PAC PAnasonic
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 6.044 fois
Env. 200 message La Houssaye (77)
Je souhaiterais votre aide pour degrossir le paramétrage et le bon usage de ma PAC nouvellement Installé.
C'est une panasonic 12kw
module interieur
WH SHF12D6E5
Module Exterieur
WH UH12DE5
elle se règle sur loi d'eau
La maison fait 120 m² , en seine et marne avec une facade plein sud, isolation en cours (GR32 160 et 100).
Le manuel en ma possesion est tres limité.
j'ai une temperature de consigne (réglé a 19°) et actuellement j'ai environs 21,5° dans la maison.
Et apres j'ai le reglage de temperature d'eau haute et basse et des temperature haute et basse exterieur.
Donc 4 parametres a regler pour determiner la pente de la loi d'eau je suppose.
Ensuite il ya un programmateur, Comme pour une chaudière est' il intéressant de programmer des heures d'arrêt ou de diminution de la température?
Est' il preferable de la laisser fonctionner tous le temps avec un seul réglage?
Lors d'absence pour vacance (ski), doit on la faire fonctionner a une temperature plus faible ou l'eteindre?
J'ai reglé le circulateur sur 1 et pourtant j'entend l'eau ciculer dans les radiateurs et les tuyaux qui sont apparents, il me semble être trop gros?
Je vous remercie de votre aide.
Christophe
De : La Houssaye (77)
Bonjour, Normalement on va au ski en hiver, et on peut craindre le gel des canalisations, donc il ne faut pas éteindre, mais on n'a pas besoin de beaucoup chauffer, mettre le thermostat au plus bas, puisqu'avec une température de 5° ce serait suffisant, mais je ne sais pas s'il est possible de descendre aussi bas, donc vous mettez le minimum pour ne pas avoir une très désagréable surprise à l'arrivée. Combien de gens se font avoir par souci d'économie, qui n'en est pas toujours une.
Si vous entendez l'eau circuler, c'est peut-être qu'il y a de l'air dans l'installation, il faudrait purger, et remettre de l'eau, sans oublier de refermer le robinet.
Si c'est des radiateurs, vous pouvez baisser la température lorsque vous êtes au travail, ce que vous ne pourriez guère faire avec un plancher chauffant qui demande un réglage stable.
Sinon, il faudrait voir votre installateur.
Oui tout a fait au ski il fait froid donc la pac sera allumée après est-ce utile de diminuer la consigne de quelques degré, je n'ai pas de mode hors gèle ou nuit/jour comme sur ma veille chaudière fuel.
Pour le bruit dans les radiateurs j'ai refait une purge, ça c'est atténué un peu, j'en referais une demain et après demain si nécessaire.
En ce qui concerne le chauffagiste il ne va pas se déplacer tous les jours pour affiner ma courbe, il a dit qu'il ferait le bilan après l'hiver avant l’arrêt de la PAC.
Alors comme tous le monde je vais jouer moi même avec les réglages.
Ce qui m’étonne c'est que ma pente est réglé très courtes actuellement.
point bas 10° température d'eau a 33° (je vient de la baisser elle était a 35°)
Point haut 0° température d'eau à 55°
En lisant les divers post des uns et des autres, je me rend compte qu'ils ont une pente réglé entre la température d'hiver de base de sa région et +15°
Dans mon cas il faudrait que je règle ma courbe entre -8° et +15°
L’étude thermique avait établi une sortie d'eau a 58° pour -8°
C'est donc sur c'est valeur la que je devrais partir et affiner au fur et a mesure?
non?
merci a vous
Après quelques moi je suis satisfait de celle-ci, j'ai pas encore de retour sur la consommation.
J'ai jamais eu froid et pas de panne a deplorer (touhons du bois)
Pour le bruit d'ecoulement il a fallut que je remplace tous les robinets themostatique des pieces de vie par des robinets ordinaires.
Le diametre de passage dedans est plus important que celui d'un thermostatique meme ouvert a fond.
J'affine ma courbe tranquillement et j'arrive a avoir entre 18.6 et 19.5 en permanence au RDC.
La consigne étant 19°, c'est plutôt pas mal.
Env. 10 message Loire
avez vous reussi a réguler votre installation de pompe a chaleur tcap,je viens de faire installer une 12 kw ,je souhaiterai avoir des infos sur le reglage et la regulation de la machine,j'ai une installation 2 zones radiateurs et plancher chauffant,et le professionnel qui m'a effectue la mise en service ne connaissait pas la machine si quelque un pouvait m'aider svp merçi
Dept : Loire
Mon installation est beaucoup plus simple que la votre, 1 seul circuit radiateur.
La reglage est approximatif je n'arrive pas avoir accès a tous les paramètres (decalage de la pente entre autre).
Mon installateur repondant aux abonnés absent j'attend la visite d'un nouvel artisan recommandé par la station technique panasonic.
Cdt
Bonjour ,
En lisant les instructions sur la doc, je comprends a peu près le fonctionnement de la machine ainsi que les réglages le souci c'est de régler précisément en fonction de l'installation ,de la maison,du climat!!!avez vous trouvé le réglage adapté?etes vous satisfait de le consommation,la resitance elec c'est elle mise en marche....,???merci
Dept : Loire
N'ayant pu accéder au réglage fin de la pente la PAC est correctement réglé pour une température entre -7 et 12°. au dessus de 12° je suis en surchauffe dans la maison.
Consigne a 20° température entre 21° et 22°.
J'ai désactivé la résistance ou plutôt j'ai mis sont fonctionnement pour des températures inférieur a -10° ce qui n'arrive qu' exceptionnellement et la PAC ne c'est jamais écroulé elle tient la température de consigne.
L'hiver dernier après une semaine complète a -6/-7° le matin et -1/0° l'après midi la consigne est tombé a 19°. les températures extérieur sont légèrement remonté ensuite et tous est rentré dans l'ordre.
Il ma fallut tout l'hiver dernier pour arriver a peaufiner ce qui me semble être un bon réglage.
Bonjour,comment avez vous fait pour donner la consigne a -10 pour le déclenchement de la résistance?dans les paramètres vous pouvez donner une themperature d' arret si ta t• ext monte et une t• de reprise quand la t• redescend avez vous essayé?
Dept : Loire
Votre PAC doit être le modèle de 2013 avec le circulateur class A et une régulation légèrement différente.
En ce qui me concerne je n'ai que la consigne a laquelle la résistance peut être mise en fonction, aucune autre.
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 18h21
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
