Suppression plancher chauffant
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.946 fois
Env. 30 message Vannes (56)
Je suis entrain d'acheter avec ma femme une maison qui est actuellement hors d'eau hors d'air. l'ancien propriétaire avait prévu un plancher chauffant électrique que nous ne souhaitons pas installer! comment rattraper la différence d'hauteur de dalle?
merci d'avance pour vos conseils.
De : Vannes (56)
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
FAire une chape tout bêtement
Plus j'en donne, moins j'en possède.
Ajouter de l'isolant type polystyrène.
Précision
Avant la chape
On ne sait jamais
Biggrin
tout bien réfléchi : je ne vois pas pourquoi il y aurait une hauteur à rattraper Unsure
Tu n'as peut être pas assez réfléchi ?
Env. 30 message
bben56 a écrit:Je suis entrain d'acheter avec ma femme une maison qui est actuellement hors d'eau hors d'air. l'ancien propriétaire avait prévu un plancher chauffant électrique que nous ne souhaitons pas installer! comment rattraper la différence d'hauteur de dalle?
Re-calculer les épaisseurs pour obtenir la même hauteur
Fiche info QualitéConstruction - Réservations plancher:
http://www.qualiteconstruction.com/uploads/tx_commerceaddons/mu1216_01.pdf
L'épaisseur du plancher chauffant qui est supprimé, faudra bien la rattraper? isolation ok, il n'y a pas de risque de tassement si on met trop épais en isolation?
De : Vannes (56)
Un plancher chauffant electrique c'est une résille : épaisseur = celle d'un fil electrique et cette resille est noyée dans la chape donc NON il n'y a rien à rattraper.
il vaudrait mieux poser la question au cst ou regarder les plans d'exec pour trouver l'indication : "reservation" (isolant+chape+carrelage).
ou regarder où est tracé le trait des 1m fini (à l'horizontal sur les murs ) et mesurer combien il y a en plus pour arriver à la dalle.
Citation: Tu n'as peut être pas assez réfléchi ?
oui, j'admets pas plus que toi sur ce coup là
Env. 400 message Savoie
Quelle est la hauteur à rattraper entre le niveau du brut et le seuil d'entrée ?
Quelle est le type de dalle : dalle sur terre plein ou dalle sur vide sanitaire ?
Quelle est la composition de la dalle :
- dalle sur terre plein : épaisseur et type isolant, épaisseur dalle béton
- dalle sur vide sanitaire : hourdis béton ou polystyrene ou autre, épaisseur hourdis et dalle de compression
Quel est l'épaisseur du revêtement que vous voulez mettre en oeuvre
Le choix de l'épaisseur et du type d'isolant à mettre en oeuvre est fonction de ces réponses
En fonction de la hauteur à rattraper, pourquoi ne pas mettre en oeuvre un plancher chauffant hydraulique qui pourra être utilisé ultérieurement et qui sera un plus pour la revente éventuelle de votre maison
Dept : Savoie
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 22h51
Le chauffage électrique
