Domotique MyHome et VMC Helios KML EC 300 Pro
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.923 fois
Super bloggeur Env. 200 message Pont à Mousson (54)
Je viens de lire que la VMC Helios KWM EC 300 Pro permet un pilotage de sa vitesse via une tension comprise entre 0 et 10V selon le tableau suivant :
Je me demandais donc s'il était possible de piloter cette VMC directement via une domotique Myhome.
Par exemple, ma première idée serait d'utiliser un contrôleur pour variation pour ballast 03656 qui est capable de délivrer pour la variation une tension entre 1 et 10V.
Pensez vous que ce soit possible ?
Merci d'avance.
De : Pont à Mousson (54)
La référence 03656 étant remplacé par la F413N, j'en profite pour remonter ce sujet.
du coté d'Hélios, le tec n'a pas pu me donner la réponse.
Env. 10 message Strasbourg (67)
Bonjour.
Je viens de tomber sur ce forum et ce sujet en faisant des recherches pour automatiser ma VMC double flux KML300…
Je souhaite me passer des solutions clef en main (mais très (trop ?) cher)
L'idée serait de pouvoir intégrer a gestion de la VMC à ma solution domotique existante et en cours de déploiement (raspberry pi + RFXTRX de chez RFXCOM + Domoticz) pouvoir gérer la vitesse de la VMC en fonction de l'humidité dans la salle de bain et en fonction de la température de l'air neuf et de l'air dans la maison (deux mode prévu un pour les périodes froides et un pour les périodes chaudes…)
La piste que vous donnez est très intéressante, pourrais-je savoir de quel document provient cette info (je ne l'ai pas dans mon mode d'emploie…) et si vous pouviez me le faire parvenir en entier ? (il manque des infos comme les broches qui sont concernées par cette fonction…)
Si c'est jouable avec ces informations, je pense essayer de développer un petit module électronique, alimenté en 12V via un transfo de base, me permettant de faire varier la tension en respectant ces seuils le tout piloté en RF à 433MHz.
Par avance merci.
De : Strasbourg (67)
Salut,
C'est dans la doc de la VMC consultable ici : http://www.heliosventilatoren.de/mbv/kwl_ec300_pro_94623.004_1012.pdf
Page 9 pour l'explication et le tableau
La connexion est documenté page 19.
Il me semble que cette info n'étais pas documentée dans les versions précédentes de la doc a l'époque ou je commençais à me renseigner.
Mais à l'époque, il vendais une interface KNX, peut être que l'abandon de ce produit les a poussé à documenté ce point.
Faut dire qu'avec cette fonctionnalités, on pouvais se passer de l'interface.
Par contre, pas de retour d'état avec ce système.
Je ne l'ai pas encore mis en place, donc, je peux pas encore confirmer que ça marche .
Mais j'y manquerais pas dès que ça sera fonctionnel chez moi.
Bonjour.
J'ai trouvé une solution pour intégrer simplement ma VMC dans mon système domotique.
Au départ, je pensais essayer de développer une carte électronique qui me permettrais de gérer toutes les vitesses de la VMC, mais je me suis rendu compte assez vite que je ne disposait pas des compétences nécessaires et que faire développer ceci me coûterais peut-être très cher…
-> j'ai détourné des solution existante pour ne pas avoir à trop me casser la tête…
Au final, j'utilise un module Chacon pour avoir un protocole de communication connu…
J'intègre dans un petit tableau électrique ce module qui me sert à commander un relais inverseur modulaire (signal de commande en 220V), sur ce relais, j'ai d'un côté du 4V et de l'autre du 9V (4V = vitesse 3 et 9V=vitesse 8), j'obtiens ces tension à l'aide d'un transfo 220V vers 9V et d'un petit circuit imprimé qui me réduit ce 9V en 4V.
Je n'ai fait le choix de n'avoir que deux vitesse car c'est suffisant pour moi, au pire, quand je suis chez moi, je gère en manuel…
-> Il ne me reste plus qu'à relier tout ça à la VMC (pour le moment, je suis en phase de test…)
J'ai donc encore trois questions…
1) Où se trouve la carte logique dans la VMC et où est la borne en question sur cette carte ?
2) Comment dois-je gérer mes masses ? (j'ai un câble avec deux tension possible, mais cette tension est en rapport à un neutre, dois-je également raccorder le neutre de mon système ou n'est-ce pas utile ?)
3) y a-t-il un passage de câble dans la VMC ?
Par avance merci pour vos réponses…
Cordialement.
PtP
PS : si ça intéresse quelqu'un, je peux donner les références des produits que j'ai sélectionné…
C'est une VMC Helios ?
La vitesse 8, je suppose que tu t'en sert dans le cas ou tu cuisines et la vitesse 3 en vitesse de croisière.
si c'est bien le cas, je pense que tu te compliques bien la vie.
Il existe un mode Turbo sur la VMC qui le met en vitesse max.
Ce mode peut être contrôlé par un interrupteur. Il te suffirait donc de laisser la VMC en vitesse 3 et grace à la domo, un simple contact sec permet de passer en mode turbo.
Toute la connectique et les bornes se trouvent dans le petit boitier de connexion (une genre de boite de dérivation étanche) sur lequel est branché la télécommande.
Bonjour.
Il s'agit bien d'une Helios.
Merci pour l'information concernant l'emplacement de la connectique.
As-tu plus d'informations concernant ce contacte pour le mode turbo ?
(emplacement, désignation sur la carte et utilisation (il suffit de ponter deux bornes pour passer en turbo ?)
Par avance merci.
Tout est dans le notice de la VMC. Pour la KWL EC 300 PRO, c'est comme ça :
Rel a écrit:C'est une VMC Helios ?
Après lecture du mode d'emploi, si j'ai bien compris, je préfère ma solution.
-> le mode "turbo" doit correspondre à la commande "ventilation forcée / cheminée" (ici, ce qui nous intéresse est la ventilation forcée.
Le fonctionnement ne me convient pas trop car on passe à fond pour une durée de 45' déterminée par la vmc, hors si je programme ma VMC pour se déclencher à fond quand l'humidité dans la Salle de bain passe au dessus de 60% par exemple et qu'elle revienne à 3 quand on atteins 50%, elle ne pourra pas tenir compte de ce deuxième ordre -> elle tournera à fond pendant 45' quoi qu'il arrive, pour peu qu'il y ai deux ou trois douches un peu éloignées, je me retrouve avec la VMC qui tourne à fond pendant plus d'une heure…
En passant par l'entrée analogique, je dois pouvoir éviter ce genre de situation…
Encore merci en tout cas pour votre aide, elle m'a été très précieuse !
J'essayerai de donner un retour quand tout marchera…
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 17h24
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
