de VMC chez moi. Le problème ne peut donc pas venir de cela.
Par contre le poële est effectivement équipé d'une entrée, au niveau de sa partie arrière, permettant de le connecter immédiatement sur l'air extérieur à l'aide d'un tubage. Lors de son installation, le responsable de la société m'avait certifié qu'il était inutile de connecter le poële sur l'air extérieur, prétextant que cela ne se faisait jamais...
Afin de connecter le poële, je serai contraint de carotter le mur derrière celui-ci que j'ai plafonné et peint il y a moins de deux ans... Me confirmez-vous qu'il serait opportun d'effectuer ces travaux supplémentaires???
Une nouvelle fois merci pour vos réponses
VERBERCKMOES Denis
Bonjour, Il faut amener de l'air d'une manière ou d'une autre, vous pouvez faire suivre un tuyau, même un tuyau qui irait dans les combles, pouvu qu'il arrive pas loin du sol. Il faut savoir que les gaz toxiques lorsqu'il y en a se trouvent près du sol.
Si vous avez un porte qui va par exemple au garage, vous pouvez soit la raccourcir un peu (environ 10 à 12 mm) ou bien mettre une grille dans le bas de la porte, ça devrait aller aussi. Un garage est toujours aéré, surtout que les portails, même les meilleurs ne sont pas complètement étanches.
Essayez de trouver la meilleure solution pour amener de l'air. Il semble que votre maison soit assez étanche,
Quant à l'installateur qui dit que ce n'est pas utile, je ne sais pas où il a appris son métier.
L'idéal selon moi restant l'arrivée d'air dédiée.
Env. 10 message
Un grand merci à tous pour vos éclaircissements.
Etant quelqu'un d'assez méticuleux, la seule solution que j'envisage, afin d'apporter l'air nécessaire, est de carotter le mur, situé derrière le poële ( afin de conserver l'esthétisme de la pièce ).
Sur base de vos suggestions, devant de toute façon prendre contact avec Nestor Martin ( en vue du remplacement de la porte en fonte du poële qui a gondolé en moins d'une année d'utilisation... ), je poserai également la question à mon interlocuteur.
Et si, après la réalisation de ces travaux, mes soucis ont disparu, je vous offre le champagne à tous car cela fait, maintenant, une bonne année que je tente de résoudre les problèmes relatifs à ce poële, sans succès.
Encore un grand merci
Env. 10 message Bievre
Bonjour moes1004, moi aussi j'ai un poele nestor martin le TQH33, ma cheminée est tubée double paroi inox, et elle sort parfaitement assez haut du faîte du toit puis se termine par un chapeau anti refouleur ... Je voulais te prévenir que chez moi j'ai raccordé mon poêle a l'extérieur, et j'ai quand même des problèmes comme toi ... Mon épouse n'en peux plus de voir sortir cette fumée et ces particules de suies à chaques rechargement du poêle. A côté de ça il chauffe terriblement bien, mais bon je preferais qu'il chauffe un peu moins mais ne salisse pas tant notre salon !!!
As-tu trouvé la solution chez toi ? A bientôt j'espere A++
De : Bievre
Env. 10 message Paris (13)
J'ai le même poele avec arivee d'air exterieur et j'ai le même problème que vous.
Avez vous trouvé une solution.
Merci d'avance
De : Paris (13)
Env. 10 message Muret (31)
tout comme vous, je rencontre également des problèmes avec le Nestor Martin fh33 acheté fin Septembre.
Avez-vous trouvé une solution pour la fumée?
Merci pour votre réponse.
De : Muret (31)
La seule solution que j'ai trouvé est de ne recharger quand il reste que les braises en fermant l'arrivée d'air principal. Je reste perplexe sur le fait que le tirage ne permette pas d'aspirer les fumées.
si vous avez une solution je suis preneur
De : Paris (13)
Nous avons tout essayé... effectivement c'est ce qui doit être fait, ne recharger que lorsque il n'y a que les braises. Je suis très très déçue, car il y a des fois ou nous avons besoin de recharger avant de sortir ou pour la nuit alors que du bois brûle encore. Et la, la fumée envahi la pièce. Si seulement je pouvais le savoir avant de l'acheter. Parmis Tous les autres poêles que je connaît (chez famille et amis) celui ci est le seul qui fume comme ça. A faire passer l'info a tous ceux qui souhaitent acheter un poêle a bois.
De : Muret (31)
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 12h48
Photos poeles
Photos poeles
