Lames qui se déboîtent
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.982 fois
Env. 10 message Sebazac (12)
Bonsoir à tous,
Nous avons construit une MOB en 2006. Le constructeur nous a posé un bardage en mélèze. Après une année nous avons passé une huile à base de lin pour le protéger et éviter qu'il grise.
Depuis environ 2 ans de plus en plus de lames se déboîtent surtout sur la façade sud et le pignon ouest. Nous avons donc fait constater l'état de notre bardage à notre constructeur.
Ce matin, nous avions rendez-vous avec les 2 experts (celui du constructeur et celui de notre assurance). Ils ont conclu que le bardage était un simple parement et que le déboîtement des lames était purement esthétique. Il n'est pas possible selon eux de mettre en cause le constructeur dans le cadre de la garantie décennale.
Nous ne sommes pas très satisfait de cette réponse; il me semble que le bardage est aussi un élément de protection et que même s'il y a un pare-pluie dessous celui-ci ne va t-il pas se détériorer avec le temps et ne plus remplir sa fonction première?
Aussi, si quelqu'un a rencontré les mêmes problèmes que nous avec une prise en charge par son assurance, nous sommes preneurs. Y-a-il un moyen légal de faire reconnaître qu'il ne s'agit pas que d'un problème esthétique?
Par avance merci de vos témoignages.
De : Sebazac (12)
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
segalis a écrit:Bonsoir à tous,
Depuis environ 2 ans de plus en plus de lames se déboîtent surtout sur la façade sud et le pignon ouest. .
Bonsoir ,Sont-elles déboitées au point de voir le pare-pluie?
Dept : Calvados
Certaines oui.
De : Sebazac (12)
Env. 1000 message Doubs
Cherchez le type de pare pluie et sa documentation technique. Normalement, il doit etre indiqué quelque part le temps maxi d'exposition aux UV.
Mettez ça sous le nez des experts et utilisez l'argument que le PP doit toujours etre a l'abri de la lumiere, chose impossible avec des lames deboitées
Dept : Doubs
Merci pour votre réponse.
Je vais me renseigner auprès de mon constructeur sur les caractéristiques techniques du pare-pluie.
De : Sebazac (12)
miniac007 a écrit:Cherchez le type de pare pluie et sa documentation technique. Normalement, il doit etre indiqué quelque part le temps maxi d'exposition aux UV.
sauf que la plupart sont adaptés à la pose de bardage à claire voie
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Biensur, mais pas tous, et pas les moins chers, c'est pour ça qu'il faut verifier, ça ne coute rien... Chez tyvek ou Doerken, les PP pour le claire voie sont des produits specifiques, sinon c'est 4 mois d'UV. La doc technique sera seule juge de la suite.
Impasse pour impasse, autant tout essayer...
Dept : Doubs
xxxx a écrit:Bonjour,
je connais,un super menuisier il répare ce genre de problème.
Le menuisier xxxxxxxxx
et comme par hasard, c'est toi?
De : Bordeaux (33)
Photolover Env. 7000 message
gill a écrit:
xxxxxxxx a écrit:Bonjour,
Le menuisier xxxxxxxxxx
Picto recompense Photolover
Env. 20 message Loire Atlantique
Bonsoir, je souhaiterais savoir comment votre histoire s'est déroulée suite à votre retour d'expert et si vous avez pu avoir gain de cause.
Je me retrouve dans la même situation que vous.
Nous avons réceptionné la construction de notre mob en juillet 2007. La maison a été réalisée avec un constructeur.
Nous commençons a avoir une 10 aine de lames qui se déboîtent en hauteur.
En contactant notre constructeur, il nous invite a nous rediriger vers notre assurance dommage.
Merci pour votre retour qui pourra peut être m'aider à bien préparer mon dossier auprès de mon assurance dommage.
Ludovic
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 22h25
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
