La gamme de chaudière De Dietrich
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 5.729 fois
Membre utile Env. 1000 message 37210 (37)
Petite question simple:
Est-ce que quelqu'un connaît les différences qu'il y a entre les différentes gammes de chaudière gaz condensation De Dietrich, à savoir:
- INNOVENS
- VIVADENS
- et la petite dernière, NANEO
J'imagine que ça se joue au niveau de la qualité et du prix, mais je ne comprends pas bien ce qui change de l'une à l'autre? Les matériaux, des fonctions particulières?
Soyez libre et adoptez des logiciels qui vous ressemble!
Mon récit: http://www.forumconstruire.com/recits/recit-10526.php
De : 37210 (37)
Env. 1000 message Val D Oise
En cliquant sur les liens que tu donnes, on a la réponse à tes questions :
  • INNOVENSE : chaudière sol
  • VIVADENS : chaudière murale
  • NANEO : chaudière au sol de petite dimensions.
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
smac a écrit:Bonjour,
Erreur. Toutes sont des chaudière murales.
Personnellement, je ne vois pas trop de différence, à part la forme.
Dept : Moselle
Non, les 3 chaudières sont disponibles en version murales... Comme on est jamais mieux servi que par sois même, j'ai contacté de Dietrich...
En résumé:
  • Naneo est le successeur de Vivadens, qui sera bientôt retiré du marché. C'est l'offre de base de De Dietrich.
  • Innovens est l'offre "supérieure", elle est par exemple la seule qui soit capable de gérer 2 circuits de chauffages distincts (par exemple: plancher chauffant et radiateurs).
Donc dans mon cas, seule l'Innovens conviendrait.
De : 37210 (37)
Membre utile Env. 900 message Haut Rhin
Petite précision, effectivement chez De Dietrich ils mettent en avant leur modèle Innovens pour 2 lois d'eau. Mais mon installateur me dit qu'en apportant un boitier de commande externe à la Vivadens, celle-ci peut également le faire sans problème pour un coût global plus intéressant.
Adhérent AAMOI durant la construction
Membre utile Env. 800 message Ma Ville (91)
Quelle chaudière avez vous choisi ? Et vous en pensez quoi ?
De : Ma Ville (91)
Bonjour, mon installateur (du constructeur) a mis une Vivadens + thermostat avec petite pompe pour le plancher chauffant. Je ne suis pas du métier et je ne sais pas si cela est courant, mais je trouve que cela fait un peu bricolage. J'ai toutefois programmer la courbe de température de la chaudière pour être à la température du plancher chauffant pour tout le chauffage (plancher + radiateur à l'étage). La maison est plutôt bien isolée et après 4 hivers ça fonctionne bien comme cela.
J'ai une Vivadens et elle me chauffe 2 PCs et un circuit haute température avec 2 radiateurs et 2 sèche-serviettes. Par contre il n'est pas possible de différencier la température des 2 PCs.
De : Ma Ville (91)
Vous avez du coup quel système pour différencier la température entre les PCs et le circuit haute température ?
J'ai un bloc hydraulique De Dietrich EN102 ou 104.
De : Ma Ville (91)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 03h00
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
