Rendement du VMC double flux
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.636 fois
Env. 100 message Yvelines
Je viens de lire ça chez Herzog :
Citation: Les rendements sont donnés par le constructeur de VMC. Dans mon cas, la KWL affiche un rendement entre 80% et 95% cad que si l'on rejette de l'air à 20° on peut récupérer 20° - 20% = 16° au pire des cas
Bruno
Je crois qu'il y a erreur dans le calcul.
Tu ne peux pas récupérer plus de chaleur que la moitié de la différence entre la T° minimum et la T° maximum (car sinon, tu aurais un échange inverse de la chaleur, puisque les différences de T° seraient inversées).
En gros, si tu as 0°C à l'extérieur, et 20°C à l'intérieur, l'objectif de ta VMC double flux sera d'atteindre la moyenne des deux, soit 10°C.
Comme le rendement de l'échangeur n'est pas de 100%, (disons 80%), tu obtiendras au plus 8°C.
Si l'entrée de ta VMC est couplée à un puit canadien produisant de l'air à 10°C, l'écart de température diminue, et le gain apporté par la VMC DF avec : 80% de 20°C-10°C => T° de sortie 14°C.
Donc là ou sans puit, une VMC DF t'apporte 8°C, avec un puit, elle ne t'apporte plus que 4°C.
Ceci est sans compter les pertes qui peuvent intervenir dans les gaines, et la conso électrique supérieur d'une VMC DF (deux ventilo).
philou67
Voilà, je découvre donc je fais profiter car je ne l'avais jamais lu ailleurs…
L'apport d'une 2F est vraiment minime si on n'a pas des T° extrêmes…
Auto-construction partielle d'une Maison Ossature Bois bioclimatique.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +19 ans.
De : Yvelines
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 800 message Neung Sur Beuvron (41)
Tout dépend du type d'échangeur de chaleur, un échangeur à plaques à courant croisés a un rendement d'environ 50-60%. Celui va dépendre de l'hygrométrie de l'air, plus l'air est sec et moins l'échange est bon. Attention car tous les fabricants de vmc mentionnent des rendements d'échangeurs à partir d'un air saturé (90% d'humidité relative) pour obtenir des rendements théoriques de 80%.
Les nouveaux échangeurs à plaques à courant croisés et à contre courant obtiennent des rendements réels égaux à 90 - 95 %.
Il faut donc vérifier quel type d'échangeur la vmc utilise pour la situer dans son rendement.
Ensuite, pour le calcul du rendement.
Si on a une T intérieure de 20°C et une T extérieure de -5°C
On a un delta de 20-(-5) soit 25°C
On récupère 60% de 25°C soit 15°C
La température en sortie de bouche est donc de -5 +15°C soit 10°C
On récupère 90% de 25°C soit 22.5°C
La température en sortie de bouche est donc de -5 +15°C soit 17.5°C
Si on a un puits canadien couplé à une vmc double flux classique :
On a un delta de 20-(+5) soit 15°C
On récupère 60% de 15°C soit 9°C
La température en sortie de bouche est donc de +5 +9°C soit 14°C
Si on a un puits canadien couplé à une vmc double flux performante :
On récupère 90% de 15°C soit 13.5°C
La température en sortie de bouche est donc de +5 +9°C soit 18.5°C
Le puits canadien fait donc gagner 1°C. Mais attention, car les vmc sont prévues avec une batterie de préchauffage qui se mettra en route en cas de gel. Ce sont des kwh qu'il faut ajouter, qui rendent la solution puits canadien interessantes ou non selon les régions.
De : Neung Sur Beuvron (41)
Je ne comprends pas, la 2F récupère n% de 20-(-5) soit 25°C et non simplement de 20° ? Il ne fait pas 25 dans la maison mais 20. Les calories sont récupérées sur les 20° ? Je ne suis pas ton raisonnement :(
De : Yvelines
Tu dois regarder la différence de température entre l'air entrant et l'air sortant. Dans mon cas, quand il fait -5°C dehors, tu as 25°C de différence entre les deux. Le rendement de l'échangeur s'applique la dessus.
Imagine que tu ait une vmc qui a un rendement de 100%. Elle te ferait gagner 25°C soit -5°C + 25°C = 20°C. Tu comprends ?
ok, pigé. Merci
De : Yvelines
En tout cas, j'ai du mal à comprendre le raisonnement de la personne que tu cites, 4°C de gain pour une vmc, c'est vraiment pas terrible Huh
Une différence de 10°C entre l'extérieur et la sortie PCan n'est pas un résultat trop mauvais. Je constate généralement un peu plus mais ca dépend de beaucoup de paramètres, notamment la profondeur du puits et le débit d'inssuflation.
Mais dans le cas d'un double flux, je dirais que c'est "suffisant". Wink
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 10h33
Devis VMC / VMC double flux
