Accessibilié boite de derivation et consuel
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 15.456 fois
probabilité d aller un jour chipoter ds les boites de deriv
ne les caches surtout pas - on s est jamais -et c'est obligatoire (21 votes)
 72%
tu peux les cacher, le risque est faible c'est pas obligatoire (8 votes)
 28%
29 participants
Env. 30 message Villerupt (54)
Bonjour a tous,
n ayant pas trouvé une reponse claire concernant les boite de derivation je lance un sujet
ma premiere question est faut t'il absolument que les boite de derivation lumiere soit accessible ? est ce un obligation pour le consuel ?
car je voudrai faire partir les ligne lumiere du faux plafond et faire descendre a l inter par le biais d une boite de deriv dans le faux plafond (je ne veux pas pour une raison purement esthetique avoir des boite de deriv caché par un cache en haut des murs.
et quelle ne soit pas accessible a moi cela ne me derange pas ? et tant pis pour le probleme eventuel ? on cassera le pafond
et pourquoi y aurait'il un probleme eventuel si l' elec est bien faites et testé ?
bref je les ferais accessible seulement si c'est une obligation
Merci la communauté d'eclairé mes lanternes
De : Villerupt (54)
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Pourquoi ne fais tu pas venir phase/neutre/terre à l'interrupteur pour ensuite aller à ton plot lumineux ? ta boite d'encastrement te sert alors de boite de dérivation.
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
Nous (les électriciens) avons pour habitude de ponter entre les interrupteurs et ça se passe très bien.
Dans tous les cas de figure, une boite de dérivation DOIT être accessible, point.
Cacher une boite autrement n'est pas difficile. Dans un placard, les WC ... enfin a des endroit qui ne se voient pas beaucoup.
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
Ok pour l inter mais si de la je dois amener l'elec au moteur volet electrique sans interupteur (volet elec radio)
je dois bien deriver dans le plafond ,
ou alors derivé (P+N+T) pour aller vers une autre ligne lumiere (vu que je peux mettre 8 Point lumiere
expliqué moi svp et dite moi juste si c'est obligatoire d etre accessible ou pas ?
De : Villerupt (54)
Oula, on parle de 2 choses là. Tu as commencé ton post en parlant de lumière et là tu parles de volets roulant !
pour ce qui est des volets radios, tu peux alimenter et ponter de volet en volet. Sans passer par les circuits lumière, évidement. Dans le cas de volets radio, les connexions sont accessibles par la sous face du tablier.
après tu vas me parler de prises de courant ?
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
on viens de te le dire, tout raccord doit être accessible (sans devoir casser quoi que ce soit). Pour tes volets roulant, la dérivation se fait soit dans le coffre du VR, soit dans une boite de dériv encastré dans un coin pas trop visible (mais accessible ...)
Merci a tous au moins c'est clair maiteneantWink
De : Villerupt (54)
Env. 80 message Savoie
Normalement toutes dérivation doit-être accessible.Dans mon cas, le Consuel n'a pas posé de question et n'a pas cherché à les voir.
Dept : Savoie
Env. 200 message Bas Rhin
Je souhaite relancer le sujet sur les boites de dérivation à coté des volets électriques.
Y a t-il des solutions pour cacher ces boites ?
- recouvrir les boites avec le plâtre projeté (oblige à gratter le plâtre le jour ou nécessaire)
- cacher dans le faux plafond (oblige à découper le faux plafond si besoin d'accès)
- possible de prolonger les câbles pour pouvoir cacher la boite plus loin
- avec les caissons isolés il ne semble plus y avoir de place
Peut être avez-vous des astuces pour cacher ces boites ?
Dept : Bas Rhin
Souvent le câble du VRE est assez long pour aller jusqu'à la commande.
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
Dans mon cas je n'ai malheureusement pas de commande car j'ai des volets électriques sans fils.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 03h21
Tout savoir sur le consuel
