Fixation gaine d'évacuation hotte
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.829 fois
Env. 10 message Rhone
Je suis en train d'installer une hotte dans ma cuisine et le diamètre prévu par le constructeur pour la gaine d'évacuation est de 120mm. J'ai bien trouvé ce type de gaine dans le commerce mais je suis embêté pour la fixer au plafond. En effet, il existe juste un trou de diamètre 11,7cm environ sans platine de fixation. J'ai cherché mais je ne trouve pas de platine de fixation de diamètre 120mm, juste du 125 ou du 100. Comment puis-je fixer la gaine au trou d'évacuation vers l'extérieur ? Existe-t-il des adaptateurs ou dois-je combler avec de la mousse expansive par exemple ?
merci d'avance pour vos réponses.
TH
Env. 200 message Cestas (33)
C'est pas trés clair pour moi.
La hotte a besoin :
1) une gaine fixé à la hotte elle même
2a) la gaine passe par le plafond, va dans les comble et sort vers une tuile à douille
ou
2b)la gaine passe par le mur vers une sortie extérieur (comment est ta sortie extérieur?)
C'est laquelle des deux parties que tu n'arrives pas à faire?
De façon générale, il y a ce genre de réducteur qui existe :
http://www.rainbow-growshop.com/shop/reducteurs-pvc-bluetube[...]-125-150mm_217-942.html
De : Cestas (33)
En fait le conduit est déjà plus ou moins tubé, donc je ne compte pas faire remonter la gaine à travers tout le conduit (c'est un appartement en plus). Est-ce que peux juste mettre une platine de fixation type :
http://www.castorama.fr/store/Platine-de-raccordement-mural-[...]-100-mm-PRDm802823.html
et fixer la gaine d'évacuation dessus ?
Si oui, comme je ne trouve pas de platine au format 120mm, est-ce que je dois ajouter un adaptateur comme celui que tu m'a indiqué ? Et comment se fixe ce type d'adaptateur, avec un collier de serrage ?
Merci,
TH
C'est trés bien oui, ensuite tu met ton adaptateur.
Pour fixer la platine et l'adaptateur : colle PVC
Pour fixer la gaine à l'adaptateur : adhésif isolant ça ira trés bien
De : Cestas (33)
OK merci pour tes réponses!
TH
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 11h05
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
