Charpente une pente pour garage
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 15.978 fois
7
Env. 10 message Reignier (74)
je cherche quelque conseile pour une charpente une pente accoler a ma maison pour un garage de 8m de long par 4metre de large la pente et de 30%
je suis dans la haute savoie en zone C2 je voudrais faire UNE charpente mais sans poutre juste panne fettiere et sabliere avec des chevron ou bastaing de 63MM /175 MM / 5 METRES ( B12) a 18,90 euros
chez depot brico tout les 50 cm ma question et
est ce que le projet et realisable
la charpente sera recouvert de tuile type romane http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/tuile-double-romane-monier-ardoise-novo-e46476#&xtmc=thuile&xtcr=60 environ 45kg au m2
De : Reignier (74)
Personne pour me donner un conseille
Huh
De : Reignier (74)
DryDryDryDryDryDry
De : Reignier (74)
ben c'est que les gens sont occupés va.!!!!!
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: je voudrais faire UNE charpente mais sans poutre juste panne fettiere et sabliere
La faitière fait 4000mm de long ou 8000mm ?
toiture mono pente ?
Citation: ( B12)
c'est quoi ?
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
La 8m de long sur 4m de large
c une toiture monopente doc une pente accoler sur la mur de ma maison
De : Reignier (74)
Citation: La faitière fait 4000mm de long ou 8000mm ?
La réponse est :
Citation: La 8m de long sur 4m de large
qui est pour moi incompréhensible, 8000mm ou 4000mm ?
j'ai une idée (voir la proposition de ludo) mais voudrai une confirmation.
cdt
La fetiere fait 8 metre de long et la sabliere egalementBiggrinmais le garage fera 4m de large sur 8 metres de long
De : Reignier (74)
Le tout et de savoir si je suis obliger de poser une poutre au milieu ou une pose de chevron de bonne section sufirait il sur panne fetiere et sabliere
De : Reignier (74)
De : Reignier (74)
Les arba:chevron feron donc environ 4m, la solution à ludo est la plus simple.
cdt
Env. 30 message St Genest Malifaux (42)
Bonjour Ludovic et Erwan . Je viens de découvrir ce sujet qui m'intéresse au plus haut point puisque mon garage a la même configuration les mêmes dimensions et mêmes tuiles . Situé à 1000 m avec une charge de 250kg/m2 pensez-vous que cette charpente convient avec ces sections ? Cordialement .
De : St Genest Malifaux (42)
@le bouille
Ouvre ton post un sujet un problème, çà aide pour la clarté des propos si djoul a encore des questions .
cdt
Coucou tout le monde
pour revenir au sujet et oui tj pas fini la charpente jme suis caser le bras en 3 et deboiter le coude Biggrin
comme le soleil et de retour me revoila
pour la charpent on ma conseiller de poser les chevrons sur des sabot
on ma dit de poser une poutre faitiere et une sabliere et de poser des chvron de 4m45 sur la largeur et tout les 1.30 maxi donc environ 7 a 8 chevron le tout fixer par des sabot
mais pk maitre une poutre faitiere et sabliere si on pose des sabot ?
est ce que je peut poser mais chevron directement sur des sabot se qui et beaucoup plus simple ?
merci dàvance Tongue
De : Reignier (74)
Citation: mais pk maitre une poutre faitiere et sabliere si on pose des sabot ?
oui et non !
non car la pose de panne permet de se faire suer une seul fois pour la mise à niveau ! Et les pannes permette une fixation plus libre sur le mur. La panne répartie les appuis ce que certain mur ne supporterait pas (genre le chevron sabot serait comme un cloue). Et pas des moindre, le dessin de ludo permet des appuis parfaitement horizontaux pour éliminer les poussées horizontales ce qu'aime pas bien les murs.
donc oui on peux faire sans, si tout le reste suit !
cdt
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 08h55
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
7
